Η αναβάθμιση σε μια τυπική διανομή Linux είναι μια απλή υπόθεση σωστά; Αρκεί να επιλέξεις τα πακέτα από το εργαλείο της διανομής σου και είσαι εντάξει σωστά; Ε όχι ακριβώς …
Έχω Linux Mint, και έχω διάφορά εφαρμογίδια, μια επέκταση του cinnamon και κάποια desklets και θέματα. Και αυτά θα πρέπει να τα αναβαθμίσω ξεχωριστά. Επίσης να δω αν υπάρχει κάτι καινούργιο στο conky που χρησιμοποιώ, α ναι και στα flatpacks, α ναι και στα snaps, μισό αλλά έχω κάποια gems που χρησιμοποιώ για ruby, και κάποια cargo πακέτα από την rust. Επίσης έχω αυτό το πρόγραμμα σε node.js α ναι και εκείνο το Python pip, επίσης τα plugins για τα IDE που χρησιμοποιώ, επίσης πρέπει να αναβαθμίσω τα …
Τελικά η αναβάθμιση δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, ειδικά αν βάζεις πράγματα εκτός διανομής. Θα μου πεις πως τα μεταξωτά βρακιά θέλουν, ξέρουμε, αλλά τι καλά που θα ήταν να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τα κάνουμε αυτά με μια απλή εντολή.
Και η εντολή αυτή υπάρχει, όπως θα μάντεψε ήδη ο υποψιασμένος αναγνώστης, αλλιώς γιατί να γραφτεί αυτό το κατεβατό εεε; Και ξέρει πως την λένε και topgrade. Γιατί; Μα το λέει στον τίτλο …
Εγκατάσταση
Το topgrade είναι γραμμένο σε Rust
, και θα αναβαθμίσει τον εαυτό του μέσα από το cargo αν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό το Rust και το cargo
Σε αυτή την περίπτωση
cargo install topgrade
Διαφορετικά το κατεβάζουμε από την σελίδα
Χρήση
Απλά δίνουμε την εντολή
topgrade
Επίσης έχουμε τις παρακάτω επιλογές
Topgrade 2.2.1
Roey Darwish Dror <roey.ghost@gmail.com>
Command line arguments
USAGE:
topgrade [FLAGS] [OPTIONS]
FLAGS:
-c, --cleanup Cleanup temporary or old files
-n, --dry-run Print what would be done
-h, --help Prints help information
--no-retry Do not ask to retry failed steps
-t, --tmux Run inside tmux
-V, --version Prints version information
-v, --verbose Output logs
OPTIONS:
--disable <disable>... Do not perform upgrades for the given steps [possible values: vim, git-repos, emacs,
system, gem]
Τι ακριβώς κάνει ;
Αντιγράφω από το αρχείο README, μιας και είναι πραγματικά πάρα πολλά
- Try to self-upgrade if compiled with this feature. Topgrade will respawn itself if it was upgraded.
Linux: Run the system package manager:
- Arch based: Run yay or fall back to pacman
Redhat based: Run
yum upgrade(ordnfif present) -
Debian based: Run
apt update && apt dist-upgrade -
Gentoo: Run
layman -s ALL && emerge --sync -q && eix-update && emerge -uDNa world -
openSUSE: Run
zypper refresh && zypper dist-upgrade -
Void: Run
xbps-install -Su
- Linux: Run etc-update:
- FreeBSD: Upgrade and audit packages
Unix: Run
brew update && brew upgrade. This should handle both Homebrew and Linuxbrew -
Unix: Run
nix upgrade-nix && nix --upgrade. -
Unix: Run Pearl
pearl update. - Windows: Run Topgrade inside WSL.
- Windows: Upgrade Powershell modules
- Windows: Upgrade all Chocolatey packages
- Windows: Upgrade all Scoop packages
- Check if the following paths are tracked by Git. If so, pull them:
- ~/.emacs.d (Should work whether you use Spacemacs or a custom configuration)
- ~/.zshrc
- ~/.oh-my-zsh
- ~/.tmux
- ~/.config/fish
- ~/.config/nvim
- ~/.vim
- ~/.config/openbox
- ~/.config/bspwm
- ~/.config/i3
- Powershell Profile
- Custom defined paths
- Unix: Run zplug update
- Unix: Run fisher
Unix: Upgrade tmux plugins with TPM. Note: Do not use
the-bflag in your configuration as suggested by the TPM readme. - Update Rustup by running
rustup update. This will also attempt to runrustup self updatewhen Rustup is installed inside the home directory. - Run Cargo install-update
- Upgrade Emacs packages (You’ll get a better output if you have Paradox installed)
- Upgrade OCaml packages
- Upgrade vcpkg globally installed packages
- Upgrade myrepos managed sourcecode repositories
- Upgrade Python packages installed using pipx
- Upgrade R globally installed packages
- Upgrade Vim/Neovim packages. Works with the following plugin frameworks:
- Node
- Run
yarn global updateif yarn is installed. - Run
npm update -gif NPM is installed andnpm root -gis a path inside your home directory.
- Run
- Run
composer global updateif Composer’s home directory is inside the home directory of the
user. Runvalet installafter. - Upgrade Atom packages
- Run
gem upgrade --user-installif~/.gemexists - Linux: Update Flatpak packages
- Linux: Update snap packages
Linux: Run fwupdmgr to show firmware upgrade. (View
only. No upgrades will actually be performed) -
Linux: Run
rpi-updateto update Raspberry Pi Firmware - Linux: Run pihole updater
- Run custom defined commands
- Final stage
- Linux: Run needrestart
- Windows: Run Windows Update (You’ll have to install PSWindowsUpdate)
- macOS: Upgrade App Store applications
FreeBSD: Run
freebsd-upgrade
Τι δεν κάνει;
Οι παρατηρητικοί θα παρατήρησαν πως δεν φτιάχνει καφέ
Πέραν αυτού δεν κάνει αναβάθμιση στα διάφορα καλούδια του cinnamon ή του conky. Για το cinnamon, στα επόμενα mint κάποια στιγμή, θα λυθεί το πρόβλημα. Είδα να τρέχει το fwupdmgr κατι που δεν μου άρεσε καθόλου. Τα firmware είναι απο τα πραγματα που δεν θέλω καθόλου προτοβουλίες. Αλλά ειδοποιεί μόνο αν υπαρχει κάποια διαθέσιμη αναβάθμιση και δεν τι κάνει. Καλώς.
Όσο για τον καφέ τι να πώ; Απαράδεκτον !!!
