Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η αλλαγή εξηγούνται εδώ:
Ο λόγος που το Alt+Shift δεν είναι καλό και θα πρέπει να το παρατήσουμε, είναι ότι στο γραφικό περιβάλλον και άρα στις εφαρμογές με γραφικό περιβάλλον (X11 apps) τα δύο πλήκτρα Alt και Shift είναι modifiers και δεν είναι κανονικά πλήκτρα που εμφανίζουν κάτι στην οθόνη όπως π.χ το Space, το Enter κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν παρενέργειες σε εφαρμογές όπως το GIMP, Inkscape, Blender, CS:GΟ κλπ. Ακόμα υπάρχει παρενέργεια στη λήψη στιγμιοτύπων με Alt+Shift+PrtScrn.
Καταλαβαίνω τον πόνο της αλλαγής, αλλά ήταν μια λάθος συντόμευση από την αρχή και μας ήρθε από τα Windows. Δυστυχώς, τα πληκτρολόγια σήμερα δεν έχουν κάποιο ειδικό πλήκτρο για την αλλαγή της γλώσσας, όπως θα έπρεπε να έχουν. Πέραν αυτού αν το βάλεις σε κάποιο αχρησιμοποίητο πλήκτρο θα δεις πως σε λίγες μέρες θα απορείς πως μπορούσες χωρίς αυτό.
Προσωπικά έχω βρεί πως η χρήση κάποιου αχρησιμοποιήτου πλήκτρου όπως το δεξί Alt μειώνει τα λάθη, που συχνά έκανα με τον παλίο συνδιασμό.
Και αν δουλεύεις προγράμματα όπως το Blender είναι ευλογία.
Τα Windows 10/11 επίσης σήμερα χρησιμοποιούν παράλληλα το Windows Key + Spacebar για αλλαγή γλώσσας, καθώς τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και εκεί. Κάποια στιγμή, εκτιμώ πως, θα εγκαταλήψουν την συντόμευση και αυτά.
Και στην τελική είναι ένα καινούργιο λειτουργικό, δε βλάπτει να αλλάξουμε μαζί και κάποιες κακές συνήθειες
Τι έχει να πει το ChatGPT
Alt-Shift is commonly used as a keyboard shortcut to switch between different languages or keyboard layouts. However, using this shortcut can be problematic for several reasons:
Accidentally triggering: It’s easy to accidentally hit the Alt-Shift keys while typing, which can cause the language or keyboard layout to switch unexpectedly.
Interrupting workflow: Switching languages or keyboard layouts in the middle of typing can be disruptive and interrupt the flow of work.
Confusing for others: If multiple people use the same computer, switching languages or keyboard layouts using Alt-Shift can be confusing for others trying to use the computer after you.
Better alternatives: There are other ways to switch between languages or keyboard layouts that are less prone to these problems, such as using the language bar or taskbar, or setting up a different shortcut key.
It’s always a better idea to use a shortcut key combination that you are not likely to press accidentally, and that is easy for you to remember.
In the Gnome desktop environment, Alt-Shift is commonly used as a shortcut key to switch between different keyboard layouts or input methods. However, like I mentioned before, using this shortcut can be problematic for several reasons, such as accidentally triggering it, interrupting workflow, and confusing for others.
In Gnome, there is a built-in feature that allows you to change the shortcut key combination used to switch between keyboard layouts or input methods. This can be done through the Gnome settings app, under the “Region & Language” section.
Another alternative is to use the Gnome extension “CapsLock Indicator” which allows you to change the key to switch layout, also it gives you visual feedback of the current layout, this way you are aware of which layout you are using and you can avoid accidentally switching.
Additionally, you can use a third-party tool like “Gnome Tweaks” which allows you to customize various Gnome settings, including the shortcut key for switching keyboard layouts or input methods.
