Φτιάχνω την επόμενη έκδοση του LinuxPreparerX και όπως μου είπε κάποιος ότι πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες τι θα βάλει το script. Το τρέχω. Ή εντολή yes λειτουργεί αλλά με το no σταματάει το script:
Πείτε μου ακριβώς τη εντολή χρειάζεται για να συνεχίζει το script αντί να σταματάει.
Για να ρωτήσει και να σταματήσει αν πατήσεις κάτι άλλο εκτός από `y’ ή ‘Y’
read -p "Are you sure? " -n 1 -r
echo # (optional) move to a new line
if [[ ! $REPLY =~ ^[Yy]$ ]]
then
echo -ne "\nCancelled\n"
exit 1
fi
echo -ne "\n"
Το μυστικό είναι η κανονική έκφραση (regular experssion) '^[Yy]$'
Μια ποιο προχωρημένη τεχνική
Αν θέλεις να καταλαβαίνει και ελληνικά (“Ναί/Όχι”), ή για την ακρίβεια την γλώσσα μηνυμάτων (μεταβλητή '$LANG'
) του χρήστη:
#!/usr/bin/env bash
# Ask for yes/no (localized)
# Usage ask_yesno prompt res_var
# shellcheck disable=SC2046,SC2254
set -- $(locale LC_MESSAGES)
# set -- '^[+1yYνΝ]' '^[-0nNοΟόΌ]' ναι όχι
yesptrn="$1"; noptrn="$2"; yesword="$3"; noword="$4"
function ask_yesno() {
local prompt=${1:-}
local -n _ret=${2:-}
local response=""
while [[ -z $response ]]; do
read -rp "${prompt} (${yesword}/${noword})? :" yn
case $yn in
${yesptrn##^} )
response="yes"
break;
${noptrn##^} )
response="no"
break;;
echo "Again: ${prompt} (${yesword} / ${noword})?" ;;
esac
done
# shellcheck disable=SC2034
_ret="$response"
ask_yesno "Are you sure?" answer
# shellcheck disable=SC2154
if [ ! "${answer}" == "${yesword}" ]; then
echo "**Canceled**"
exit
fi
echo "Let't rock then..."
Υπάρχει πολύ ‘μαγεία’ στο παραπάνω, οπότε δεν θα επιχειρήσω να το εξηγήσω γραμμή γραμμή, αλλά πίστεψε με δουλεύει :-) Τα σχόλια με την λέξη 'shellcheck'
είναι για ένα πρόγραμμα που ελέγχει τυπικά λάθη. Ο κώδικάς για την ερώτηση έχει πάει σε μια συνάρτηση, που την έκανα να μοιάζει με μια τυπική συνάρτηση όπως μια γραμμένη σε Python
ή C
ή τουλάχιστον στο περίπου και αυτό δεν του αρέσει.
Δες και εδώ
είναι για κάτι αντίστοιχο που είχα φτιάξει. Κλέψε με ελεύθερα .
Ξέρω είναι κάπως ‘προχωρημένα’ παραδείγματα, αλλά αν θέλεις να μάθεις κάτι και δεν καταλαβαίνεις ρώτα. Αλλιώς απλά κάνε μια αντιγραφή. Και αν αποφασίσεις να μάθεις το Bash σε βάθος μια μέρα, θα δεις πως δεν είναι τίποτα το τραγικό.
Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες!
