Καλησπέρα φίλοι μου. μετά την τελευταία ενημέρωση του kernel συμβαίνει το εξής παράξενο. Ο υπολογιστής είναι στο ίδιο σημείο το εικονίδιο στο Wi-Fi έχει λιγότερες γραμμές και με πετάει από το internet όλες οι υπόλοιπες συσκευές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα… Η διανομή μου είναι EndeavourOS KDE
Μπορεις να μας δειξεις τι λεει το dmesg; κανει dissasociate απο τον router; ή απλα δεν βλεπει τιποτα;
τρεχω sudo dmesg αλλα δεν μπορω να ποσταρω ολο το αρχειο…υπαρχε καποιος αλλος τροπος?
Το πρόβλημα είναι ότι στο τερματικό εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της απάντησης δεν μπορώ να το αντηγραψω όλο και δεν ξέρω αν αυτό που μπορώ να αντηγραψω είναι αρκετό…
Για μελλοντική αναφορά, το τερματικό μπορεί να στείλει το αποτέλεσμα μιας εντολής σε διάφορα μέσα. Στη δική σου περίπτωση, κάνε την εντολή sudo dmesg > onoma.txt
και αντέγραψε το περιεχόμενο του αρχείου onoma.txt.
Εδώ είναι το αρχείο
Σου είμαι υπόχρεος… Ευχαριστώ πάρα πολύ
Νομίζω πως το πρόβλημα είναι ο kernel 5.12
Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να βάλω τον kernel 5.13 για να δω αν θα λυθεί το πρόβλημα μου;;;
Νομίζω ότι ο 5.13 δεν είναι ακόμη σταθερός(είναι σε στάδιο RC εκδόσεων απ’ ότι βλέπω) κι έτσι εκτός του ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα λυθεί το πρόβλημά σου μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα περισσότερα. Καλύτερα νομίζω είναι(αφού όπως γράφεις το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την τελευταία αναβάθμιση του πυρήνα), να επιστρέψεις στην προηγούμενη έκδοση τού, όπου δεν είχες προβλήματα και να παγώσεις την ενημέρωσή του μέχρι να βγει ο 5.13. Υποβάθμιση μπορείς να κάνεις είτε χειροκίνητα αν έχεις κρατημένο το πακέτο της προηγούμενης έκδοσης(λογικά θα βρίσκεται στο /var/cache/pacman/pkg), με “sudo pacman -U onomapaketou” είτε με τα downgrade ή downgrader(απ’ το AUR) που δίνουν και τη δυνατότητα εγκατάστασης πακέτων που δεν είναι αποθηκευμένα τοπικά.
Για παγώσεις την αναβάθμισή του ανοίγεις το /etc/pacman.conf και προσθέτεις τη γραμμή:
IgnorePkg = onomapaketou
αν υπάρχουν και άλλα πακέτα ως εξαρτήσεις που χρειάζονται υποβάθμιση επίσης(που είναι πιθανό για τον πυρήνα), βάζεις το καθένα δίπλα απ’ το άλλο με κενό μεταξύ τους.
πχ: paketo1 paketo2 paketo3 κλπ.
EDIT:
εδω πληροφορίες απ’ το wiki για υποβάθμιση πυρήνα:
https://wiki.archlinux.org/title/Downgrading_packages#Downgrading_the_kernel
Καλησπέρα και πάλι σήμερα πήγα να κάνω downgrade αλλά έλαβα ενημέρωση kernel 5.9.10 και τα πράγματα είναι αισθητά καλύτερα.
Οπότε φίλε μου @dancaer69 κρατάω την απάντηση σου σαν σωστή λύση και αν δε δω προκοπή σε επόμενα update θα πρέπει να σκεφτώ σοβαρά στο πως θα συνεχίσω.
Με επιφύλαξη αυτά που ακολουθούν διότι δεν χρησιμοποιώ EndeavourOS.
Του είχα ρίξει μια ματιά πριν ένα χρόνο και αυτό που κατάλαβα είναι ότι χρησιμοποιεί τα repos της arch συν ένα δικό του κυρίως για να δώσει τον pamac και κάποια καλλιτεχνήματα στο desktop.
Αν λοιπόν η μνήμη μου δεν με απατά…
Στον πυρήνα 5.9 δεν θα έμενα με τίποτα. Σαφώς και θα εγκαθιστούσα linux-lts που δέχεται όλα τα security updates και patches.
Επι πλέον υποψιάζομαι ότι δεν είναι εγκατεστημένο το dkms πακέτο του driver δηλ το rtl8821ce-dkms-git πράγμα που ίσως εξηγεί τα προβλήματα μετά την αναβάθμιση.
Αυτό μπορείς να το δεις πανεύκολα δίνοντας
sudo dkms status
Ξαναγράφω, με επιφύλαξη.
Προτείνω να κάνεις έλεγχο και αν δεν ξέρεις πως να προχωρήσεις, εδώ είμαστε.
Αναμένουμε…
Ύστερα από τα λόγια σου και μετά από έξτρα ψάξιμο (αναγκαίο) στον κόσμο του Λίνουξ βρήκα τη λύση αλλά όχι τον λόγο όποιος μπορεί να εξηγήσει θα ήθελα να μου πει…
Εκτέλεσα sudo pacman -Rsu rtl8821ce-dkms
έκανα επανεκκίνηση και μετά εκτέλεσα sudo pacman -S rtl8821ce-dkms
και ξανά επανεκκίνηση. Τώρα όλα είναι κομπλέ.σε όλο το διάστημα που δε δούλευε εκτελούσα την εντολή yay -S rtl8821ce-dkms-git έκανα επανεκκίνηση αλλά δεν άλλαζε τίποτα…
Η κάτι δεν έχεις γράψει σωστά στο post ή εγώ δεν έχω ιδέα τι μου γίνεται.
Λοιπόν πάμε, ο Μίτος της Αριάδνης…
Με την πρώτη εντολή (χωρίς όμως να έχεις παραθέσει το output) απεγκατέστησες παντελώς τον driver rtl8821ce-dkms. Μπορείς να δεις τι κάνει η κάθε παράμετρος γράφοντας pacman -h -R στο τερματικό σου.
Με την δεύτερη εντολή, pacman -S rtl8821ce-dkms δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα (και πάλι δεν έχεις παραθέσει το output).
Ο pacman δεν μπορεί να εγκαταστήσει πακέτα από την aur.
Για να κάνει εγκατάσταση πακέτων της aur, πρέπει να δώσεις την εντολή pacman -U onoma-paketou.pkg.tar.zst
Αυτό σημαίνει ότι το πακέτο βρίσκεται στον υπολογιστή σου με κάποια μέθοδο (δεν είναι της παρούσης)
Η εντολή yay -S rtl8821ce-dkms κάνει ακριβώς τα ίδια με την pacman -S rtl8821ce-dkms. Δηλαδή τίποτα.
Για να εγκατασταθεί το rtl8821ce η εντολή είναι
yay rtl8821ce-dkms
Ο yay θα κάνει αναζήτηση πακέτου και εξαρτήσεων και θα προχωρήσει σε εγκατάσταση.
Πιθανόν εσύ να χρειαστεί να αποτρέψεις τον kernel να χρησιμοποιήσει κάποιον driver που περιέχεται στον κώδικά του (δηλαδή blacklist) και κονταροχτυπιέται με τον 8821ce, έτσι ώστε να αναγκάζεται να μιλάει με τον rtl8821ce. Δεν είναι κάτι δύσκολο, εδώ είμαστε.
Το πακέτο yay είναι βοηθητικό εγκατάστασης προγραμμάτων από την aur αναζητώντας και εγκαθιστώντας επιπλέον όποια dependencies είναι αναγκαία. Κάνει και την δουλειά του pacman (γιαυτό και αν δώσεις yay -Syu θα σου ζητήσει password) που είναι το ίδιο με pacman -Syu.
Με την εντολή lsmod θα μπορέσεις να δεις ποιά modules είναι εγκατεστημένα. Αναζητάς το 8821ce. Το οποίο με βάση αυτά που ανέφερες δεν μπορεί να είναι εγκατεστημένο. Εκτός και αν η endeavouros κάνει πράγματα που δεν γνωρίζω.
Γενικά για linux, ειδικά arch (και παράγωγά της). Οταν απευθύνεσαι για βοήθεια παραθέτεις την εντολή που έδωσες και το αποτέλεσμά της. Διαφορετικά όσοι ασχοληθούμε είμαστε στο σκοτάδι χωρίς αυτά.
Οι συμβουλές/κατευθύνσεις/λύσεις που θα σου δώσουμε, θα είναι ψιλομπαζόμπαζα. Χρεαζόμαστε COMMAND > OUTPUT
Υ.Γ. Σε προηγούμενο post σου είπα να εγκαταστήσεις τον linux-lts. Το έκανες;
Ποιό είναι το output της εντολής uname -a
Σε ευχαριστω για την απαντηση σου και ξεκινω απο το τελος.
Δεν εβαλα inux-lts και ο λογος ειναι οτι 6 μηνες τωρα δεν ειχα θεμα με κατι εκτος απο αυτο με το wifi
εχω γραψει λαθος τις εντολες παραθετω σωστα τωρα τα παντα
για αρχη εκτελω
[eric@eric ~]$ yay -R rtl8821ce-dkms-git
[sudo] password for eric:
checking dependencies...
Packages (1) rtl8821ce-dkms-git-1.0.5.r128.gf93db73-1
Total Removed Size: 30,17 MiB
:: Do you want to remove these packages? [Y/n]
:: Running pre-transaction hooks...
(1/1) Remove DKMS modules
==> dkms remove --no-depmod -m rtl8821ce -v 1.0.5.r128.gf93db73 -k 5.12.10-arch1-1
==> depmod 5.12.10-arch1-1
:: Processing package changes...
(1/1) removing rtl8821ce-dkms-git
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
[eric@eric ~]$
κανω επανεκκινηση και μετα εκτελω
[eric@eric ~]$ yay -S rtl8821ce-dkms-git
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur:1] rtl8821ce-dkms-git-1.0.5.r36.gca4abd8-1
1 rtl8821ce-dkms-git (Build Files Exist)
==> Packages to cleanBuild?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
:: PKGBUILD up to date, Skipping (1/1): rtl8821ce-dkms-git
==> Diffs to show?
:: (1/1) Parsing SRCINFO: rtl8821ce-dkms-git
==> Making package: rtl8821ce-dkms-git 1.0.5.r36.gca4abd8-1 (Δευ 14 Ιουν 2021 08:07:08 μμ EEST)
==> Retrieving sources...
-> Updating rtl8821ce git repo...
Fetching origin
==> Validating source files with sha256sums...
rtl8821ce ... Skipped
==> Making package: rtl8821ce-dkms-git 1.0.5.r36.gca4abd8-1 (Δευ 14 Ιουν 2021 08:07:11 μμ EEST)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
Fetching origin
==> Removing existing $srcdir/ directory...
==> Extracting sources...
-> Creating working copy of rtl8821ce git repo...
Cloning into 'rtl8821ce'...
done.
==> Starting pkgver()...
==> Updated version: rtl8821ce-dkms-git 1.0.5.r128.gf93db73-1
==> Sources are ready.
==> Making package: rtl8821ce-dkms-git 1.0.5.r128.gf93db73-1 (Δευ 14 Ιουν 2021 08:07:16 μμ EEST)
==> WARNING: Using existing $srcdir/ tree
-> rtl8821ce-dkms-git-1.0.5.r128.gf93db73-1 already made -- skipping build
-> Found git repo: github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git
loading packages...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
Total Installed Size: 30,17 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n]
(1/1) checking keys in keyring
(1/1) checking package integrity
(1/1) loading package files
(1/1) checking for file conflicts
(1/1) installing rtl8821ce-dkms-git
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod -m rtl8821ce -v 1.0.5.r128.gf93db73 -k 5.12.10-arch1-1
[eric@eric ~]$
εγω χωρις να ξερω πιστευω οτι με την αναβαθμηση του kernel κατι δεν πηγε καλα και ο μονος τροπος για να δουλεψει σωστα ηταν αφερεση παντελος επανεκκινηση και ξανα εγκατασταση. τουλαχιστον ετσι δουλεψε
Χαίρομαι πολύ που δουλεύει το σύστημά σου και εύχομαι να το χαρείς.
Οσον αφορά στον kernel, ότι είχα να πω το είπα.
Καλή συνέχεια.
Να σε ρωτήσω και χωρίς παρεξήγηση πάντα βάζοντας έναν kernel lts τι κερδίζουμε και τι χανουμε
Στo απάντησα σε προηγούμενο post.
Με δυό λόγια ακόμα.
Οι πυρήνες 4.4 - 4.9 - 4.14 - 4.19 - 5.4 - 5.10 είναι σταθεροί και χαρακτηρίζονται lts (long term support)
Οι ενδιάμεσοι έφτασαν στο τέλος ζωής τους και δεν αναπτύσονται πλέον.
Αρα μόνο κερδίζεις με lts.
Περισσότερα κάνεις google και ενημερώνεσαι.
Επίσης The Linux Kernel Archives
Αυτό είναι λανθασμένη πεποίθηση κύριε πρόεδρε.
Ένας πυρήνας LTS μπορεί να περιέχει bugs τα οποία διορθώνονται σε μεταγενέστερη έκδοση αλλά η διόρθωση δεν (μπορεί να) περνά στην LTS έκδοση. Μπορεί επίσης να μην περιλαμβάνει υποστήριξη για κάποιο hardware, η οποία δίνεται με επόμενη έκδοση αλλά και πάλι δεν περνά στην LTS. Οι προγραμματιστές του πυρήνα συνιστούν να έχουμε πάντοτε την τελευταία stable έκδοση.
Οι πυρήνες LTS είναι περισσότερο ειδικού σκοπού (για συγκεκριμένο hardware, επειδή το ζήτησε κάποια εταιρεία κλπ.). Γι’ αυτό και υπάρχουν παράλληλα πολλές εκδόσεις τους.
Αν ένας πυρήνας LTS τρέχει απροβλημάτιστα στο μηχάνημά μας, τότε και μόνο τότε μπορούμε να τον έχουμε ως εναλλακτική. Δεν τον βάζουμε πιστεύοντας ότι θα λύσει τα προβλήματα επειδή απλά είναι LTS.
Κύριε αντιπρόεδρε είσαι εκτός θέματος.
Ζητούμενο είναι αν θα μείνει σε 5.9 ή θα μετακομίσει σε 5.10.
Εχεις άποψη;
Κατά τα λοιπά.
Δεν λαμβάνω υπ όψιν τις παροτρύνσεις των devs αλλά της διανομής. Εν προκειμένω μπασταρδοarch.
Ο lts της arch δεν είναι παραγγελία καμμιάς εταιρείας αλλά immediate release from upstream. Γιαυτό και λαμβάνει grosso modo 40-60 updates/ετησίως. Που δεν είναι τίποτε άλλο από security updates πρωτίστως και patches όταν και αν εντοπίζονται ανάγκες.
Αυτά.
Δεν είμαι καθόλου εκτός θέματος. Απάντησα σε κάτι που έγραψες και δεν ισχύει.
Ως προς το πρόβλημα του φίλου, οι πυρήνες της σειράς 5.1x.xx περιλαμβάνουν εγγενή υποστήριξη για τον συγκεκριμένο Realtek driver, η οποία όμως είναι προβληματική. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται το dkms πακέτο με παράλληλο blacklist του εγγενούς module. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ψάξει τι “δεν πήγε καλά” κατά την αναβάθμιση του πυρήνα, με αποτέλεσμα να μη γίνει rebuild το dkms, όπως θα έπρεπε. Μπορεί εκεί να κρύβεται κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ο καθένας μπορεί να λαμβάνει υπόψη του οτιδήποτε θέλει. Προσωπικά το βρίσκω εντελώς παράλογο να μην ακούω τον δημιουργό ενός έργου (με μακροχρόνια εμπειρία και εγνωσμένη αξία, ας μην το ξεχνάμε) αλλά να εμπιστεύομαι τον εκάστοτε προγραμματιστή που χρησιμοποιεί αυτό το έργο.
Δεν υπάρχει “LTS της Arch”. Δεν αποφασίζει καμία διανομή ποια έκδοση πυρήνα θα γίνει επίσημη LTS, παρά μόνο οι προγραμματιστές του πυρήνα. Σου προτείνω να ενημερωθείς σχετικά διαβάζοντας μερικά κείμενα του Greg Kroah-Hartman για το πώς προκύπτουν οι πυρήνες LTS και τι εξυπηρετούν. Μπορείς να ξεκινήσεις με όσα αφορούν συγκεκριμένα τη σειρά 5.10 LTS, το γιατί αρχικά θα είχε “μόνο” 2 χρόνια υποστήριξη και το πώς τελικά αυτή επεκτάθηκε μέχρι το 2026 (hint: δεν το ζήτησε κάποια διανομή).
