Γειά σας.
Με ποιες εντολές στο terminal στα Kali linux, μπορώ να ενεργοποιήσω την κάρτα δικτύου στο MacBook Pro μου, χωρίς να χρησιμοποιώ εξωτερική κάρτα - adapter ;
Ο WiFi Adapter μου είναι το broadcom Inc. and subsidiaries BCM4331 802.11a/b/g/n (rev 02).
Γεια σου @strawb και καλώς ήρθες,
Δες τη διαδικασία εδώ : https://wiki.debian.org/wl
Eίναι για Debian αλλά ισχύει και για το Kali.
Ακολούθησα τον υπερσύνδεσμο αλλά δεν βγάζω άκρη.
Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις ποιες εντολές πρέπει να «χτυπήσω» στον terminal emulator στα kali linux 2020.1 για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί ή εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου ή wifi adapter που έχει το macbook pro μου; ( broadcom Inc. and subsidiaries BCM4331 802.11a/b/g/n (rev 02))
Υποψιάζομαι ότι η εντολή :
apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
, πρέπει κάπως να διαμορφωθεί, αλλά δεν ξέρω πως να την προσαρμόσω;
Δεν χρειάζεται να την προσαρμόσεις θα την γράψεις ως έχει. Δες και το παρακάτω βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=qgWYwd2hUEA για περισσότερες λεπτομέρειες, απλά στο πρώτο βήμα όπου επιλέγεις αποθετήριο, εσύ θα εισάγεις το αποθετήριο για το Debian 10 buster, που υπάρχει στον πρώτο σύνδεσμο που σου έδωσα.
όταν βάζω την εντολή που σου έγραψα πριν μου βγάζει αυτό:
oadcom-sta-dkms
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
broadcom-sta-dkms : Depends: dkms (>= 2.1.0.0) but it is not installable
Recommends: wireless-tools but it is not installable
linux-headers-amd64 : Depends: linux-headers-5.6.0-0.bpo.2-amd64 (= 5.6.14-2~bpo10+1) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Παρουσιάζει πρόβλημα ή ιδέα μου;
Ακολουθώντας το βίντεο όταν βάζω την εντολή sudo leafpad /etc/apt/sources.list μου δίνει ως απάντηση : sudo: leafpad: command not found.
Γιατί το κάνει αυτό και τι κάνω για πάρει την εντολή και να προχωρήσω;
Ναι σου λέει ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν, αλλά συνέχισε στο 3ο βήμα του οδηγού που είναι optional και αναφέρει ότι αν αποτύχει το προηγούμενο βήμα να δώσεις τις εντολές :
# apt-get install -f
# dpkg-reconfigure broadcom-sta-dkms
H δίαιση σημαίνει να τρέξει η εντολή σαν υπερχρήστης (root) , ειδάλλως μπορείς να χρησιμοποιήσεις την sudo.
Δώσε τα αποτελέσματα των παραπάνω εντολών μέσα σε code tags για να είναι ευανάγνωστα.
Σημαίνει ότι δεν είναι εγκατεστημένος ο text editor leafpad.
Μπορείς να τον εγκαταστήσεις με :
sudo apt-get install leafpad
root@kali:~# sudo dpkg-reconfigure broadcom-sta-dkms
dpkg-query: package 'broadcom-sta-dkms' is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: broadcom-sta-dkms is not installed
root@kali:~# sudo apt-get install leafpad
**E: Unable to locate package leafpad**
<— Αυτό το βρίσκω συχνά…πως το εξαλείφω;
Για να μην γράφουμε πολλά , μπορείς σε παρακαλώ να κάνω εγώ την διαδικασία , βήμα -βήμα ,εντολή προς εντολή και να σου δείχνω τι μου βγάζει και να μου λες τι να κάνω για να έχει επιτυχία η προσπάθεια;
Υπενθύμιση: Το φόρουμ δεν είναι Chat. Στο κανάλι στο telegram μπορεί να βρεθεί κόσμος να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ κρατάμε τον χώρο καθαρό για να μπορούν να βοηθηθούν άλλοι με το ίδιο πρόβλημα.
Πως πάμε στο κανάλι telegram ;
Επειδή καταλαβαίνω ότι μερικούς ενοχλεί κάποιος να μου δίνει βήμα προς βήμα συμβουλές για να επιτύχω το αποτέλεσμα που θέλω θα κάνω όλη την διαδικασία και θα την αναρτήσω και πες μου τι συμπέρασμα θα βγάλεις, εντάξει;
Πάντως σε ευχαριστώ, που με βοηθάς!!!
root@kali:~# nano /etc/apt/sources.list
root@kali:~# apt-get update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
root@kali:~# apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
root@kali:~# apt-get install -f
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 50 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up wps-office (11.1.0.9604.XA) ...
/var/lib/dpkg/info/wps-office.postinst: line 309: xdg-icon-resource: command not found
dpkg: error processing package wps-office (--configure):
installed wps-office package post-installation script subprocess returned error exit status 127
Errors were encountered while processing:
wps-office
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@kali:~# dpkg-reconfigure broadcom-sta-dkms
root@kali:~# find /lib/modules/$(uname -r)/updates
find: ‘/lib/modules/5.4.0-kali2-amd64/updates’: No such file or directory
root@kali:~# modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac bcma
root@kali:~# modprobe wl
modprobe: FATAL: Module wl not found in directory /lib/modules/5.4.0-kali2-amd64
root@kali:~# !/bin/sh
bash: !/bin/sh: event not found
root@kali:~#
Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο μέσα από ένα Forum να υπάρχει 100% real time αντίδραση στις ερωταπαντήσεις, γι’ αυτό και ο @Asfodelus σου πρότεινε το κανάλι στο Telegram(είναι σαν το Viber) όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δες τα κανάλια εδώ : Ελληνικά κανάλια Telegram
Τώρα στο πρόβλημά σου, αρχικά φαίνεται ότι η σουίτα γραφείου wps-office δεν εγκαταστάθηκε σωστά και δημιουργεί προβλήματα. Πώς την εγκατέστησες? Δοκίμασε να την αφαιρέσεις προς στιγμήν με την εντολή :
sudo apt remove --purge wps-office
δώσε αποτελέσματα.
Μπορείς να δοκιμάσεις αντί για leappad ένα ενσωματομένω κειμενογράφο που λέγετε nano.
@pc_magas αν δεις στο τελευταίο του post, χρησιμοποιεί το nano τελικά, απλά μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω το Kali ερχόταν προεγκατεστημένο με το leafpad, ή τουλάχιστον υπάρχει στα αποθετήρια.
