Έχω ένα Parrot OS σε Virtual Box. Την περασμένη εβδομάδα του έτρεξα ένα dist-upgrade και πήρε το kernel 6.5.0-13, συν πάρα πολλά updates σε προγράμματα. Μετά το reboot μου εμφάνισε kernel panic. Μπήκα από το GRUB στο προηγούμενο kernel 6.1.0-1 και δουλεύει μια χαρά. Αλλά πλέον δεν μπορώ ούτε update να κάνω, ούτε να αφαιρέσω το 6.5.0-13 (sudo apt purge linux-image-6.5.0-13parrot1-amd64
) , ούτε sudo apt --fix-broken install
. Οτι και να εκτελέσω παίρνω το παρακάτω error:
Setting up linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 (6.5.13-1parrot1) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
dkms: running auto installation service for kernel 6.5.0-13parrot1-amd64.
Sign command: /lib/modules/6.5.0-13parrot1-amd64/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
Building module:
Cleaning build area...
'make' -j6 KVER=6.5.0-13parrot1-amd64 KSRC=/lib/modules/6.5.0-13parrot1-amd64/build....(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.5.0-13parrot1-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/realtek-rtl8188eus/5.3.9~git20230101.f8ead57/build/make.log for more information.
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
dkms: autoinstall for kernel: 6.5.0-13parrot1-amd64 failed!
run-parts: /etc/kernel/header_postinst.d/dkms exited with return code 11
Failed to process /etc/kernel/header_postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64.postinst line 11.
dpkg: error processing package linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 (--configure):
installed linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-amd64:
linux-headers-amd64 depends on linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 (= 6.5.13-1parrot1); however:
Package linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 is not configured yet.
dpkg: error processing package linux-headers-amd64 (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
linux-headers-amd64
Scanning application launchers
Removing duplicate launchers or broken launchers
Launchers are updated
Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω?
sudo dpkg --list | egrep 'linux-image|linux-headers'
ii linux-headers-6.1.0-1parrot1-amd64 6.1.15-1parrot1 amd64 Header files for Linux 6.1.0-1parrot1-amd64
ii linux-headers-6.1.0-1parrot1-common 6.1.15-1parrot1 all Common header files for Linux 6.1.0-1parrot1
iF linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 6.5.13-1parrot1 amd64 Header files for Linux 6.5.0-13parrot1-amd64
ii linux-headers-6.5.0-13parrot1-common 6.5.13-1parrot1 all Common header files for Linux 6.5.0-13parrot1
iU linux-headers-amd64 6.5.13-1parrot1 amd64 Header files for Linux amd64 configuration (meta-package)
rc linux-image-6.0.0-12parrot1-amd64 6.0.12-1parrot1 amd64 Linux 6.0 for 64-bit PCs
ii linux-image-6.1.0-1parrot1-amd64 6.1.15-1parrot1 amd64 Linux 6.1 for 64-bit PCs
ic linux-image-6.5.0-13parrot1-amd64 6.5.13-1parrot1 amd64 Linux 6.5 for 64-bit PCs
ic linux-image-amd64 6.5.13-1parrot1 amd64 Linux for 64-bit PCs (meta-package)
