γεια σας έκανα εγκατάσταση του arch μέσω του archon σε dell altitutide 3440 αλλά δεν έχω ήχο. μάλλον, δεν είναι πρόβλημα κάρτας ήχου γιατί πριν το arch προσπάθησα να εγκαταστήσω το clear linux (αλλά απέτυχα) και εκεί μπόρεσα να ακούσω μουσική
έβαλα gnome τι μπορεί να φταίει?
amixer sset Master unmute
Simple mixer control ‘Master’,0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 65536
Mono:
Front Left: Playback 65536 [100%] [on]
Front Right: Playback 65536 [100%] [on]
πάλι όμως όταν ξεκινάω το shortwave ή το freetube και ζητάω να παίξει ένα σταθμό η ένα βίντεο πάλι δεν ακούγεται τίποτα. στο διπλανό laptop με archlinux δεν έχω κανένα πρόβλημα τι κάνω συνέχεια λάθος ?
Αν ακούς φύσημα τότε δεν έχεις πρόβλημα firmware οπότε δεν θα ασχοληθείς με αυτό.
Αν δεν έχεις ήχο, τότε πάλι τερματικό
sudo dmesg | grep firmware
lspci
Ποιό desktop χρησιμοποιείς; Μήπως οι ρυθμίσεις του desktop κρατούν muted τον ήχο;
Και βλέπουμε…
Εγραψες ότι την εγκατάσταση arch την έκανες με κάποιο πρόγραμμα που δεν γνωρίζω (και δεν θέλω να μάθω). Οπότε εγώ τουλάχιστον πάω στα τυφλά.
Μήπως δεν έχει εγκατασταθεί το module για την κάρτα σου? Δες στο wiki του archlinux στην ενότητα 2.2 που αναφέρει για firmware για συσκευές που δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο linux-firmware: https://wiki.archlinux.org/title/installation_guide
Οι αναφορές σου στο youtube ότι δεν φορτώνει αρχείο δεν παραπέμπουν σε πρόβλημα ήχου αλλά σε σύνδεση internet. Εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο από αυτό που καταλαβαίνω.
Τι αποτέλεσμα έχεις;
ping -c 3 google.com
Αυτά τα visuals ρυθμίσεων που αναφέρεις για συσκευές εξόδου δεν τα καταλαβαίνω διότι αφενός δεν έχω εξοικείωση με gnome αφετέρου τις ελληνικές μεταφράσεις ουδόλως εμπιστεύομαι. Ισως κάποιος άλλος μπορεί να συνδράμει σε τούτο.
Edit
Σκόπιμο να αποφεύγεις τις επαναλαμβανόμενες εγκαταστάσεις arch διότι κάθε φορά ξεκινάμε από την αρχή χωρίς να καταλαβαίνουμε αν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια θέματα/προβλήματα.
Το linux δεν “βρωμίζει” και πάντως “καθαρίζει” αν χρειαστεί.
Κάποιοι από εμάς έχουμε εγκαταστάσεις rolling releases όπως είναι η arch κοντά δέκα χρόνια. Και τρέχουν απρόσκοπτα. Και γνωρίζουμε μέσα-έξω το σύστημά τους.
Τέλος κάνε μιά χάρη στον εαυτό σου και ασχολήσου να εγκαταστήσεις arch με τον σωστό τρόπο δηλαδή όπως εδώ.
archlinux έχω σε όλα τα λαπτοπ σπίτι και δεν έχω προβλήματα σε όλα έχω κάνει την εγκατάσταση με το archon που μάλον είναι σωστός τρόπος? μόνο αυτό το laptop με ταλαιπωρεί dell latitude 3440 14αρα οθόνη
ok
Πάμε ένα ένα.
Τα αποτελέσματα του /dev/snd με μπερδεύουν.
Δηλαδή δεν καταλαβαίνω που κολάει το pulseaudio αφού έχεις pipewire & wireplumber. Ξέμεινε; Τί εγκατέστησε pulseaudio;
Οπότε
systemctl --user status pipewire
systemctl --user status wireplumber
Και έλεγξε αν είναι ενεργά ή δίνουν λάθη.
Επίσης
sudo pacman -Rns pulseaudio
Το φύσημα σημαίνει ότι κάρτα και ήχος δουλεύουν όταν δίνεις speaker-test στο τερματικό.
Η επιλογή χρήσης ενός script (archon) δεν γνωρίζω αν είναι σωστή. Ούτε θέλω να μάθω όπως είπα και πριν. Δικό σου θέμα είναι, δεν σχολιάζω.
Εγραψα και άλλα πράγματα στο προηγούμενο post και δεν έχω απάντηση σου. Μην πηγαίνουμε με σταγονόμετρο.
● pipewire.service - PipeWire Multimedia Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pipewire.service; disabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-05-01 11:15:38 EEST; 42s ago
TriggeredBy: ● pipewire.socket
Main PID: 1745 (pipewire)
Tasks: 3 (limit: 9128)
Memory: 7.4M (peak: 7.9M)
CPU: 29ms
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/pipewire.service
└─1745 /usr/bin/pipewire
Μαΐ 01 11:15:38 192.168.1.18 systemd[1044]: Started PipeWire Multimedia Service.
αποτέλεσμα
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/wireplumber.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-05-01 11:15:38 EEST; 2min 33s ago
Main PID: 1759 (wireplumber)
Tasks: 7 (limit: 9128)
Memory: 5.9M (peak: 6.2M)
CPU: 141ms
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/wireplumber.service
└─1759 /usr/bin/wireplumber
Μαΐ 01 11:15:38 192.168.1.18 systemd[1044]: Started Multimedia Service Session Manager.
Μαΐ 01 11:15:38 192.168.1.18 wireplumber[1759]: BlueZ system service is not available
Μαΐ 01 11:15:39 192.168.1.18 wireplumber[1759]: [0:00:41.421875111] [1759] ERROR IPAModule ipa_module.cpp:172 Symbol ipaModuleInfo not found
Μαΐ 01 11:15:39 192.168.1.18 wireplumber[1759]: [0:00:41.421896703] [1759] ERROR IPAModule ipa_module.cpp:292 v4l2-compat.so: IPA module has no valid info
Μαΐ 01 11:15:39 192.168.1.18 wireplumber[1759]: [0:00:41.421931548] [1759] INFO Camera camera_manager.cpp:284 libcamera v0.2.0
τέλος
έλεγχος εξαρτήσεων…
σφάλμα: αποτυχία προετοιμασίας διεκπεραίωσης (αδυναμία επίλυσης εξαρτήσεων)
:: η κατάργηση του pulseaudio παραβιάζει την εξάρτηση ‘pulse-native-provider’ απαιτούμενη από gnome-settings-daemon
:: η κατάργηση του pulseaudio παραβιάζει την εξάρτηση ‘pulseaudio’ απαιτούμενη από pulseaudio-alsa
:: η κατάργηση του pulseaudio παραβιάζει την εξάρτηση ‘pulseaudio=17.0-3’ απαιτούμενη από pulseaudio-equalizer
:: η κατάργηση του pulseaudio παραβιάζει την εξάρτηση ‘pulseaudio’ απαιτούμενη από pulseaudio-equalizer-ladspa
:: η κατάργηση του pulseaudio παραβιάζει την εξάρτηση ‘pulseaudio=17.0-3’ απαιτούμενη από pulseaudio-lirc
το soff-firmware έχει εγκτατασταθεί
πάω να κάνω εγκατάσταση pipewire-pulse και παίρνω
αδυναμία επίλυσης εξαρτήσεων:
η αφαίρεση του pulseaudio σπάει την εξάρτηση ‘pulseaudio=17.0-3’ που απαιτείται από το pulseaudio-equalizer
τέλος το archon είναι από το linux-user.gr οπότε υπάρχει από μέρος μου μια εμπιστοσύνη
νομίζω ότι έχω κάνει ότι έχεις γράψει σε προηγούμενο ποστ
πρόβλημα με internet δεν έχω αλλιώς δεν θα μπορούσα να σου γράφω ότι και κάνω pacman -Suy
μόλις έκανα ένα test το shortwave παίζει τώρα και άκουσα μουσική από youtube ελπίζω όταν ξανανοίξω το λαπτοπ να μην υπάρχει το πρόβλημα .
Από αυτά που παραθέτεις:
Pipewire και pulseaudio τρέχουν παράλληλα;
Προφανώς το pipewire-pulse ζητάει να απεγκαταστήσει pulseaudio. Και σωστά πράττει. Γιαυτό και είπα τι εντολή να δώσεις. Απλώς επιβεβαιώνεται η υποψία μου.
Καλώς-κακώς το pulseaudio βαίνει φθίνον και γρήγορα παρά αργά θα αντικατασταθεί εντελώς από το pipewire. Σχετικές πληροφορίες θα βρεις στο archwiki και αλλού.
Το gnome βλέπω ότι έχει εξαρτήσεις του pulse.
Οπότε.
Μένεις με την εμπιστοσύνη και το πρόβλημα.
Sorry. Δεν βλέπω πως μπορώ να βοηθήσω σε “εγκατάσταση” που δεν ξέρω τι έχει περάσει από software.
Ελπίζω να βρεις άκρη - πιθανόν όποιοι έφτιαξαν το script να βοηθήσουν.
