Ένα μικρό script για την εγκατάσταση του PipeWire και την εύκολη εναλλαγή μεταξύ PulseAudio και PipeWire. Δοκιμάστηκε σε Linux Mint. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε:
Οι περισσότερες διανομές ήδη έχουν περάσει σε Pipewire. To άρθροι πλέον έχει περισσότερο ιστορικό χαρακτήρα. Αλλά παραμένει ακόμα λίγο χρήσιμο για έλεγχο.
asfodelus@menta:~/Projects/PipeWire$ ./audio_switch audio_switch: Install pipewire and sound switcher source repos: Enable PPAs install: Install pipewire pipewire: Use pipewire pulseaudio: Use puleaudio check: Check sound
O κώδικας
Παλιά έκδοση, δες παρακάτω για το αποθετήριο
#!/bin/bash
# Save as /usr/local/bin/audio_switch and make it executable
# Info: https://pipewire-debian.github.io/pipewire-debian/
RESET='\e[0m'
RED='\e[31m'
GREEN='\e[32m'
OK="${GREEN}[OK]${RESET}"
ERROR="${RED}[ERROR]${RESET}"
function cmd_repos() {
# For PipeWire
sudo add-apt-repository ppa:pipewire-debian/pipewire-upstream -y
# For WirePlumber
sudo add-apt-repository ppa:pipewire-debian/wireplumber-upstream
function cmd_install() {
sudo apt-get update
sudo apt install pipewire gstreamer1.0-pipewire pipewire-pulse libspa-0.2-bluetooth libspa-0.2-jack pipewire-media-session -y
sudo cp -vRa /usr/share/pipewire /etc/
function enable_service() {
service="$1"
systemctl --user --quiet --now enable "${service}"
state=$(systemctl show --user -p SubState "$service" | sed 's/SubState=//g')
code="${ERROR}" && systemctl is-active --user --quiet "${service}" && code="${OK}"
echo -e " ${code} Service ${service} is ${state}"
function disable_service() {
service="$1"
systemctl --user --quiet --now disable "${service}"
code="${ERROR}" && systemctl is-active --user --quiet "${service}" || code="${OK}"
function cmd_pulseaudio() {
what="${1-on}"; shift
case "$what" in
"on")
cmd_pipewire off
echo "-- Enable PulseAudio"
systemctl --quiet --user unmask pulseaudio
enable_service pulseaudio.socket
enable_service pulseaudio.service
systemctl --user daemon-reload
cmd_check
echo "-- Disable PulseAudio"
disable_service pulseaudio.socket
disable_service pulseaudio.service
systemctl --quiet --user mask pulseaudio
esac
shift
function cmd_pipewire() {
case "$what" in
"on")
echo "-- Enable pipewire"
cmd_pulseaudio off
enable_service pipewire.socket
enable_service pipewire.service
enable_service pipewire-pulse.socket
enable_service pipewire-pulse.service
enable_service wireplumber.service
cmd_check
echo "-- Disable pipewire"
disable_service wireplumber.service
disable_service pipewire-pulse.socket
disable_service pipewire-pulse.service
disable_service pipewire.service
disable_service pipewire.socket
esac
function cmd_check() {
pactl info | grep '^Server Name'
aplay /usr/share/sounds/linuxmint-gdm.wav
function cmd_help() {
echo "$(basename "${BASH_SOURCE[0]}"): Install pipewire and sound switcher source"
echo " repos: Enable PPAs"
echo " install: Install pipewire"
echo " pipewire: Use pipewire"
echo " pulseaudio: Use puleaudio"
echo " check: Check sound"
### Run the command
command=${1-help}
shift
func=cmd_"${command}"
if [ "$(type -t "$func")" == "function" ]; then
$func "$@"
else
printf "Unknown command %s\n" "$command"
cmd_help
fi
