(LMDE) Ο υπολογιστής ακινητοποιείται όταν αλλάζω UUID μέσα στο fstab
Έχω έναν μεγαλύτερο δίσκο από αυτόν που ήδη υπάρχει στον εφεδρικό χώρο εσωτερικά του φορητού, αλλά όταν κάνω επανεκκίνηση αφού σχολιάσω την παλαιά γραμμή στο fstab και εισάγω νέα γραμμή με το UUID του μεγαλύτερου δίσκου, ο υπολογιστής ακινητοποιείται! Το μήνυμα που εμφανίζεται στην κονσόλα αναφέρεται στο UUID και στο σημείο προσάρτησης του δίσκου… Ξέρει κανείς τίποτα…;
Γιώργος (και καλώς σας βρίσκω!).
Καλώς ήρθες Γιώργο,
Ο bootloader σου που είναι εγκατεστημένος? Φορτώνει στην αρχή? Επίσης, θα ήταν χρήσιμα τα αποτελέσματα των εντολών :
sudo fdisk -l
cat /etc/fstab
sudo blkid
Ευχαριστώ για τον κόπο σου!
Ο εκκινητής είναι εγκατεστημένος στο MBR και στην αρχή του δίσκου, μέσα στο διαμέρισμα /dev/sda1 το οποίο προσαρτάται στον ριζικό κατάλογο του συστήματος αρχείων.
anvo@deadend:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for anvo:
Disk /dev/sda: 931,51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: CT1000BX500SSD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xac99345d
Device     Boot     Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            2048  242240958  242238911 115,5G 83 Linux
/dev/sda2       242240959 1953523711 1711282753   816G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: ST500LM012 HN-M5
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa5fb56da
/dev/sdb1            2048 974823423 974821376 464,8G 83 Linux
/dev/sdb2       974823424 976773119   1949696   952M 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/loop0: 113,89 MiB, 119418880 bytes, 233240 sectors
Disk /dev/loop1: 113,99 MiB, 119525376 bytes, 233448 sectors
Disk /dev/loop2: 55,54 MiB, 58232832 bytes, 113736 sectors
Disk /dev/loop3: 55,56 MiB, 58261504 bytes, 113792 sectors
Disk /dev/loop4: 61,96 MiB, 64970752 bytes, 126896 sectors
Disk /dev/loop5: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectors
Disk /dev/loop6: 219 MiB, 229638144 bytes, 448512 sectors
Disk /dev/loop7: 218,99 MiB, 229629952 bytes, 448496 sectors
Disk /dev/loop8: 419,51 MiB, 439885824 bytes, 859152 sectors
Disk /dev/loop9: 206,34 MiB, 216367104 bytes, 422592 sectors
Disk /dev/loop10: 28,13 MiB, 29499392 bytes, 57616 sectors
Disk /dev/loop11: 98,76 MiB, 103555072 bytes, 202256 sectors
Disk /dev/loop12: 205,43 MiB, 215412736 bytes, 420728 sectors
Disk /dev/loop13: 111,73 MiB, 117157888 bytes, 228824 sectors
Disk /dev/loop14: 9,36 MiB, 9818112 bytes, 19176 sectors
Disk /dev/loop15: 162,87 MiB, 170778624 bytes, 333552 sectors
Disk /dev/loop16: 81,26 MiB, 85209088 bytes, 166424 sectors
Disk /dev/loop17: 112,48 MiB, 117940224 bytes, 230352 sectors
Disk /dev/loop18: 20,62 MiB, 21618688 bytes, 42224 sectors
Disk /dev/loop19: 465,85 MiB, 488476672 bytes, 954056 sectors
Disk /dev/loop20: 134,86 MiB, 141410304 bytes, 276192 sectors
Disk /dev/loop21: 652 KiB, 667648 bytes, 1304 sectors
Disk /dev/loop22: 61,96 MiB, 64966656 bytes, 126888 sectors
Disk /dev/loop23: 91,69 MiB, 96141312 bytes, 187776 sectors
Disk /dev/loop24: 70,4 MiB, 73822208 bytes, 144184 sectors
Disk /dev/loop25: 424,16 MiB, 444768256 bytes, 868688 sectors
Disk /dev/loop26: 424,17 MiB, 444772352 bytes, 868696 sectors
Disk /dev/loop27: 219 MiB, 229638144 bytes, 448512 sectors
Disk /dev/loop28: 10,44 MiB, 10944512 bytes, 21376 sectors
Disk /dev/loop29: 98,02 MiB, 102776832 bytes, 200736 sectors
Disk /dev/loop30: 28,11 MiB, 29478912 bytes, 57576 sectors
Disk /dev/loop31: 205,43 MiB, 215412736 bytes, 420728 sectors
Disk /dev/loop32: 164,76 MiB, 172761088 bytes, 337424 sectors
Disk /dev/loop33: 20,61 MiB, 21610496 bytes, 42208 sectors
Disk /dev/zram0: 256 MiB, 268435456 bytes, 65536 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
anvo@deadend:~$
anvo@deadend:~$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="208f865b-68ae-40f8-b731-fc8e9848587f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="ac99345d-01"
/dev/sda2: UUID="3c6c6f92-89ff-4ebc-915b-a0f9ac1ebb1d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="ac99345d-02"
/dev/sdb1: LABEL="Save" UUID="46a0c0a0-5a3c-45cd-9fb3-1e0206b2d2dd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="a5fb56da-01"
/dev/sdb2: UUID="88875211-4da8-48ac-bb48-669e48967809" TYPE="swap" PARTUUID="a5fb56da-02"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/loop7: TYPE="squashfs"
/dev/loop8: TYPE="squashfs"
/dev/loop9: TYPE="squashfs"
/dev/loop10: TYPE="squashfs"
/dev/loop11: TYPE="squashfs"
/dev/loop12: TYPE="squashfs"
/dev/loop13: TYPE="squashfs"
/dev/loop14: TYPE="squashfs"
/dev/loop15: TYPE="squashfs"
/dev/loop16: TYPE="squashfs"
/dev/loop17: TYPE="squashfs"
/dev/loop18: TYPE="squashfs"
/dev/loop19: TYPE="squashfs"
/dev/loop20: TYPE="squashfs"
/dev/loop21: TYPE="squashfs"
/dev/loop22: TYPE="squashfs"
/dev/loop23: TYPE="squashfs"
/dev/loop24: TYPE="squashfs"
/dev/loop25: TYPE="squashfs"
/dev/loop26: TYPE="squashfs"
/dev/loop27: TYPE="squashfs"
/dev/loop28: TYPE="squashfs"
/dev/loop29: TYPE="squashfs"
/dev/loop30: TYPE="squashfs"
/dev/loop31: TYPE="squashfs"
/dev/loop32: TYPE="squashfs"
/dev/loop33: TYPE="squashfs"
/dev/zram0: UUID="d6c5c0e9-4c8a-48c2-90f5-20ad7fd5da22" TYPE="swap"
anvo@deadend:~$
Εκείνα τα /dev/loopX, δεν ξέρω τι είναι…!!!
Τροποποίησε τα posts σου έτσι ώστε να είναι μέσα σε code tags (ξεκίνα τα έτσι ``` και κλείσε πάλι με ```) για να είναι ευανάγνωστα. Το αποτέλεσμα θα είναι :
Επίσης δώσε και τα περιεχόμενα του fstab.
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
proc	/proc	proc	defaults	0	0
# /dev/sda1
UUID=208f865b-68ae-40f8-b731-fc8e9848587f	/	ext4	rw,errors=remount-ro	0	1
# /dev/sda2
UUID=3c6c6f92-89ff-4ebc-915b-a0f9ac1ebb1d	/home	ext4	rw,errors=remount-ro	0	0
# /dev/sda3
#UUID=3A7D-C04C	/boot/efi	vfat	defaults	0	0
# /dev/sdb2
#UUID=88875211-4da8-48ac-bb48-669e48967809	swap	swap	sw	0	0
# 50GB
UUID=46a0c0a0-5a3c-45cd-9fb3-1e0206b2d2dd	/media/anvo	ext4	errors=remount-ro	0	1
# 1TB
#UUID=fe4aa66b-ebca-4cbf-bb2f-7fd85d638ca4	/media/anvo	ext4	errors=remount-ro	0	1
# QNAP USB Disk
admin@192.168.1.1:/share/external/sdt1	/home/anvo/qnapusb	fuse.sshfs	x-systemd.automount,users,idmap=user,IdentityFile=/home/anvo/.ssh/id_ed25519_sshfs,allow_other,_netdev,reconnect	0	0
#swapfile
/swapfile	swap	swap	defaults	0	0```
```anvo@deadend:~$ sudo fdisk -l
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Disk /dev/sdc: 15,06 GiB, 16173236224 bytes, 31588352 sectors
Disk model: Voyager Mini
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8270a677
/dev/sdc1        2048 31588351 31586304 15,1G  c W95 FAT32 (LBA)```
```anvo@deadend:~$ sudo blkid
/dev/sdc1: LABEL_FATBOOT="stick" LABEL="stick" UUID="5906-C468" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="8270a677-01"```
Αρχικά ξαναβάζω το fstab σου γιατί είναι μαζι με το fdisk στο πλαίσιο κώδικά:
# /dev/sda1
# /dev/sda2
# /dev/sda3
# /dev/sdb2
# 50GB
# 1TB
# QNAP USB Disk
#swapfile
Απ’ το παραπάνω φαίνεται ότι έχεις απενεργοποιήσει το διαμέρισμα boot(κατά λάθος?). Βγάλε το “#” μπροστά από τη γραμή για το /boot/efi και ξαναδοκίμασε.
'Φχαριστώ!
Δεν ξέρω… Πότε το έκανα αυτό…;;;; Για ποιο λόγο…;;;;;
Παράξενο διότι, μέχρι την απόπειρα αλλαγής του δευτερεύοντος δίσκου, δεν είχα προβλήματα! Είναι δυνατόν να σχολιάστηκε η γραμμή «από μόνη της», βγάλε-βάλε δίσκους πρόσφατα και πιο παλιά…;
Κάτσε να το δοκιμάσω!!!
Τζίφος! Δεν καταλαβαίνει χριστό!!!
Ενεργοποίησα την γραμμή του /boot/efi, αλλά είτε με δευτερεύοντα δίσκο (οποιοδήποτε δίσκο!) είτε χωρίς, ο υπολογιστής μαγκώνει στο ίδιο σημείο με το αρχικό μου μήνυμα…!!!
Κάπου αλλού πρέπει να… είναι δοσμένο εκείνο το /media/anvo !!! Απενεργοποίησα τις ενέργειες του Timeshift, αλλά και πάλι τίποτα, ό,τι και να κάνω στο fstab!
Αν προσπαθείς να προσαρτήσεις την κατάτμηση που αναφέρεται ως ‘1ΤΒ’, (αυτή που το UUID τελειώνει σε …ca4), μάλλον κολλάει γιατί …δεν τη βρίσκει (ή τουλάχιστον εγώ δεν την βλέπω στο blkid).
Ανέβασε αν θέλεις ένα αντίγραφο της
lsblk -f
να δούμε τί κατατμήσεις υπάρχουν στους δίσκους που είναι πάνω στο μηχάνημα, και τί UUIDs έχουν.
Σ.Σ.: Από αυτά που γράφεις και από αυτά που έχουν ανέβει, καταλαβαίνω ότι το μηχάνημα bootάρει κανονικά, και αν πειράξεις το fstab κολλάει.
Αν δεν bootάρει καθόλου πάμε για άλλα, γιατί ούτε την κατάτμηση vfat (EFI System Partition) βλέπω να υπάρχει στο blkid, οπότε σύστημα UEFI δεν πρέπει να bootάρει. Απ’ την άλλη, οι δίσκοι δείχνουν dos και όχι gpt, άρα αν το σύστημα είναι στημένο ως BIOS/MBR, η root κατάτμηση (sda1) πρέπει να έχει boot flag, που δεν φαίνεται στην fdisk -l (στην έξοδο της εντολής, στην γραμμή /dev/sda1-στήλη Βοοτ, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αστεράκι).
Ρε παιδιά!!! Ήμαρτον, δηλαδή!!! Το BIOS δεν βλέπει τον καινούριο δίσκο που προσπαθώ να συνδέσω (εκείνον που δημιουργεί το «κόλημα» του αρχικού μηνύματος)!!! Μόλις τώρα το διαπίστωσα… Τον έχω αγοράσει τον περασμένο Μάρτιο, θα τον δεχτούν στο κατάστημα (ηλετρονικό) για αλλαγή;;;
@Georgie2
Όχι, εμφανίζεται στο output της sudo blkid! Το επισυνάπτω:
/dev/zram0: UUID="a1080f90-82d4-4f2e-9d78-87b3a07fc9c8" TYPE="swap"
/dev/sdc1: UUID="fe4aa66b-ebca-4cbf-bb2f-7fd85d638ca4" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="ac99345d-01"
Επίσης και σε εκείνο της lsblk:
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
loop0  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core18/2409
loop1  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core18/2538
loop2  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core20/1593
loop3  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core/13425
loop4  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/onionshare/14
loop5  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/auto-cpufreq/117
loop6  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-3-28-1804/145
loop7  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/bare/5
loop8  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/kde-frameworks-5-91-qt-5-15-3-core20/1
loop9  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core/13308
loop10 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/chaseapp/195
loop11 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/auto-cpufreq/113
loop12 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/keepassxc/1563
loop13 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/ipfs-desktop/39
loop14 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop15 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/kde-frameworks-5-qt-5-15-3-core20/8
loop16 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/ubuntu-app-platform/34
loop17 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/keepassxc/1552
loop18 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/ipfs/3543
loop19 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/onionshare/15
loop20 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/whalebird/122
loop21 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/ipfs-desktop/40
loop22 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/facebook-webapp/1
loop23 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-3-34-1804/72
loop24 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/whalebird/121
loop25 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/rpi-imager/291
loop26 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/ipfs/3568
loop27 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-3-34-1804/66
loop28 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-3-34-1804/77
loop29 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-3-28-1804/161
loop30 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core20/1611
loop31 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/188
loop32 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/rpi-imager/311
loop33 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1534
sda
├─sda1 ext4     1.0         208f865b-68ae-40f8-b731-fc8e9848587f   67,3G    36% /
└─sda2 ext4     1.0         3c6c6f92-89ff-4ebc-915b-a0f9ac1ebb1d  333,2G    53% /home
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   Save  46a0c0a0-5a3c-45cd-9fb3-1e0206b2d2dd    117G    69% /media/anvo
└─sdb2 swap     1           88875211-4da8-48ac-bb48-669e48967809
sdc
└─sdc1 ext4     1.0         fe4aa66b-ebca-4cbf-bb2f-7fd85d638ca4  869,4G     0% /media/anvo/fe4aa66b-ebca-4cbf-bb2f-7fd85d638ca
zram0 ```
@Georgie2 Ναι, το fstab το έχω αλλάξει μόνο στις γραμμές που αναφέρουν το /boot/efi και τις δυο αντίστοιχες του παλαιού και του νέου δίσκου... Όταν ενεργοποίησα το /boot/efi και όταν ενεργοποιώ το UUID του νέου δίσκου, ο υπολογιστής κολλάει! Επίσης, το γεγονός ότι το ριζικό διαμέρισμα δεν έχει αστεράκι στην έξοδο της ```sudo fdisk -l```, πώς μπορεί να επηρεάζει την κατάσταση...; Δεν θυμάμαι τι ενέργειες έκανα πριν πέντε χρόνια, όταν έστηνα τα διαμερίσματα της τρέχουσας εγκατάστασης, πάντως θυμάμαι ότι όταν αγόρασα τον υπολογιστή, πριν οχτώ χρόνια, _δεν εκκινούσε με EFI_, κολλούσε!
Το Μπάιος δεν αναγνωρίζει τον δίσκο!!! Έλα παναγία μου! Και τώρα... τι κάνω;
(Κάτι τρέχει με τον έντιτορ του φόρουμ… Μπάχαλο έχει γίνει!)
Στην τελευταία σου ανάρτηση φαίνεται να είναι προσαρτημένη η κατάτμηση, στη θέση sdc, όπου μάλιστα στην αρχή βάζεις στικάκι των 15G με το vfat, και μετά τη μονάδα (εξωτερικό σκληρό;;) που την περιέχει. Αν η συσκευή αυτή δεν είναι πάνω την ώρα που εκκινείς τον υπολογιστή, και η συγκεγκριμένη γραμμή στο fstab δεν έχει το #, θα κολλήσει.
Επίσης, όπως μπορείς να δείς από το lsblk, κατάτμηση fvat με UUID 3A7D-C04C δεν υφίσταται, το μηχάνημα δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν αυτή η γραμμή στο fstab δεν έχει #.
Πιθανόν το μηχάνημα να έχει παλιό BIOS κα να μη χρειάζεται να μπερδευόμαστε με vfat και UEFI, οπότε καλό θα ήταν αν θες να δώσεις το μοντέλο τού laptop, ή/και το αποτέλεσμα της εντολής
ls /sys/firmware/efi/efivars
(Αν σου βγάλει το από κάτω, δεν έχεις UEFI, είσαι με το παλιό BIOS)
όπου, σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα,
η κατάτμηση root θα πρέπει να έχει boot flag, το αποτέλεσμα της fdisk -l δηλαδή για τον κυρίως δίσκο (ειδικά για τη root κατάτμηση) θα πρέπει να είναι κάπως έτσι
Τέλος, εγώ μπερδεύτηκα λίγο, γιατί γράφεις μεν για αλλαγές στο fstab και για UUIDς παλιού και καινούργιου δίσκου (και βλέπουμε δύο δίσκους), και μετά λες ότι το BIOS δεν αναγνωρίζει τον καινούργιο δίσκο. Τελικά τι ισχύει; Για πόσους και ποιους δίσκους μιλάμε;
@Georgie2
Όλες αυτές τις μέρες με το συγεκριμένο πρόβλημα, όταν ο υπολογιστής δεν εκκινούσε με τον νέο δίσκο (οι σκληροί δίσκοι του συστήματος είναι τρεις, εκ των οποίων ο ένας περιέχει το λειτουργικό και οι άλλοι δυο είναι οι δευτερεύοντες εσωτερικοί δίσκοι. Από αυτούς τους δευτερεύοντες, ο ένας είναι ο «παλαιός» και ο άλλος ο «καινούριος» και πιο μεγάλος με τον οποίο θέλω να αντικαταστήσω τον «παλαιό»), για να επανφέρω το fstab στην προηγούμενη και λειτουργική κατάστασή του, μπουτάριζα το ΠιΣι με ένα Tails Live USB που έχω…! Ε, βάλε-βγάλε στην συγκεκριμένη θύρα, μια το στικ μια τον «καινούριο» σκληρό και τούμπαλιν, κάποια στιγμή με κανονική λειτουργία του ΠιΣιού έμεινε πάνω το στικ του Τέηλς, γι’ αυτό και φαίνεται σε μια από τα blkid που έστειλα…!
Ξέρω ότι όταν ο υπολογιστής ξεκινά και οι δίσκοι (κάθε δίσκος) δεν αντιστοιχεί με συγκεκριμένη ενεργό γραμμή του fstab, το κομπιούτερ ή που θα κολήσει ή που θα λειτουργεί κουτσαίνοντας!
Ο κατάλογος /sys/firmware/efi δεν υπάρχει, αλλά στην εκκίνηση το στικ του Τέηλς εμφανίζεται ως EFI και ως Legacy!!! Οποιοδήποτε από τα δυο και αν επιλέξω, το Τέηλς ξεκινά κανονικά!!!
Όπως, όμως, είπα και πριν το Μπάιος δεν αναγνωρίζει τον «καινούριο» σκληρό δίσκο, οπότε δεν έχει αξία να συζητάμε για fstab, boot flags και τα παρόμοια! Όσα αστεράκια και boot flags κι αν βάλω στο ρούτ και ο δίσκος (έστω και ως δευτερεύων) δεν αναγνωρίζεται από το Μπάιος, μόνο προβλήματα θα έχω!!!
Θα ρωτήσω για αντικατάσταση του δίσκου…!
Ευχαριστώ για την βοήθειά σας!!!
Έκανα μια τελευταία ενέργεια, για την τιμή των όπλων:
Διέγραψα το διαμέρισμα ext4 του «καινούριου» δίσκου και σχολίασα τις δυο γραμμές του fstab που αφορούν στα UUID των δυο δευτερευόντων δίσκων. Σβήνω τον υπολογιστή και βάζω τον «καινούριο» δίσκο του 1ΤΒ στην υποδοχή του CDROM. Ανάβω το ριμάδι και ξεκινά χωρίς να κολήσει! Τρέχω gnome-disk-utility και gparted… πουθενά ο δίσκος του 1ΤΒ! Έκοψε ρόδα μυρωμένα, που λένε στο χωριό μου…!!!
Αυτάααααα…
