Καλησπέρα παιδιά,
στην φρέσκια εγκατάσταση Debian 12 που έκανα χτες αντιμετοπίζω ένα θεματάκι. Αρχικά έκανα install ένα πακέτο για διαχείρηση ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης ονόματι Zotero και στην συνέχεια ήθελα να κάνω install ένα plug-in του προγράμματος αυτού που το γεφυρώνει με το LibreOffice. Για να το κάνω αυτό ακολουθώ τις οδηγίες πηγαίνοντας στο zotero και κάνοντας κλικ σε ένα αυτόματο μενού εγκατάστασης, και μου ζητάει κάποια dependences: το ένα μπήκε μια χαρά, ενώ το άλλο default-jre είναι που πρέπει να μου δημιούργησε το πρόβλημα.
Μετά από την αποτυχημένη εγκατάσταση του default-jre, όχι μόνο συνεχίζω να μην μπορώ να κάνω install το plug-in (ακόμα και με άλλους τρόπους που προτείνει το documentation)*, αλλά πλέον κάθε δουλειά σε terminal ή package manager πετάει κάποια από τα παρακάτω errors:
E: ca-certificates-java: installed ca-certificates-java package post-installation script subprocess returned error exit status 1
E: openjdk-17-jre-headless: 38.0952:dependency problems - leaving unconfigured
E: openjdk-17-jre: 38.0952:dependency problems - leaving unconfigured
E: default-jre: dependency problems - leaving unconfigured
ή
Setting up ca-certificates-java (20230103) ...
Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Error loading java.security file
at java.base/java.security.Security.initialize(Security.java:106)
at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:84)
at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:82)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:318)
at java.base/java.security.Security.<clinit>(Security.java:82)
at java.base/sun.security.jca.ProviderList.<init>(ProviderList.java:178)
at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:96)
at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:94)
at java.base/sun.security.jca.ProviderList.fromSecurityProperties(ProviderList.java:93)
at java.base/sun.security.jca.Providers.<clinit>(Providers.java:55)
at java.base/sun.security.jca.GetInstance.getInstance(GetInstance.java:156)
at java.base/java.security.cert.CertificateFactory.getInstance(CertificateFactory.java:193)
at org.debian.security.KeyStoreHandler.<init>(KeyStoreHandler.java:50)
at org.debian.security.UpdateCertificates.<init>(UpdateCertificates.java:65)
at org.debian.security.UpdateCertificates.main(UpdateCertificates.java:51)
dpkg: error processing package ca-certificates-java (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of openjdk-17-jre-headless:amd64:
openjdk-17-jre-headless:amd64 depends on ca-certificates-java (>= 20190405~); however:
Package ca-certificates-java is not configured yet.
dpkg: error processing package openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of openjdk-17-jre:amd64:
openjdk-17-jre:amd64 depends on openjdk-17-jre-headless (= 17.0.8+7-1~deb12u1); however:
Package openjdk-17-jre-headless:amd64 is not configured yet.
dpkg: error processing package openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of default-jre:
default-jre depends on openjdk-17-jre; however:
Package openjdk-17-jre:amd64 is not configured yet.
dpkg: error processing package default-jre (--configure):
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:i386 (2.74.6-2) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.74.6-2) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1) ...
Errors were encountered while processing:
default-jre
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Κάθε προτεινόμενη λύση για δοκιμές δεκτή, στην χειρότερη θα κάνω format για fress install i guess ![]()
Ευχαριστώ πολύ!
*ΥΓ: έγινε install το plug in εν τέλη αλλά δεν ανταποκρίνεται, δευτερεύον θέμα που υποψιάζομαι θα λυθεί εάν λύσω το παρόν ζήτημα
