Προσπαθώ με την έκδοση devedeNG 4.8.0 να δημιουργήσω ενα δίσκο dvd για το dvd player που είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μου. Έχω εγκαταστήσει τα σχετικά απαιτούμενα προγράμματα στο 32bit, debian σύστημα μου.
Το devedeNG δίνει τη δυνατότητα “προεσκόπισης” πριν τη δημιουργία του δίσκου. Όταν κάνει μετατροπή μόνο του αρχείου βίντεο δεν υπάρχει πρόβλημα και εμφανίζεται η προεσκόπιση. Αν όμως προσθέσω αρχείο υποτίτλων τότε εμφανίζεται μήνυμα,
Το ίδιο μήνυμα μου εμφανίζει αν επιλέξω να προχωρήσω στη δημιουργία του δίσκου dvd. Δηλαδή, στο τέλος δεν θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του δίσκου dvd.
Επισυνάπτω και τα “Debugging data”.
Static data: FFProbe JSON data: { "streams": [ { "index": 0, "codec_name": "h264", "codec_long_name": "H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10", "profile": "High", "codec_type": "video", "codec_time_base": "1/50", "codec_tag_string": "[0][0][0][0]", "codec_tag": "0x0000", "width": 720, "height": 300, "coded_width": 720, "coded_height": 304, "has_b_frames": 2, "sample_aspect_ratio": "1:1", "display_aspect_ratio": "12:5", "pix_fmt": "yuv420p", "level": 31, "chroma_location": "left", "field_order": "progressive", "refs": 1, "is_avc": "true", "nal_length_size": "4", "r_frame_rate": "25/1", "avg_frame_rate": "25/1", "time_base": "1/1000", "start_pts": 0, "start_time": "0.000000", "bits_per_raw_sample": "8", "disposition": { "default": 1, "dub": 0, "original": 0, "comment": 0, "lyrics": 0, "karaoke": 0, "forced": 0, "hearing_impaired": 0, "visual_impaired": 0, "clean_effects": 0, "attached_pic": 0, "timed_thumbnails": 0 }, "tags": { "BPS-eng": "393283", "DURATION-eng": "01:34:17.200000000", "NUMBER_OF_FRAMES-eng": "141430", "NUMBER_OF_BYTES-eng": "278110357", "_STATISTICS_WRITING_APP-eng": "mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit", "_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng": "2019-01-10 10:51:46", "_STATISTICS_TAGS-eng": "BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES" } }, { "index": 1, "codec_name": "aac", "codec_long_name": "AAC (Advanced Audio Coding)", "profile": "LC", "codec_type": "audio", "codec_time_base": "1/48000", "codec_tag_string": "[0][0][0][0]", "codec_tag": "0x0000", "sample_fmt": "fltp", "sample_rate": "48000", "channels": 2, "channel_layout": "stereo", "bits_per_sample": 0, "r_frame_rate": "0/0", "avg_frame_rate": "0/0", "time_base": "1/1000", "start_pts": 20, "start_time": "0.020000", "disposition": { "default": 1, "dub": 0, "original": 0, "comment": 0, "lyrics": 0, "karaoke": 0, "forced": 0, "hearing_impaired": 0, "visual_impaired": 0, "clean_effects": 0, "attached_pic": 0, "timed_thumbnails": 0 }, "tags": { "language": "spa", "BPS-eng": "118490", "DURATION-eng": "01:34:17.173000000", "NUMBER_OF_FRAMES-eng": "265180", "NUMBER_OF_BYTES-eng": "83790402", "_STATISTICS_WRITING_APP-eng": "mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit", "_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng": "2019-01-10 10:51:46", "_STATISTICS_TAGS-eng": "BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES" } } ] } Getting data for /home/ypatis/Λήψεις/The.Heiresses.2018.LiMiTED.DVDRip.x264-CADAVER[EtMovies]/the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies].mkv with ffprobe Using ffprobe human readable format: ffprobe version 4.1.6-1~deb10u1 Copyright (c) 2007-2020 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/i386-linux-gnu --incdir=/usr/include/i386-linux-gnu --arch=i386 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --ignore-tests='hapenc-hap-none,hapenc-hapa-none,hapenc-hapq-none' --enable-shared libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100 libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100 libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100 libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100 libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101 libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0 libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100 libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100 libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100 Input #0, matroska,webm, from '/home/ypatis/Λήψεις/The.Heiresses.2018.LiMiTED.DVDRip.x264-CADAVER[EtMovies]/the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies].mkv': Metadata: encoder : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9 creation_time : 2019-01-10T10:51:46.000000Z Duration: 01:34:17.20, start: 0.000000, bitrate: 513 kb/s Chapter #0:0: start 0.000000, end 553.800000 Metadata: title : Chapter 1 Chapter #0:1: start 553.800000, end 1154.800000 Metadata: title : Chapter 2 Chapter #0:2: start 1154.800000, end 1676.120000 Metadata: title : Chapter 3 Chapter #0:3: start 1676.120000, end 2417.200000 Metadata: title : Chapter 4 Chapter #0:4: start 2417.200000, end 3059.200000 Metadata: title : Chapter 5 Chapter #0:5: start 3059.200000, end 3671.040000 Metadata: title : Chapter 6 Chapter #0:6: start 3671.040000, end 4190.920000 Metadata: title : Chapter 7 Chapter #0:7: start 4190.920000, end 4809.200000 Metadata: title : Chapter 8 Chapter #0:8: start 4809.200000, end 5409.600000 Metadata: title : Chapter 9 Chapter #0:9: start 5409.600000, end 5657.200000 Metadata: title : Chapter 10 Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 720x300 [SAR 1:1 DAR 12:5], 25 fps, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc (default) Metadata: BPS-eng : 393283 DURATION-eng : 01:34:17.200000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: 141430 NUMBER_OF_BYTES-eng: 278110357 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Stream #0:1(spa): Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: BPS-eng : 118490 DURATION-eng : 01:34:17.173000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: 265180 NUMBER_OF_BYTES-eng: 83790402 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Estimated length: 5657; Resolution: 720x300 Dynamic data: Converting the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies] Launching: ffmpeg -i /home/ypatis/Λήψεις/The.Heiresses.2018.LiMiTED.DVDRip.x264-CADAVER[EtMovies]/the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies].mkv -i /home/ypatis/Λήψεις/The.Heiresses.2018.LiMiTED.DVDRip.x264-CADAVER[EtMovies]/the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies].mkv -map 1:0 -map 0:1 -vf pad=720:405:0:52:0x000000,fifo,scale=720:576 -y -target pal-dvd -sn -g 12 -bf 2 -strict 1 -t 10 -ac 2 -aspect 1.7777777777777777 -s 720x576 -trellis 1 -mbd 2 -b:a 224k -b:v 5000k /var/tmp/movie_preview.mpg ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/i386-linux-gnu --incdir=/usr/include/i386-linux-gnu --arch=i386 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --ignore-tests='hapenc-hap-none,hapenc-hapa-none,hapenc-hapq-none' --enable-shared libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100 libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100 libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100 libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100 libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101 libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0 libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100 libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100 libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100 Input #0, matroska,webm, from '/home/ypatis/Λήψεις/The.Heiresses.2018.LiMiTED.DVDRip.x264-CADAVER[EtMovies]/the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies].mkv': Metadata: encoder : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9 creation_time : 2019-01-10T10:51:46.000000Z Duration: 01:34:17.20, start: 0.000000, bitrate: 513 kb/s Chapter #0:0: start 0.000000, Chapter #0:0: start 0.000000, end 553.800000 Metadata: title : Chapter 1 Chapter #0:1: start 553.800000, end 1154.800000 Metadata: title : Chapter 2 title : Chapter 2 Chapter #0:2: start 1154.800000, end 1676.120000 Metadata: title : Chapter 3 Chapter #0:3: start 1676.120000, Chapter #0:3: start 1676.120000, end 2417.200000 Metadata: title : Chapter 4 Chapter #0:4: start 2417.200000, end 3059.200000 Metadata: title : Chapter 5 title : Chapter 5 Chapter #0:5: start 3059.200000, end 3671.040000 Metadata: title : Chapter 6 Chapter #0:6: start 3671.040000, Chapter #0:6: start 3671.040000, end 4190.920000 Metadata: title : Chapter 7 Chapter #0:7: start 4190.920000, end 4809.200000 Metadata: title : title : Chapter 8 Chapter #0:8: start 4809.200000, end 5409.600000 Metadata: title : Chapter 9 Chapter #0:9: start 5409.600000, Chapter #0:9: start 5409.600000, end 5657.200000 Metadata: title : Chapter 10 Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 720x300 [SAR 1:1 DAR 12:5], 25 fps, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc (default) Metadata: BPS-eng : 393283 DURATION-eng : 01:34:17.200000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: 141430 NUMBER_OF_BYTES-eng: 278110357 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Stream #0:1(spa): Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: BPS-eng : 118490 DURATION-eng : 01:34:17.173000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: 265180 NUMBER_OF_BYTES-eng: NUMBER_OF_BYTES-eng: 83790402 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Input #1, matroska,webm, from '/home/ypatis/Λήψεις/The.Heiresses.2018.LiMiTED.DVDRip.x264-CADAVER[EtMovies]/the.heiresses.2018.limited.dvdrip.x264-cadaver[EtMovies].mkv': Metadata: encoder : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9 encoder : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9 creation_time : 2019-01-10T10:51:46.000000Z Duration: 01:34:17.20, start: 0.000000, bitrate: 513 kb/s Chapter #1:0: Chapter #1:0: start 0.000000, end 553.800000 Metadata: title : Chapter 1 Chapter #1:1: start 553.800000, end 1154.800000 Metadata: title : Chapter 2 title : Chapter 2 Chapter #1:2: start 1154.800000, end 1676.120000 Metadata: title : Chapter 3 Chapter #1:3: start 1676.120000, Chapter #1:3: start 1676.120000, end 2417.200000 Metadata: title : Chapter 4 Chapter #1:4: start 2417.200000, end 3059.200000 Metadata: title : Chapter 5 Chapter #1:5: start 3059.200000, end 3671.040000 Metadata: title : Chapter 6 Chapter #1:6: start 3671.040000, end 4190.920000 Metadata: title : Chapter 7 Chapter #1:7: start 4190.920000, Chapter #1:7: start 4190.920000, end 4809.200000 Metadata: title : Chapter 8 Chapter #1:8: start 4809.200000, end 5409.600000 Metadata: title : Chapter 9 Chapter #1:9: start 5409.600000, end 5657.200000 Metadata: title : Chapter 10 Stream #1:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 720x300 [SAR 1:1 DAR 12:5], 25 fps, 25 tbr, Stream #1:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 720x300 [SAR 1:1 DAR 12:5], 25 fps, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc (default) Metadata: BPS-eng : 393283 DURATION-eng : DURATION-eng : 01:34:17.200000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: 141430 NUMBER_OF_BYTES-eng: 278110357 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Stream #1:1(spa): Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: BPS-eng : 118490 DURATION-eng : 01:34:17.173000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: NUMBER_OF_FRAMES-eng: 265180 NUMBER_OF_BYTES-eng: 83790402 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Stream mapping: Stream #1:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mpeg2video (native)) Stream #0:1 -> #0:1 (aac (native) -> ac3 (native)) Press [q] to stop, [?] for help Output #0, dvd, to '/var/tmp/movie_preview.mpg': Metadata: encoder : Lavf58.20.100 Chapter #0:0: start 0.000000, end 10.000000 Metadata: title : Chapter 1 Stream #0:0: Video: mpeg2video (Main), yuv420p, 720x576 [SAR 64:45 DAR 16:9], q=2-31, 5000 kb/s, 25 fps, 90k tbn, 25 tbc (default) Metadata: BPS-eng : 393283 DURATION-eng : 01:34:17.200000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: NUMBER_OF_FRAMES-eng: 141430 NUMBER_OF_BYTES-eng: 278110357 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES encoder : Lavc58.35.100 mpeg2video Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 9000000/0/5000000 buffer size: 1835008 vbv_delay: -1 Stream #0:1(spa): Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 224 kb/s (default) Metadata: BPS-eng : 118490 DURATION-eng : 01:34:17.173000000 NUMBER_OF_FRAMES-eng: 265180 NUMBER_OF_BYTES-eng: NUMBER_OF_BYTES-eng: 83790402 _STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2019-01-10 10:51:46 _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES _STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES encoder : Lavc58.35.100 ac3 frame= 29 fps=0.0 q=2.5 size= 132kB time=00:00:01.03 bitrate=1041.9kbits/s speed=2.04x frame= 40 fps= 39 q=2.0 size= 548kB time=00:00:01.48 bitrate=3021.3kbits/s speed=1.45x frame= 51 fps= 33 q=2.5 size= 902kB time=00:00:01.93 bitrate=3820.3kbits/s speed=1.25x frame= 63 fps= 30 q=2.5 size= 1264kB time=00:00:02.38 bitrate=4346.1kbits/s speed=1.13x frame= 75 fps= 29 q=2.5 size= 1638kB time=00:00:02.86 bitrate=4687.7kbits/s speed= 1.1x frame= 86 fps= 27 q=2.5 size= 1978kB time=00:00:03.28 bitrate=4940.2kbits/s speed=1.05x frame= 99 fps= 27 q=2.5 size= 2356kB time=00:00:03.85 bitrate=5007.2kbits/s speed=1.05x frame= 112 fps= 27 q=2.0 size= 2722kB time=00:00:04.36 bitrate=5106.8kbits/s speed=1.05x frame= 125 fps= 27 q=2.5 size= 3024kB time=00:00:04.87 bitrate=5077.9kbits/s speed=1.04x frame= 140 fps= 27 q=2.5 size= 3344kB time=00:00:05.45 bitrate=5022.6kbits/s speed=1.05x frame= 154 fps= 27 q=2.0 size= 3636kB time=00:00:06.02 bitrate=4939.8kbits/s speed=1.05x frame= 167 fps= 27 q=2.5 size= 4048kB time=00:00:06.54 bitrate=5069.1kbits/s speed=1.05x frame= 184 fps= 27 q=2.0 size= 4366kB time=00:00:07.24 bitrate=4935.9kbits/s speed=1.08x frame= 206 fps= 28 q=2.5 size= 4606kB time=00:00:08.08 bitrate=4669.8kbits/s speed=1.11x frame= 232 fps= 30 q=2.0 size= 4780kB time=00:00:09.16 bitrate=4271.8kbits/s speed=1.18x frame= 250 fps= 31 q=2.5 Lsize= 4878kB time=00:00:09.99 bitrate=3996.8kbits/s speed=1.23x video:4481kB audio:273kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: video:4481kB audio:273kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 2.602302%video:4481kB audio:273kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 2.602302% Adding EN subtitles to movie_preview.mpg Launching: spumux -m dvd -s 0 /var/tmp/movie_preview.mpg.xml DVDAuthor::spumux, version 0.7.2. Build options: gnugetopt iconv freetype fribidi fontconfig Send bug reports to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net> INFO: no default video format, must explicitly specify NTSC or PAL INFO: Opened iconv descriptor. *UTF-8* <= *UTF-8* ERR: Error 84 -- Invalid or incomplete multibyte or wide character -- decoding subtitle file
