χαλασμένο στικάκι
Υπάρχει κάποιος … μαγικός τρόπος να ξαναζωντανέψω ένα στικάκι
που δεν εμφανίζεται καν στα περιεχόμενα του file manager;
[ούτε το gparted το βλέπει]
Η εντολή:
sudo fdisk -l
το δείχνει?
το βλέπει
είναι στη θύρα Disk /dev/sdb
sudo fdisk -l
[sudo] password for emmanuelninos:
Disk /dev/sda: 238.47 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: SanDisk X400 M.2
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5E54D3CC-8185-4793-AFB9-848AC29A9D3F
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1230847 1228800 600M EFI System
/dev/sda2 1230848 3327999 2097152 1G Linux filesystem
/dev/sda3 3328000 500117503 496789504 236.9G Linux filesystem
Disk /dev/zram0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/sdb: 1.85 GiB, 1991245824 bytes, 3889152 sectors
Disk model: Flash Disk
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 17B81DA0-8B1E-4269-9C39-FE5C7B9B58A3
/dev/sdb1 2048 3037183 3035136 1.4G EFI System
[emmanuelninos@fedora ~]$
Το βλέπει, τι χωρητικότητα έχει, 2GB?
ακριβώς, 2GB μαρκα turbox
Αυτή η εντολή σου δίνει αποτελέσματα?:
sudo dmesg | grep -i sdb
Γράψε τα μέσα σε code tags ``` για να είναι ευανάγνωστα.
[ 9.600009] sd 3:0:0:0: [sdb] 3889152 512-byte logical blocks: (1.99 GB/1.85 GiB)
[ 9.600166] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 9.600171] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 9.600298] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 9.600301] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 9.611783] sdb: sdb1
[ 9.617179] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Έχεις μέσα τίποτα που χρειάζεσαι?
όχι, θέλω να διαγράψω τα πάντα
Συνηθως για μενα δουλευει το εξης:
sudo dd bs=4M if=/dev/urandom of=/dev/sdb status=progress oflag=sync
Το οποιο γεμιζει το στικακι με τυχαια δεδομενα με αποτελεσμα το gparted να το δει ως unformatted (νομιζω οτι αυτο τον ορο χρησιμοποιει). Μετα μπορεις να φτιαξεις Partition table (MS DOS για απλο στικακι) και να το φορμαρεις με FAT32.
ωραία το είδε το gparted
εκανα το Partition table (MS DOS για απλο στικακι)
αλλά πώς γίνεται το φορμαρισμα (format);;;;
μου φαίνεται πως τα κατάφερα
partition
και μετά δεξί κλικ
format to fat32
Να κάνω μια απλή ερώτηση; Πόσο κάνει ένα στικάκι; Πόσο κοστίζει μια φωτογραφία που θα βάλεις μέσα και πιθανά να χάσεις;
Κάνε και έναν έλεγχο για corruption:
sudo fsck /dev/sdb1
Η ίδια διαδικασία λέτε πως θα δούλευε και σε περίπτωση χαλασμένου εξωτερικού
δίσκου;
Δεν είναι τόσο θέμα κόστους, αλλά το κατά πόσο φτιάχνεται κάποιο
εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (στικάκι η φορητός).
Ναι, άλλα να ξέρεις ότι ένα εξωτερικό αποθήκευσης όταν παρουσιάσει πρόβλημα μόνο χειρότερο μπορεί να γίνει.
Υπάρχει και το εργαλείο smartctl, σε έναν δίσκο τρέξε την παρακάτω εντολή:
sudo smartctl -t long /dev/sdb1
και αφού ολοκληρώσει, δες τα αποτελέσματα:
sudo smartctl -l selftest /dev/sdb1
και έλεγξε την τιμή του Reallocated_Sector_Ct.
[cmdline] sudo smartctl -t long /dev/sdb
sudo: smartctl: command not found
[emmanuelninos@fedora ~]$ [/cmdline]
δε δουλεύει αυτή η εντολή στο φεντόρα, μου φαίνεται
sudo dnf install smartmontools
The Linux command sudo dd bs=4M if=/dev/urandom of=/dev/sdb status=progress oflag=sync is used to write random data to a specific block device, in this case, /dev/sdb . Here’s a breakdown of its components:
  • sudo: This command is used to execute the following command with root privileges.
  • dd: The dd command is a utility used for copying files, converting formats, and changing device parameters.
  • bs=4M: This option sets the block size to 4 megabytes. This means that dd will read and write data in 4MB chunks.
  • if=/dev/urandom: This option specifies the input file as /dev/urandom . This is a special file that provides a pseudorandom number generator.
  • of=/dev/sdb: This option specifies the output file as /dev/sdb . This is a block device, typically a physical hard drive or SSD.
  • status=progress: This option displays the progress of the operation, including the number of bytes transferred and the estimated time remaining.
  • oflag=sync: This option ensures that data is written to the disk synchronously, meaning that the data is flushed to the disk immediately after it’s written to the operating system’s buffer. This can help prevent data loss in the event of a system crash.
In summary, this command generates random data and writes it to the block device /dev/sdb in 4MB chunks, displaying progress and ensuring synchronous writes. This is often used for tasks such as securely wiping a hard drive or initializing a new disk.
αυτά μου έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη του μεγάλου μας αδελφού https://gemini.google.com
έχω την εξής απορία:
αν αυξήσουμε το block size στο τμήμα της εντολής
bs=4M
ας πούμε σε
bs=7M
αυτό σημαίνει πως η διαδικασία θα εκτελεστεί γρηγορότερα;;;;;;;;;;;
