Ρηγόλιθος : Ο tilling window manager που δεν ξέρατε ότι θέλατε
i3 και tilling window manager
Οι tilling window managers είναι εναλλακτικοί διαχειριστές παραθύρων, που έχουν τα παράθυρα πάντα σε πλακάκια, αντίθετα με αυτούς που έχουμε συνηθίσει , όπου ένα παράθυρο μπορεί να επικαλύπτει μερικά ένα άλλο. Μοιάζει απλό και έτσι είναι. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα όμως είναι πως έχουν φτιαχτεί ώστε να μπορείς να τους χειριστείς χωρίς να αγγίξεις καθόλου το ποντίκι, αλλά μόνο με το πληκτρολόγιο.
Ένας tilling window manager δεν είναι λοιπόν για τον οποιοδήποτε. Αλλά αν τον συνηθίσεις (θα πάρει λίγες μέρες) θα δεις πως η παραγωγικότητα σου αυξάνει, ειδικά αν χρησιμοποιείς πολλά παράθυρα ταυτόχρονα. Για διαχειριστές συστήματος και προγραμματιστές είναι κάτι που θα πρέπει τουλάχιστον να το δοκιμάσουν μια φορά.
Στο Linux θα βρούμε αρκετούς τέτοιους στα αποθετήρια όπως τους dwm, awesome, ion, xmonad, αλλά ενώ είναι φοβεροί και σου αυξάνουν πολύ την π[αραγωγικότητα, είναι πανάσχημοι και θέλουν χρόνο να τους φέρει κανείς στα μέτρα του. Οπότε μένεις σε ημίμετρα και λύσεις που υπάρχουν για το gnome ή το Cinnamon.
Αλλά γιατί να έχεις τα ημίμετρα όταν μπορείς να έχεις το κανονικό πράγμα; Ειδικά αν βρεις μια έτοιμη και λειτουργική λύση, που να είναι και όμορφη ταυτόχρονα; Ώρα να δώσουμε στον i3 την προσοχή που του αξίζει. Με την δύναμη του Ρηγόλιθου.
Regolith Linux
Ο Ρηγόλιθος (Regolith) είναι στρώμα αραιών ετερογενών επιφανειακών κοιτασμάτων που καλύπτει στερεό πέτρωμα. Περιλαμβάνει σκόνη, χώμα, σπασμένο πέτρωμα και άλλα σχετικά υλικά, και υπάρχει στη Γη, στη Σελήνη, στον Άρη, σε μερικούς αστεροειδείς και σε άλλους γήινους πλανήτες και σε φεγγάρια.
Το Regolith (https://regolith-linux.org/) επίσης είναι και μια διανομή βασισμένη στο Ubuntu 19.04, βασισμένη στον διαχειριστή παραθύρων i3-gaps. Αλλά επίσης είναι και ενας διαχειρηστής παραθύρων που μπορεί να μπει σε μια ubuntu :ubuntu: βασισμένη διανομή. To δοκίμασα στο τελευταίο Mint :mint:.
Εγκατάσταση
Σε ένα τερματικό
 sudo add-apt-repository -y ppa:kgilmer/regolith-stable
 sudo apt update
 sudo apt install regolith-desktop
Στην συνεχεια κάνουμε αποσύνδεση και επιλέγουμε την συνεδρία Regolith κατά την σύνδεση.
Η διαφορά είναι στα κενά
Το περιβάλλον εργασίας μοιάζει κάπως έτσι
Προσέξτε τα κενά ανάμεσα στα παράθυρα. Είναι αυτό που κάνει την διαφορά απο το απλό `i3` και μοιάζει ποιο αεράτο και κάνει τις εφαρμογές να ξεχωρίζουν. Στην πραγματικότητα τα κενά δεν είναι τόσο μεγάλα, απλά τα τόνισα λίγο με το συνδυασμό Super+.
H μπάρα στο κάτω μέρος είναι λυτή και περιέχει το όνομα του χώρου εργασίας αριστερά, καθώς και κάποια λιγοστά στο δεξί μέρος (που τα προσθεσα όπως δείχνω παρακάτω).
Χρήση
Ενας Tilling Window Manager έχει νόημα όταν επιθυμείς να χρησιμοποιείς το mouse :computer_mouse: ελάχιστα. Την χρήση την κάνεις με το πληκτρολόγιο :keyboard: . Θα ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τους συνδυασμούς για το πληκτρολόγιο :keyboard:.
Βολικά θα το δεις στην οθόνη με το συνδυασμό πλήκτρων SuperShift? άλλα ίσως να θέλεις να σημειώσεις πρώτα τους βασικούς συνδυασμούς σε ένα κομμάτι χαρτί ή να τυπώσεις αυτήν την εικόνα. Οι συνδυασμοί υπάρχουν και εδώ https://regolith-linux.org/keybindings.html. Το Super είναι συνήθως το :win: .
Διαβάστε το μικρό 'getting started’ guide για την χρήση.
To παρακάτω βίντεο δείχνει ένα απλό i3, αλλά δίνει μια καλή ιδέα
Μενού εφαρμογών
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο συνδιασμός Super Space θα ξεκινήσει ενα μενού
Προσαρμογή
Οι ρυθμίσεις είναι στο αρχείο `~/.config/i3-regolith/config’. Με το συνδιασμό SuperShiftR φορτώνουμε τις αλλαγές. Αν κάτι πήγε στραβά απλά διαγράψτε το αρχείο. Θα ξαναφτιαχτεί στην επόμενη σύνδεση.
Εμφάνιση του Tray
Για να έχεις το Tray σε κάποιο monitor άλλαξε την τιμή του tray_output
# show tray icons on the primary monitor
bar {
    tray_output primary
Περισσότερες επιλογές στο βιβλίο του i3 εδώ: https://i3wm.org/docs/userguide.htm
Αλλαγή του Web Browser
Σε ενα τερμαικό δίνουμε την εντολή
sudo update-alternatives --config x-www-browser
Η αλλάζοντας απευθείας το αρχείο `~/.config/i3-regolith/config’. Μπορούμε να αλλάξουμε και το πρόγραμμα για το τερματικό
# start a terminal
bindsym $mod+Return exec /usr/bin/st
# start a web browser
bindsym $mod+Shift+Return exec /usr/bin/sensible-browser
Στατιστικά συστήματος στην μπάρα
Σε ένα τερματικό
 sudo apt install sysstat acpi
 cp /etc/i3blocks.conf ~/.config/i3-regolith/i3blocks.conf
και αλλάζουμε την γραμμή στο αρχείο ρυθμίσεων να δείχνει στο αρχείο που μολις φτιάξαμε
 status_command i3blocks -c ~/.config/i3-regolith/i3blocks.conf
Μπορούμε τωρα να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Δες στο
GitHub - vivien/i3blocks: The hacker-friendly status_command for Sway and i3 · GitHub για οδηγίες και εδώ GitHub - vivien/i3blocks-contrib: Official repository for community contributed blocklets · GitHub και εδώ Blocklets για έτοιμα scripts.
Δείτε επίσης και το παρακάτω άρθρο στα ελληνικά για τον i3
O ι3-gaps είναι fork του i3, επίσης για κάποιον που θέλει να πειραματίζεται, τσεκάρετε και τον ratpoison.
Blockquote
Ratpoison is a simple Window Manager with no fat library dependencies,
no fancy graphics, no window decorations, and no rodent dependence. It is
largely modelled after GNU Screen which has done wonders in the virtual
terminal market. The screen can be split into non-overlapping frames. All
windows are kept maximized inside their frames to take full advantage of
your precious screen real estate. All interaction with the window manager
is done through keystrokes.
Τελείως basic stuff και old school.
Υπάρχουν όμως κι αυτοί με γερασμένα μάτια και με πείσμα αρνούμενοι να φορέσουν γυαλιά των γηρατειών και που χρειάζονται όλη την οθόνη για ένα παράθυρο ή μια τεράστια και ακριβή οθόνη.
Για αυτούς καλό είναι και το openbox :wink:
Αυτό είναι το κλασσικό use case ενός tilling window manager. SuperF και έχεις όλλη την οθόνη ένα παράθυρο, χωρίς να χάνεις πολύτιμα pixels. Κρύβεις και την μπάρα για ακόμα περισσότερα.
Το OpenBox είναι καλό γιατί είναι ελαφρύ, αλλά για στάσου το i3-gaps είναι ελαφρύτερο :smiley:
Αν χρησιμοποιείς systemd το i3 θα σε σώσει; :stuck_out_tongue:
Βγήκε νέα έκδοση με υποστήριξη για Wayland
link για το group στο telegram?:grin:
Μάλλον, αυτά εννοείς Ελληνικά κανάλια Telegram
Η επίσημη σελίδα μεταφέρθηκε στο https://regolith-desktop.com/ και η εγκατάσταση τώρα χρησιμοποιεί κανονικό repo αντί για ppa (Install | Regolith Desktop). H standalone διανομή υπάρχει ακόμα και η τελευταία έκδοση βασίζεται σε Ubuntu 22.10 (που έγινε EOL πριν δυο μήνες). Επίσης το i3-gaps συγχωνεύτηκε στο κανονικό i3.
Προσωπικά έχω βολευτεί για τα καλά με i3 και δεν βλέπω να αλλάζω σύντομα σε κάτι άλλο (αν πότε).
