Σε αυτόν τον οδηγό θα σας δείξω βήμα προς βήμα πως να στήσετε έναν πλήρη XMPP server. Σε αντίθεση με πολλούς οδηγούς που εξηγούν τα βασικά για το στήσιμο ενός server, αυτός ο οδηγός στοχεύει στο να βοηθήσει νέους sysadmins να στήσουν έναν XMPP server ο οποίος συμμορφώνεται έως και 100% στα πρωτόκολλο του XMPP.
Ενώ υπάρχουν πολλοί XMPP servers, αυτός ο οδηγός επικεντρώνεται στο Prosody, ο οποίος είναι από τους πιο δημοφιλείς. Επιπλέον, οι οδηγίες δίνονται για servers οι οποίοι τρέχουν Debian (η διανομές βασισμένες στο Debian). Αν χρησιμοποιείτε άλλη διανομή για τον server σας, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εντολές για τον package manager σας και συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του λογισμικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Τι είναι το XMPP
Το XMPP (γνωστό και ως Jabber) είναι ένα πρωτόκολλο για άμεση επικοινωνία. Σε σχέση με άλλες υπηρεσίες IM, το XMPP είναι αποκεντρωμένο και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί servers σε αντίθεση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε έναν κεντρικό server.
Τι χρειαζόμαστε για τον server
Για το στήσιμο ενός XMPP server χρειάζονται:
Ένας server (ένα παλιότερο μηχάνημα ή ένα βασικό VPS αρκεί)
Ένα domain, καθώς θα χρειαστεί να δημιουργηθούν μερικά DNS records
Ένα πιστοποιητικό SSL, ή παραπάνω, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του server σας. Αν δεν έχετε ήδη κάποιο πιστοποιητικό, μπορείτε να δημιουργήσετε όσα χρειάζονται με το Certbot.
Ένας web server. Δεν θα χρειαστεί για το XMPP ως έχει, αλλά για κάποια modules. Σε αυτόν τον οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε το Nginx.
Και φυσικά το Prosody.
Εγκατάσταση και ρύθμιση του Prosody
Για να εγκαταστήσουμε το Prosody, τρέχουμε:
sudo apt install prosody prosody-modules mercurial
Με αυτόν τον τρόπο κατεβάζουμε το Prosody μαζί με μερικά modules, τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα στη συνέχεια. Το mercurial θα χρειαστεί για να κατεβάσουμε κάποια community modules τα οποία θα χρειαστούν.
Για να κατεβάσουμε τα community packages, τρέχουμε:
hg clone https://hg.prosody.im/prosody-modules/ prosody-modules
(Προσωπικά το prosody-modules το έχω στο /usr/lib/prosody/modules για ευκολία, μπορείτε να το έχετε σε όποιο directory θέλετε.)
Για να ρυθμίσουμε το Prosody, επεξεργαζόμαστε με τον text editor της επιλογής μας το αρχείο /etc/prosody/prosody.cfg.lua ως root.
Θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε τα εξής:
- Δίνουμε το JID (Jabber ID) των χρηστών οι οποίοι θα έχουν δικαιώματα admin (μπορείτε να ορίσετε πάνω από έναν admin).
admins = { "username@domain.tld" }
- Ορίζουμε τα plugin paths, για τα modules τα οποία προσθέσαμε προηγουμένως. Μπορείτε να ορίσετε το path των modules, καθώς και του
prosody-modulesdirectory.
plugin_paths = { "/usr/lib/prosody/modules", "/dir/of/prosody-modules" }
- Ορίζουμε τα modules που θέλουμε να έχουμε ενεργοποιημένα. Μερικά από αυτά είναι ενεργοποιημένα ως προεπιλογή
modules_enabled {
-- Γενικώς απαραίτητα
"roster";
"saslauth";
"tls";
"dialback";
"disco";
-- Δεν είναι απαραίτητα, αλλά προτείνονται
"carbons";
"pep";
"private";
"blocklist";
"vcard4";
"vcard_legacy";
-- Καλό να υπάρχουν
"version";
"uptime";
"time";
"ping";
"register";
"mam";
"csi_simple";
-- Admin interfaces
"admin_adhoc";
--"admin_telnet";
-- HTTP modules
"bosh";
--"websocket";
"http_files";
-- Άλλες συγκεκριμένες λειτουργίες
"posix";
"proxy65";
-- Προσθέστε αν έχετε κατεβάσει τα community modules
"cloud_notify";
"smacks";
"turncredentials";
"vcard_muc";
"external_services";
"bookmarks";
"server_contact_info";
"http_upload_external";
(σημείωση: στη γλώσσα προγραμματισμού Lua, οι δύο παύλες μπροστά σε μια γραμμή δηλώνουν ότι η γραμμή είναι σχόλιο)
- Ορίζουμε αν επιτρέπεται η εγγραφή στον server.
allow_registration = false
Αν ο server είναι δημόσιος και να επιτρέπεται η εγγραφή από τους χρήστες, τότε μπορείτε να το ορίσετε ως true.
- Ορίζουμε το authentication
authentication = "internal_hashed"
- Ορίζουμε το storage
storage = "internal"
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια βάση δεδομένων SQL αν το επιθυμείτε.
- Ορίζουμε το directory των πιστοποιητικών
certificates = "certs"
Έτσι ορίζουμε ότι τα πιστοποιητικά βρίσκονται στο /etc/prosody/certs.
- Ρυθμίζουμε το
VirtualHostμε domain και τα subdomains που χρειαζόμαστε
VirtualHost "domain.tld"
ssl = {
key = "certs/domain.tld.key"
certificate = "certs/domain.tld.key"
disco_items = {
{ "upload.domain.tld", "File upload" };
{ "muc.domain.tld", "MUC" };
- Προσθέτουμε μερικές επιλογές για το BOSH (χρήσιμο για web clients)
consider_bosh_secure = true;
cross_domain_bosh = true;
https_ssl = {
certificate = "/etc/letsencrypt/live/domain.tld/fullchain.pem";
key = "/etc/letsencrypt/live/domain.tld/privkey.pem";
- Προσθέτουμε στοιχεία επικοινωνίας (προαιρετικά)
contact_info = {
abuse = { "mailto:abuse@domain.tld" };
admin = { "mailto:admin@domain.tld" };
feedback = { "mailto:feedback@domain.tld" };
- Προαιρετικά προσθέτουμε τα components που χρειαζόμαστε
MUC:
Component "muc.domain.tld" "muc"
restrict_room_creation = false
modules_enabled = {
"vcard_muc",
"muc_mam",
Uploads:
Component "upload.domain.tld" "http_upload_external"
http_upload_external_base_url = "https://upload.domain.tld/"
http_upload_external_secret = "mystiko"
http_upload_external_file_size_limit = 104857600 -- 100 MiB
- Ρυθμίζουμε τα external services για τον turnserver (για κλήσεις και βιντεοκλήσεις):
external_services = {
type = "stun",
transport = "udp",
host = "turn.domain.tld",
port = 3478
type = "turn",
transport = "udp",
port = 3478,
secret = "mystiko"
Αποθηκεύουμε το αρχείο
Δημιουργούμε το admin account τρέχοντας την εντολή:
sudo prosodyctl adduser username@domain.tld
Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε και απλά accounts εφόσον είναι απενεργοποιημένη η εγγραφή.
Εφόσον υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό, τρέχουμε την εντολή
sudo prosodyctl –root cert import /etc/letsencrypt/live. Αλλιώς, δημιουργούμε οποιοδήποτε πιστοποιητικό χρειάζεται με το certbot. -
Στο διαχειριστικό DNS του domain, προσθέτουμε τα
_xmppκαι_xmppsSRV records όπως αναφέρονται εδώ. Επίσης φτιάχνουμε SRV records για όποια subdomains χρειάζονται, π.χ. για το MUC. (Για τα uploads και τον turnserver αναφέρεται παρακάτω η διαδικασία). Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να γίνουν deploy τα records. Επίσης κάνουμε forward τα ports (μόνο TCP) στο router και ρυθμίζουμε αντιστοίχως το firewall, αν υπάρχει.
Εφόσον έγιναν τα παραπάνω βήματα, κάνουμε enable την υπηρεσία prosody με το systemd και την ξεκινάμε με τις παρακάτω εντολές:
sudo systemctl enable prosody
sudo systemctl start prosody
Αφού ενεργοποιηθεί το Prosody, δοκιμάστε να συνδεθείτε με το JID και τον κωδικό σας σε έναν XMPP client (προτείνω το Dino σε desktop/laptop και το Conversations σε Android). Εφόσον μπορείτε να συνδεθείτε στον server σας, σημαίνει πως όλα πήγαν καλά. Αλλιώς, τρέξτε την εντολή sudo prosodyctl check. Μέσα από εκεί μπορείτε να δείτε τυχόν προβλήματα στο Prosody.
Εφόσον ο server λειτουργεί, προτείνω να ρίξετε μια ματια στο https://compliance.conversations.im όπου μπορείτε να δείτε το ποσοστό συμμόρφωσης του server σας με το πρωτόκολλο του XMPP. Προτείνεται να δημιουργήσετε ένα δοκιμαστικό account, το οποίο θα είναι χρήσιμο αργότερα.
Ρύθμιση upload server
Το Prosody δεν έχει από προεπιλογή κάποιον τρόπο για να στείλει κάποιος αρχεία. Γι’ αυτό θα χρειαστούν μερικές επιπλέον ρυθμίσεις.
Παραπάνω προσθέσαμε στο configuration το upload component και το http_upload_external module. Το συγκεκριμένο module έχει πολλαπλές υλοποιήσεις, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την υλοποίηση στη γλώσσα Go, καθώς είναι η ευκολότερη στη ρύθμιση.
Αρχικά εγκαθιστούμε το
golangστο σύστημά μας με την εντολήsudo apt install golang, αν δεν υπάρχει στο σύστημα. -
Κάνουμε clone το Prosody Filer από το git με την εντολή
git clone https://github.com/ThomasLeister/prosody-filer. -
Μπαίνουμε στο
prosody-filerdirectory και τρέχουμε τοbuild.shγια να κάνουμε compile το Prosody Filer. -
Αντιγράφουμε το
prosody-filerκαι τοconfig.example.tomlσε ένα directory της επιλογής μας, π.χ. στο/var/www/upload. -
Μετονομάζουμε το
config.example.tomlμε την εντολήsudo mv config.example.toml config.toml. -
Το
config.tomlτο επεξεργαζόμαστε ως εξής:
listenport = "[::]:5050"
secret = "mystiko"
storeDir = "/var/www/upload/uploads/"
uploadSubDir=""
Το config.toml περιλαμβάνει την τεκμηρίωση για τις παραπάνω ρυθμίσεις.
- Δημιουργούμε την υπηρεσία για το Prosody Filer στο systemd στο directory
/etc/systemd/system/prosody-filer.serviceκαι γράφουμε τα εξής:
[Unit]
Description=Prosody file upload server
[Service]
Type=simple
ExecStart=/home/prosody-filer/prosody-filer
Restart=always
WorkingDirectory=/home/prosody-filer
[Install]
WantedBy=multi-user.target
- Τρέχουμε τις εξής εντολές:
sudo systemctl reload-daemon
sudo systemctl enable prosody-filer
sudo systemctl start prosody-filer
Μπορείτε να ελέγξετε αν τρέχει το prosody-filer με την εντολή sudo systemctl status prosody-filer.
- Δημιουργούμε ένα configuration file στο
/etc/nginx/sites-available/xmpp-uploadκαι γράφουμε τα εξής:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name uploads.myserver.tld;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/uploads.myserver.tld/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/uploads.myserver.tld/privkey.pem;
client_max_body_size 50m;
location /upload/ {
if ( $request_method = OPTIONS ) {
add_header Access-Control-Allow-Origin '*';
add_header Access-Control-Allow-Methods 'PUT, GET, OPTIONS, HEAD';
add_header Access-Control-Allow-Headers 'Authorization, Content-Type';
add_header Access-Control-Allow-Credentials 'true';
add_header Content-Length 0;
add_header Content-Type text/plain;
return 200;
proxy_pass http://[::]:5050/upload/;
proxy_request_buffering off;
Δημιουργούμε ένα symlink του configuration τρέχοντας
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/xmpp-upload /etc/nginx/sites-enabled -
Ενεργοποιούμε και ξεκινάμε το nginx με τις παρακάτω εντολές:
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx
Εφόσον δεν υπάρχουν τυχόν σφάλματα, κάνετε επανεκκίνηση του prosody με την εντολή sudo systemctl restart prosody. Έπειτα μπορείτε να δοκιμάσετε την αποστολή αρχείων στον XMPP client σας.
Ρύθμιση Turnserver για κλήσεις και βιντεοκλήσεις
Για να κάνουμε τον XMPP server μας ένα κλικ καλύτερο, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον turnserver για να μπορέσουμε να δεχόμαστε κλήσεις (και βιντεοκλήσεις) από τους φίλους μας.
Αρχικά εγκαθιστούμε το coturn τρέχοντας
sudo apt install coturn. -
Αλλάζουμε την τιμή
TURNSERVER_ENABLEDστο αρχείο/etc/default/coturnαπό0σε1. -
Ενεργοποιούμε το coturn τρέχοντας
sudo systemctl start coturn. -
Κάνουμε τις εξής αλλαγές στο
/etc/turnserver.conf(κάνοντας uncomment τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις):
listening-port=3478
listening-ip=0.0.0.0
external-ip=[η εξωτερική IP σας]
min-port=49152
max-port=65535
static-auth-secret=mystiko
server-name=turn.domain.tld
user=test:test123
realm=domain.tld
Το user εδώ είναι χρήσιμο σε περίπτωση δοκιμών. Επίσης το static-auth-secret πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που είχε οριστεί στο configuration του Prosody.
Επανεκκινούμε το coturn τρέχοντας
sudo systemctl restart coturn. -
Ανοίγουμε στο router τη θύρα 3478 (TCP και UDP) και ρυθμίζουμε κατάλληλα το firewall εφόσον είναι ενεργοποιημένο.
Δημιουργούμε στο διαχειριστικό του DNS ένα A record με host το
turn.domain.tld, με value127.0.0.1και TTL3600(ή αυτόματο).
Μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση το coturn και το Prosody και να δοκιμάσουμε τη δυνατότητα κλήσης με κάποιον άλλο χρήστη, π.χ. τον δοκιμαστικό, όπως ανέφερα νωρίτερα στον οδηγό.
Τελειώνοντας…
Αν όλη η διαδικασία έχει πάει καλά, αυτό σημαίνει ότι ο server σας είναι έτοιμος και συμμορφώνεται στο 100% με το πρωτόκολλο του XMPP. Βέβαια οι δυνατότητες του XMPP δεν σταματάνε εκεί, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατότητες που μπορεί κάποιος να προσθέσει.
