καλημερα σας, εχω κανει εγκατασταση την διανομη 19 και ξαφνικα μετα απο 1 χρονο οταν πηγα να ανοιξω τον υπολογιστη ειτε εβγαζε μαυρη οθονη ειτε μηνυμα grub rescue. εκανα φορματ, αλλα και παλι μου το κανει αυτο.
οταν καταφερνω να τον ανοιξω και του κανω συνεχη restart ανοιγει χωρις προβλημα, οταν ομως τον αφησω κλειστο καμια ωρα και παω να τον ανοιξω τοτε κανει παλι τα ιδια.
Μπορει καποιος να βοηθησει; σκεφτομαι μηπως δεν φταινε τα mint αλλα καποιο hardware, ομως δεν ξερω τι;!
Ο υπολογιστης ειναι παλιος με μητρικη fujitsu d3220 a1, ενσωματωμενη καρτα γραφικων, 8gb ram, και ενας 120bg ssd.
Μπορεί, αλλά σε τέτοια περίπτωση νομίζω ότι εμφανίζεται πρόβλημα πιο μετά και όχι κατά τη φόρτωση του grub.
Αυτό που μπορεί να ευθύνεται επίσης είναι το τροφοδοτικό. Αν έχει καεί κανένας πυκνωτής και υπολειτουργεί, μπορεί να δημιουργούνται αρκετά φαινομενικά άσχετα προβλήματα. Αν είναι κάτι τέτοιο πάντως η κατάσταση σιγά σιγά θα επιδεινωθεί. Μπορεί να χρειάζονται αρκετές προσπάθειες για ν’ ανοίξει ο υπολογιστής αν μείνει αρκετή ώρα κλειστός, να μην αναγνωρίζονται usb θύρες, κολλήματα ή χάσιμο προσαρτημένων δίσκων μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας κλπ.
Ξεκινησα απο τα ευκολα, αλλαξα μπαταρια αλλα τιποτα. Ο υπολογιστης εχει 2 σκληρους, εκανα φορματ τον ssd και τα ξαναπερασα στον δευτερο (κλασικος δισκος, οχι ssd). Κατεβασα και το memtest, το εβαλα σε usb και εκανα boot απο το usb και κανω memtest τωρα.
Αυριο εαν δω πως ολα ειναι καλα σκεφτομαι μηπως τελικα ηταν ο σκληρος και λεω να τον αντικαταστησω.
Εαν παλι εχω τα ιδια, σκεφτηκα να κρατησω τον επεξεργαστη i5 4ης γενιας και να φτιαξω ξανα εναν πυργο απο την αρχη. Με απλα πραγματα μεσα, μονο για τα μαθηματα του παιδιου, με 250€ μπορω να το ξαναφτιαξω. Εαν μπω στην διαδικασια να αρχισω να ψαχνω και να αλλαζω πραγματα θα χαλασω καπου στα 150€, οποτε λεω να δωσω 250 και να ειμαι σιγουρος και παραλληλα να τον αναβαθμισω λιγο.
ευχαριστω πολυ, θα τα τσεκαρω και θα επιστρεψω… Στον δευτερο σκληρο που εχω φορτωσει τα Mint, αργει παρα πολυ να φορτωσει το λειτουργικο! Ελπιζω να ειναι θεμα σκληρου δισκου, παλαιας γενιας και οχινα ψαχνω για νεα πραγματα!
Καλημέρα και πάλι, νομίζω πως αρχιζω να βγάζω μια άκρη. Στον δεύτερο σκληρό λειτουργεί χωρίς να κάνει μαύρη οθόνη, οπότε λέω λογικά πως είναι κάποιο θέμα του σκληρού δίσκου. Έχει λογική αυτό? Μπορεί να συμβαίνει?
Τώρα στον δεύτερο σκληρό (Western Digital Blue 250GB), αργει υπερβολικά να φορτώσει και ακούγετε έντονα το “γουργουρητό”. Μετά από πολύ ψάξιμο και με την βοήθεια του GsmartControl είδα πως έχει σχεδόν 30.000 ώρες ο σκληρός και διαβάζω πως το όριο τους είναι 20.000 ώρες. Οπότε λέω ίσως για αυτό να αργεί τόσο τόσο πολύ!
Προσπαθώ να δω το ίδιο και με τον ssd (Samsung SSD 840 Series) αλλά δεν μου βγάζει αυτή την πληροφορία. Τα ερωτήματα μου είναι:
Υπάρχει όντως περίπτωση να ήταν τελικά ο σκληρός δίσκος?
Οι 20.000 ώρες που διαβάζω είναι σωστές?
Πως μπορώ να δω την ηλικία και του ssd?
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, είμαι αρχάριος αλλά προσπαθω. :-)
Ναι, αλλά μπορεί να μην κάνει επαφή ο ssd καλά με το καλώδιο, οπότε γι’ αυτό να μην τον βρίσκει. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δεις αν κουμπώνει καλά το καλώδιο sata κι επίσης να καθαρίσεις την υποδοχή. Είχα παρόμοια προβλήματα με έναν ssd πριν μερικά χρόνια. Στην περίπτωσή μου ήταν συνδυασμός και των δύο. Αφού καθάρισα με οινόπνευμα την υποδοχή του και στερέωσα καλύτερα το καλώδιο λύθηκαν όλα. Όσον αφορά τον άλλο δίσκο δε νομίζω ότι οι ώρες λειτουργίας παίζουν κάποιο ρόλο από τη στιγμή που η υγεία του δίσκου είναι καλή και δεν υπάρχουν κατεστραμμένοι τομείς. Βέβαια απ’ τη στιγμή που έχει ξεπεραστεί το όριο καλής λειτουργίας δεν είναι να του έχεις και πολύ εμπιστοσύνη, και το ότι αργεί πολύ να φορτώσει και ακούγεται αυτός ο θόρυβος, μάλλον σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Μπορεί όμως να φταίει και το ότι απλά είναι παλαιότερης τεχνολογίας και σίγουρα αρκετά πιο αργός από τον ssd. Μπορείς πάντως να τον ελέγξεις με κάποια εφαρμογή ελέγχου δίσκων ώστε να διαπιστώσεις αν όντως έχει πρόβλημα.
σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις, θα τρεξω και την εντολη αυτη (εαν την βρω) και θα επανελθω.
Να πω την αληθεια εδω και 2 μερες μετα απο τουλαχιστος 20 format και πειραματα στο bios δεν εχω προβλημα προς το παρον. Ειχα διαβασει καπου πως για το sata configuration εαν ειναι επιλεγμενο το ide να το αλλαξω σε ahci και ετσι εκανα… αντε να δπυμε
Καλησπέρα και πάλι, εννοείτε θα βάλω το τσεκ ότι έχει λυθεί απλά ψάχνω ακόμα να δω τι έχει συμβεί σε περίπτωση που άλλος χρήστης έχει παρόμοιο πρόβλημα.
Σε ότι έχει να κάνει με το Hard Disk Sentinal μου έβγαλε το παρακάτω:
Και το μήνυμα μέσα αναγράφει:
Problems occurred between the communication of the disk and the host 157 times. In case of sudden system crash, reboot, blue-screen-of-death, inaccessible file(s)/folder(s), it is recommended to verify data and power cables, connections - and if possible try different cables to prevent further problems. More information: Hard disk case: communication errors The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): #177 Wear Leveling Count
Λέει λοιπόν ότι προτείνεται να ελέγξεις τη σύνδεση του δίσκου και αν είναι δυνατόν να δοκιμάσεις και διαφορετικά καλώδια(sata).
Μπορεί να συμβαίνει λοιπόν αυτό που ανέφερα παραπάνω και να μη γίνεται καλή επαφή κάπου και επομένως να χάνεται η επικοινωνία με το δίσκο(όπως αναφέρεται στο μήνυμα).
Έκανα αλλαγή καλωδίου με καινούριο καλώδιο Sata που είχα αλλά και πάλι βγάζει το ίδιο μήνυμα:
No actions needed.
Ξεκούμπωσα και κούμπωσα ξανά τα πάντα για να είμαι σίγουρος. Δεν βλέπω κάτι άλλο και δεν ξέρω εάν έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο να τσεκάρω.
