Καλησπέρα παιδιά! Έχω Ubuntu 18.04.2 και το πρόγραμμα TeamViewer 14. Συνδέομαι με το laptop ενος φίλου μου που έχει windows 10 και επίσης TeamViewer 14. Ένω συνδέομαι κανονικά δεν μεταφέρεται ο ήχος! Προσπάθησα απο το ιντερνετ να βρω λύση δυστυχως δεν κατάφερα κάτι! Έχει κάποιος καμία λύση ή κάτι να δοκιμάσω! Ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων!
Καλώς ήρθες!
Πήγαινε στις ρυθμίσεις στους ήχους και τσέκαρε αν έχεις στο input το σωστό μικρόφωνο για αρχή.
Πήγα στις ρυθμίσεις ήχου του λάπτοπ μου και έχω μόνο μία επιλογή για το μικρόφωνο.
Για να καταλάβω σωστα. Μπαίνεις από τα windows 10 στο ubuntu ή αντιστρόφως;
Βρίσκεσαι σε Xorg ή σε Wayland;
Ωραία δεν το είπε σωστά! Εγω απο τα Ubuntu μου δίνει ο αλλος ID και passwd και συνδέομαι εγώ από τα ubuntu στα windows.
Άρα δε μεταδίδεται ο ήχος των windows στο Linux; Τότε πρέπει να δεις τις ρυθμίσεις των windows 10.
ΟΚ ! Απλά το βήμα που βρήκα στο ίντερνετ για να μπω στο teamviewer 14 και να κανώ απο το tab extras μια αλλαγή το έκανα! Προσπαθησα να κάνω το ίδιο και στα ubuntu δεν το βρήκα. Στα windows 10 καμία ιδέα για το ποιες ρυθμισεις πρέπει να τσεκάρω. Οποιαδήποτε ιδέα έχετε!
Αυτή την ερώτηση δεν τη καταλαβαίνω! Λιγη επεξήγηση να μαθαίνουμε
Βρήκα κάτι σε αυτό το link https://www.thewindowsclub.com/teamviewer-audio-not-working-windows-10 δοκίμασε το και πες μας.
Απ’ ότι διάβασα και τέσταρα το teamviewer στο wayland έχει αρκετά προβλήματα.
echo $XDG_SESSION_TYPE
Αν σου βγάλει Χ11 είσαι σε xorg οπότε προχωράμε κανονικά.
ναι έτρεξα την εντολή αυτή και έβγαλε Χ11
Bill αυριο το πρωί θα το δοκιμάσω και θα στείλω απάντηση.
Το TeamViewer στο Linux είναι κάπως προβληματικό.
Έχω επίσης το ίδιο πρόβλημα με τον ήχο, το οποίο το έλυσα απλά με το να μη χρησιμοποιώ το TeamViewer, αλλά το any desk.
Αν θες, δες το.
Καλησπέρα,
αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο προβλημα οταν συνδέομαι απο το συστημα μου που περιγράφω παρακάτω με τον υπολογιστή της φίλης μου που τρέχει την τελευταία έκδοση του Mint.
Σε όσες αναζητήσεις για το πρόβλημα δεν έχω βρεί κάποια λύση.
Γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει κατι νεότερο?
Ευχαριστώ
System: Kernel: 5.6.11-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.6-x86_64 root=UUID=6602f6da-ccbf-456c-97f5-15d10da3de47 rw quiet
udev.log_priority=3 resume=/dev/sda2
Desktop: KDE Plasma 5.18.5 tk: Qt 5.14.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Laptop System: FUJITSU product: LIFEBOOK A530 v: N/A serial: Chassis: type: 10
serial:
Mobo: FUJITSU model: FJNBB06 serial: BIOS: FUJITSU // Phoenix v: Version 1.16 date: 08/19/2010
Battery: Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse serial:
charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: Discharging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3 M 380 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem family: 6
model-id: 25 (37) stepping: 5 microcode: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20220
Speed: 1135 MHz min/max: 933/2533 MHz Core speeds (MHz): 1: 979 2: 1106 3: 1055 4: 1052
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Split huge pages
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable
Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
Type: meltdown mitigation: PTI
Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2
mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: conditional, RSB filling
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics: Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Fujitsu Limited. driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0046
Display: x11 server: X.org 1.20.8 driver: intel unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
compositor: kwin_x11 resolution:
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (ILK) v: 2.1 Mesa 20.0.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Fujitsu Limited.
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
Sound Server: ALSA v: k5.6.11-1-MANJARO
Network: Device-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Fujitsu Limited. driver: ath9k
v: kernel port: 1840 bus ID: 03:00.0 chip ID: 168c:002b
IF: wlp3s0 state: up mac:
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Fujitsu Limited. driver: r8168
v: 8.048.02-NAPI port: 5000 bus ID: 07:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp7s0 state: down mac:
Drives: Local Storage: total: 298.09 GiB used: 21.38 GiB (7.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS545032B9A300 size: 298.09 GiB block size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: rev: C61J scheme: MBR
Partition: ID-1: / raw size: 290.05 GiB size: 284.49 GiB (98.09%) used: 21.38 GiB (7.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 8.04 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap swappiness: 10 (default 60)
cache pressure: 100 (default) dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 58.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 188 Uptime: 40m Memory: 3.65 GiB used: 1.40 GiB (38.5%) Init: systemd v: 245 Compilers:
gcc: 9.3.0 clang: 10.0.0 Shell: bash v: 5.0.16 running in: konsole inxi: 3.0.37
Πέραν του προβλήματος υποψιάζομαι πως απλά γίνετε λάθος επιλογή εργαλείου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια καλή δικαιολογία για την μεταφορά ήχου μέσα από το teamviewer, εκτός ίσως αν κάνεις ανάπτυξη αλγορίθμων DSP σε κάποιο ισχυρό μηχάνημα.
Αν η χρήση είναι να βλέπεις πχ ταινίες είναι μια κακή χρήση και μπορείς να το κάνεις καλύτερα με διάφορους άλλους τρόπους.
Έχεις δίκιο, η χρήση του teamviewer γίνεται συνήθως για την επίλυση κάποιου προβλήματος που αφορά σε εφαρμογές ή αρχεία που δεν είναι αναγκαία η μεταφορά ήχου.
Έτυχε απλώς να ρυθμίζω το cantata και το mpd στον υπολογιστή της φίλης μου και κατάλαβα πως δε γίνεται πλέον μεταφορά ήχου…αν υπάρχει κάποια λύση θα ήταν ευπρόσδεκτη…δεν είναι κάτι το σημαντικό και σίγουρα δεν αποτελεί πρόβλημα …απλά μου κίνησε τη περιέργεια
σ ευχαριστώ για την απάντηση παντως…
