Ίσως κάνω λάθος αλλά δεν ήξερα σε ποια κατηγορία νάπευθυνθώ!Έχω πρόβλημα με την ασύρματη σύνδεση σ’όλες τις διανομές μ’αυτόν τον υπολογιστή και φυσικά φταίει αυτος μάλλον κατασκευαστικά!Παραθέτω τα στοιχεία του!
Καλώς ήρθες @GIAGOS_PAPARAS στην παρέα μας.
Δώσε αν είναι εύκολο το αποτέλεσμα της εντολής
sudo lshw -C network
για να έχουμε μια εικόνα.
καλώς σας βρήκα κι ευχαριστώ!μου βγάζει ότι οι νέοι δε μπορούν ν’ανεβάσουν αρχείο,οπότε αντ.κι επικ.
root@Lutsa:/home/Paparas# lshw -C network
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:06:00.0
logical name: eth0
version: 05
serial: ec:9a:74:fd:96:0d
capacity: 100Mbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp aui bnc mii fibre 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8105e-1.fw ip=192.168.1.3 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
resources: irq:21 ioport:2000(size=256) memory:90104000-90104fff memory:90100000-90103fff
επίσης
aparas@Lutsa:~$ inxi -zv7
System: Host: Lutsa Kernel: 4.19.0-5-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 6.3.0
Desktop: Xfce 4.12.3 tk: Gtk 2.24.31 info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.18.3
Distro: MX-18.3_x64 Continuum May 26 2019 base: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 635 Notebook PC
v: 0585100000204C10002620100 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 3577 v: 24.4A serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard
v: F.48 date: 12/18/2011
Battery: ID-1: BAT0 charge: 36.8 Wh condition: 36.8/36.8 Wh (100%) volts: 12.3/10.8 model: HP
type: Li-ion serial: N/A status: Full
Memory: RAM: total: 1.56 GiB used: 1.07 GiB (68.9%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU: Topology: Dual Core model: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP
arch: Bobcat L2 cache: 512 KiB bogomips: 6586
Speed: 1016 MHz min/max: 825/1650 MHz Core speeds (MHz): 1: 945 2: 826
Flags: 3dnowprefetch abm aperfmperf apic arat clflush cmov cmp_legacy constant_tsc
cpuid cr8_legacy cx16 cx8 de extapic extd_apicid fpu fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibs
lahf_lm lbrv lm mca mce misalignsse mmx mmxext monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl npt
nrip_save nx pae pat pausefilter pdpe1gb pge pni popcnt pse pse36 rdtscp rep_good sep
skinit sse sse2 sse4a ssse3 svm svm_lock syscall tsc vme vmmcall wdt
Graphics: Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6320] vendor: Hewlett-Packard driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9806
Display: x11 server: X.Org 1.19.2 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 4.19.0-5-amd64 LLVM 7.0.0)
v: 3.3 Mesa 18.2.6 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio: Device-1: AMD Wrestler HDMI Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:1314
Device-2: AMD SBx00 Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2 chip ID: 1002:4383
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-5-amd64
Network: Device-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 06:00.0
chip ID: 10ec:8136
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IP v4: <filter> type: dynamic scope: global broadcast: <filter>
IP v6: <filter> scope: link
Device-2: Qualcomm Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 4-2:3
chip ID: 0cf3:3005
WAN IP: <filter>
Drives: Local Storage: total: 996.70 GiB used: 268.20 GiB (26.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST320LT020-9YG142 size: 298.09 GiB
speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: HPM1 scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD My Passport 0730
size: 698.61 GiB serial: <filter> rev: 1008 scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: hp model: CDDVDW SN-208BB rev: HH01
dev-links: cdrom,cdrw,dvd,dvdrw
Features: speed: 24 multisession: yes audio: yes dvd: yes
rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: running
RAID: Message: No RAID data was found.
Partition: ID-1: / size: 290.41 GiB used: 42.14 GiB (14.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
label: rootMX18.3 uuid: f73bd4b4-c6b6-4c3f-8881-63038183ef5b
ID-2: /media/Paparas/\xce\x93\xce\x99\xce\x91\xce\x9d\xce\x9d\xce\x97\xce\xa3
raw size: 698.60 GiB size: <root required> used: <root required> fs: ntfs
dev: /dev/sdb1 label: \xce\x93\xce\x99\xce\x91\xce\x9d\xce\x9d\xce\x97\xce\xa3
uuid: 8A6AEADB6AEAC2D5
ID-3: /media/Paparas/ΓΙΑΝΝΗΣ size: 698.60 GiB used: 225.93 GiB (32.3%)
fs: ntfs dev: /dev/sdb1
ID-4: swap-1 size: 2.00 GiB used: 137.8 MiB (6.7%) fs: swap dev: /dev/sda2
label: swapMX uuid: a068013b-ca4b-4f08-8036-3b3d5455df75
Unmounted: Message: No unmounted partitions found.
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 5 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 1d6b:0002
Device-1: 1-3:4 info: Western Digital My Passport Essential (WDBACY)
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip ID: 1058:0730 serial: <filter>
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 1d6b:0002
Device-2: 2-2:2 info: Cheng Uei Precision Industry (Foxlink) type: Video
driver: uvcvideo interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 05c8:021e
serial: <filter>
Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 5 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
chip ID: 1d6b:0001
Device-3: 3-2:2 info: Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 type: Mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s chip ID: 045e:00cb
Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
chip ID: 1d6b:0001
Device-4: 4-2:3 info: Qualcomm Atheros AR3011 Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb
interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip ID: 0cf3:3005
Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
chip ID: 1d6b:0001
Sensors: System Temperatures: cpu: 63.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 64 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 183 Uptime: 5h 49m Init: SysVinit v: 2.88 runlevel: 5 default: 5
Compilers: gcc: 6.3.0 alt: 6 Shell: bash v: 4.4.12 running in: xfce4-terminal
inxi: 3.0.33
Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει wireless interface. Μήπως έχει χαλάσει το wireless chipset;
Δεν ξέρω τι είναι το chipset
Έχει χαλάσει η κάρτα του ασύρματου δικτύου. Αλλιώς θα εμφανιζότανε. Το πρόβλημα σου είναι hardware.
το ίδιο πρόβλημα σε ubundu,mint,mx,antix κλπ κλπ.Όταν συνδέομαι ασύρματα δουλεύειγια 5 λ και μετά παγώνει.
Τι μπορώ να κάνω;;;;;;
Μάλλον καινούριο υπολογιστή,χα,σ’ευχαριστώ!
Για αρχή να μη γράφεις συνέχεια το ένα post πανω στο άλλο γιατί θα σε μπλοκάρει το forum (είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία). Να κάνεις edit τα ήδη υπάρχοντα post σου.
Κατά δεύτερον να δοκιμάσεις μια usb ασύρματη κάρτα δικτύου και λογικά δε θα έχεις πρόβλημα.
είμαι στα 55,έχω μια δυσκολία στο είδος της επικοινωνίας!Έχω δοκιμάσει usb ασύρματη κάρτα ,δικτύου.Το πρόβλημα είναι στις εξόδους usb ,αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω
Ok δε σε μαλώνουμε
Τότε δώσε το output της εντολής
lsusb
Αλλίμονο να προσβάλλω και συγγνώμη για την αναφορά του γήρατος,χα!
Paparas@Lutsa:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 05c8:021e Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 0cf3:3005 Qualcomm Atheros Communications AR3011 Bluetooth
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1058:0730 Western Digital Technologies, Inc. My Passport Essential (WDBACY)
Bus 003 Device 002: ID 045e:00cb Microsoft Corp. Basic Optical Mouse v2.0
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
εννοει πρωτα να βαλεις την usb ασυρματη καρτα και μετα να δωσεις
lsusb
για να δουμε αν την βλεπει. Το λεω για να σιγουρευτουμε οτι εκανες αυτο, γιατι καμια φορα γινεται μπερδεμα…
H Atheros AR3011 και από οτι φαίνεται έχει θεματάκια.
Δώσε σε ένα τερματικό
modprobe ath3k
και δες αν ενεργοποιείται η ασύρματη κάρτα.
To laptop παντως με τα specs απο τον κατασκευαστη εχει atheros 2011 (και realtek και ralink γιατι οι κατασκευαστες ψωνιζουν πλεον απο παγκο λαικης μαλλον)
Το atheros 3011 ειναι το bluetooth… γιατι να συνδεεται με την καρτα?
η εντολή δεν βρέθηκε!
Έχεις δίκιο, λάθος μου.
