Καλησπέρα φίλοι μου. Έχω μια σύνδεση Internet η οποία δουλεύει με proxy. Πάω στις ρυθμίσεις—> συνδεσεις-----> proxy
Κάνω όλες τις απαρετητες ρυθμίσεις και έχω κανονικά internet από το browser μου.
Όταν ανοίγω τερματικό και πάω να εγκαταστήσω ένα πακέτο απλά δεν κάνει τίποτα και μου λέει πως έχω πρόβλημα σύνδεσης. Είμαι σε kde ξέχασα να το αναφερω
Πάγαινε σε terminal και δώκε
su
Κατόπιν δίνεις:
export http_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128' export ftp_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128'
Όπου proxy.server.com
o proxy server, username
και password
τα credentials για τον proxy server και 3128
η πόρτα στην οποία απαντάει ο proxy server.
εκανα οτι μου ειπες ομως δεν βλεπω φως…
[eric@eric ~]$ sudo pacman -Suy [sudo] password for eric: :: Synchronizing package databases... core.db failed to download error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.osbeck.com : SSL conn ection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.telepoint.bg : SSL co nnection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from archmirror.it : SSL connecti on timeout error: failed retrieving file 'core.db' from ftp.halifax.rwth-aachen.de : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from europe.mirror.pkgbuild.com : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.pseudoform.org : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from archlinux.uk.mirror.allworld it.com : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirrors.niyawe.de : SSL conn ection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.chaoticum.net : SSL c onnection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from arch.mirror.constant.com : S SL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from archlinux.thaller.ws : SSL c onnection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from america.mirror.pkgbuild.com : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from phinau.de : SSL connection t imeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.pkgbuild.com : SSL co nnection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.f4st.host : SSL conne ction timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirrors.neusoft.edu.cn : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.cspacehostings.com : SSL connection timeout error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.lty.me : SSL connecti on timeout error: failed retrieving file 'core.db' from asia.mirror.pkgbuild.com : S SL connection timeout error: failed to synchronize all databases (download library error) [eric@eric ~]$
Πάγαινε στο terminal και δώκε export https_proxy=$http_proxy
μετά τα δύο exports που έχεις ήδη δώσει. Δες αν έτσι σου δουλεύει.
Αν δεν δουλέψει έτσι, τότε κάνε το εξής:
Πάγαινε στο terminal και κάνε (ως root ή με sudo) edit το /etc/pacman.d/mirrorlist και κάνε comment out με # τα entries με https. Άφησε μέσα μόνο τα entries με http και ftp.
Ξαναδοκίμασε και πε μας.
καλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις.
με το export https_proxy=$http_proxy δεν εγινε τιποτα
Στην διαδρομη /etc/pacman.d/mirrorlist εχει αυτα εδω μονο δεν εχω πειραξει τιποτα.
################################################################################ ################# Arch Linux mirrorlist generated by Reflector ################# ################################################################################ # With: reflector @/etc/xdg/reflector/reflector.conf # When: 2021-10-02 20:13:35 UTC # From: https://archlinux.org/mirrors/status/json/ # Retrieved: 2021-10-02 20:12:32 UTC # Last Check: 2021-10-02 19:54:53 UTC Server = https://mirror.osbeck.com/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://mirror.telepoint.bg/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://archmirror.it/repos/$repo/os/$arch Server = https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://europe.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch Server = https://mirror.pseudoform.org/$repo/os/$arch Server = https://archlinux.uk.mirror.allworldit.com/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://mirrors.niyawe.de/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://mirror.chaoticum.net/arch/$repo/os/$arch Server = https://ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt/pub/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://arch.mirror.constant.com/$repo/os/$arch Server = https://archlinux.thaller.ws/$repo/os/$arch Server = https://america.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch Server = https://phinau.de/arch/$repo/os/$arch Server = https://mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch Server = https://mirror.f4st.host/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://mirrors.neusoft.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://mirror.cspacehostings.com/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://mirror.lty.me/archlinux/$repo/os/$arch Server = https://asia.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Καλημέρα!
Εννοείται ότι έχεις δώσει και τα τρία export, σωστά?
export http_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128' export ftp_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128' export https_proxy=$http_proxy
Αν ναι και δεν σου δούλεψε, τότε:
Δώσε σε terminal
sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist
και δοκίμασε αν σου δουλεύει.
Αν σου δουλέψει, τότε κάνε edit (ως root ή με sudo ) το /etc/xdg/reflector/reflector.conf
Στη γραμμή που λέει --protocol https
αλλάζεις το https σε http.
εκανα οτι νου ειπες αλλα τιποτα.
στην διαδρομη /etc/xdg/ δεν υπαρχει φακελος reflector…
Αφού δεν υπάρχει, δημιούργησέ τον:
sudo mkdir /etc/xdg/reflector
Μετά φτιάξε και το αρχείο reflector.conf. Μπορείς με την εντολή:
sudo nano /etc/xdg/reflector/reflector.conf
Επικόλλησε τα παρακάτω:
# Reflector configuration file for the systemd service.
# Empty lines and lines beginning with "#" are ignored. All other lines should
# contain valid reflector command-line arguments. The lines are parsed with
# Python's shlex modules so standard shell syntax should work. All arguments are
# collected into a single argument list.
# See "reflector --help" for details.
# Recommended Options
# Set the output path where the mirrorlist will be saved (--save).
# Select the transfer protocol (--protocol).
--protocol http
# Select the country (--country).
# Consult the list of available countries with "reflector --list-countries" and
# select the countries nearest to you or the ones that you trust. For example:
# --country France,Germany
# Use only the most recently synchronized mirrors (--latest).
--latest 5
# Sort the mirrors by synchronization time (--sort).
--sort age
με ctrl+shift+v και αποθήκευσε το αρχείο με ctrl+s. Απ’ τον nano βγαίνεις με ctrl+x.
Όταν τρέχεις sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist
, το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά? Ή σου βγαίνει κάποιο μήνυμα λάθους?
Αφού το εκτελέσεις, ποιο είναι το περιεχόμενο του /etc/pacman.d/mirrorlist ?
[eric@eric ~]$ sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist [sudo] password for eric: sudo: reflector: command not found
μηνυμα λαθους
Εγκατέστησέ το (sudo pacman -Syu reflector
), μετά δώκε sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist
Αν έχεις ίντερνετ αποκλειστικά και μόνο μέσω proxy, οπότε δεν μπορείς να εγκαταστήσεις τίπτις μέχρι να σου δουλέψει το pacman μέσω proxy, τότε αντέγραψε για ασφάλεια το παλιό σου mirrorlist (πχ cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.old
) και κατόπιν κάντο edit (το /etc/pacman.d/mirrorlist), σβήσε ό,τι έχει μέσα και πρόσθεσε τις εξής 2 γραμμές:
Server = http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/archlinux/$repo/os/$arch Server = http://ftp.ntua.gr/pub/linux/archlinux/$repo/os/$arch
Έτσι πρέπει να σου δουλέψει το pacman με proxy. Μετά μπορείς να εγκαταστήσεις reflector κτλ κτλ.
Και κάτι άλλο: όταν μπαίνεις σε μία διαδικασία να ζητήσεις “βοήθεια” στο φόρουμ, δίνε πλιζ σωστό και λεπτομερές feedback αναφορικά σε αυτά που σου προτείνεται να κάνεις και τι αποτέλεσμα έχουν, τι μηνύματα παίρνεις από το σύστημα κτλ. Θα βοηθούσε αν είχες πει πιο πάνω ότι όταν τρέχεις reflector
κτλ σου βγάζει command not found
Να ζητήσω ένα συγνώμη όφειλα να είμαι πιο προσεκτικός σε αυτά που ρωτάτε και απαντάω….
Έκανα ότι ζητήσατε και τώρα έχω αυτό το αποτέλεσμα
[root@eric eric]# sudo pacman -Syu :: Synchronizing package databases... core 273.0 B 1459 B/s 00:00 [############] 100% extra 273.0 B 2.75 KiB/s 00:00 [############] 100% community 273.0 B 2.34 KiB/s 00:00 [############] 100% error: GPGME error: No data error: GPGME error: No data error: GPGME error: No data error: failed to synchronize all databases (invalid or corrupted database (PGP signature))
