Έχουμε και λέμε . Προσεχώς οι φωτογραφίες οταν θα εχω χρόνο
πριν μερικούς μήνες έκανα περίπου το ίδιο αλλά μέσω του ubuntu
στην ουσια σου λέω πως θα το κάνεις
Για να δούμε πώς θα το κάνεις μέσω debian .. αρχικά κατεβάζεις το iso συνήθως καλό είναι
να είναι το stable – δεν έχω ευθύνη άμα το θέλεις σε testing / sid .
διαλέγεις την expert install
και μετά δεν κάνεις load τίποτα και συνεχίζεις ..
στο partition κάνεις το εξής άμα έχεις uefi
/dev/vda1 - /boot/efi ( το διαλέγεις ως EFI partition ) - 1 GB χώρος
/dev/vda2 - /boot/ ( το διαλέγεις ως ext2 / ext3 /ext4 ) συνήθως το κάνω ext2 - 1 GB χώρος
/dev/vda3 το διαλέγεις ως encrypted …
μετα στο partition θα δεις οτι δημιουργηθηκε καποιο αλλο που λεει για encryption
και στην αρχή δεν θα βάλεις swap θα το κάνεις τώρα δεν θα κάνεις εγκαταστάση στο δισκο αλλα θα πατήσεις Ctl+Alt+F3 να μπεις σε tty πατας df να διες πως εχει τα partition .. κάνεις umount
umount /target/boot/efi
umount /target
τώρα θα κάνεις mount στο /mnt και οιζουμε το subvolume
mount /dev/mapper/vda3_crypt /mnt/
cd /mnt /
mv @roofs @
btrfs subovolum create @home
κάνουμε mount στο /target
mount -o subvol=@,rw,noatime,space_cache=v2,ssd,discard=async,compress=zstd:3 /dev/mapper/vda3_crypt /target
mkdir /target/home
mkdir -p /target/boot/efi
mount -o subvol=@home,rw,noatime,space_cache=v2,ssd,discard=async,compress=zstd:3 /dev/mapper/vda3_crypt /target/home
mount /dev/vda2 /target/boot/
mount /dev/vda1 /target/boot/efi
τώρα κάνουμε edit στο /etc/fstab με το nano .
εκει που λεει defaults,subvol=@rootfs το αντικαθιστάς με το
πατας Ctl+K (Αποκοπή) και Ctl+X Επικολλήση
και πρεπει να ειναι σαν να ειναι αυτο
/dev/mapper/vda3_crypt / btrfs subvol=@,rw,noatime,space_cache=v2,ssd,discard=async,compress=zstd:3 0 0
/dev/mapper/vda3_crypt /home btrfs subvol=@home,rw,noatime,space_cache=v2,ssd,discard=async,compress=zstd:3 0 0
και επειδή τώρα το /mnt είναι αχρηστο το κανουμε umount
umount /mnt
Clt + Alt+F1 και κανουμε εγκατάσταση …
αφου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ακολουθούμε τις οδηγίες του mega oδηγου του ubuntu ..
για flatpaks πρέπει να κάνεις αυτο
sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak
flatpak remote-add --if-not-existsτ --user flathub``https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak config languages --set "en;el" flatpak update
οποιος θέλει περισσότερη βοηθεια να τον βοηθησω να μου το πει …
δεν το εκανα εγκατασταση το vm αλλα ειναι καπως ετσι …
