Λιπών, έκανα μια μεγάλη γκάφα. Ο φορητός μου έχει δύο σκληρούς δίσκους, έναν ssd (όπου και έχω εγκαταστήσει το manjaro gnome) και έναν hdd. Έκανα φορμάτ το τέταρτο partition στον HDD (sda4) και εκεί είδα μια επιλογή να το βάλω στο /home. Την επέλεξα αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος και το ξαναέκανα φορμάτ (αυτή την φορά χωρίς να το βάλω στο /home). Συνέχισα την δουλειά μου και μετά από αρκετές ώρες ο φορητός κόλλησε και έκανε μόνος του επανεκκίνηση. Τώρα όταν ανοίγω τον υπολογιστή μου βγάζει κανονικά την οθόνη για login αλλά όταν βάζω τον κωδικό απλά δεν γίνεται τίποτα. Σαν να μην έφτανε αυτό δεν έχω κανένα USB ούτε πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή μέχρι την Τετάρτη. Υπάρχει τρόπος να διορθωθεί αυτό που έκανα και αν ναι πώς; Ακόμα, πώς μπορώ να το αναζητήσω στο google;
Η σύνδεση σε γραφικό περιβάλλον αποτυγχάνει γιατί δεν υπάρχει ο κατάλογος /home/$USER
όπου $USER
το όνομα χρήστη που έχεις. Επίσης θα πρέπει αυτός να ανήκει στον συγκεκριμένο χρήστη και αυτός να έχει πλήρη δικαιώματα εκεί.
Θα περίμενα με το δεύτερο φορμάτ να έχει αλλάξει το uuid
στον δίσκο και να μην μπορεί να προσαρμοστεί, αλλά μάλλον προσαρμόστηκε κανονικά και απλά είναι άδειος. Πρέπει να ακολουθήσεις μια ειδική διαδικασία για να μεταφέρεις τους καταλόγους.
Μπορείς να βγεις σε περιβάλλον “κονσόλας” απο το grub ή με CtrAltF2. Εναλλακτικά αν μπορείς να κάνεις σύνδεση με λογαριασμό root. Φτιάχνεις την κατάσταση
Αν βρεις να έχει γίνει προσάρτηση του sda4
κάνε σχόλιο την σχετική γραμμή και επανεκκίνηση, νομίζω είναι η ποιο απλή λύση αλλά θέλει μια διερεύνηση από την “κονσόλα” (και μια σχετική έλλειψη φόβου) να καταλάβεις τι πραγματικά έγινε.
Έχω μπει σε περιβάλλον τερματικού, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφέρω τους καταλόγους;
Το να κάνω σχόλιο την προσάρτηση του sda4 (όταν βρω πως γίνεται αυτό) δεν αρκεί;
Επίσης γράφοντας
sudo nano /etc/fstab
μου λέει ότι δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος.
Τι ακριβώς πρέπει να αλλάξω;
Από ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάτι λάθος, μήπως είναι αλλού το πρόβλημα και το έχω καταλάβει λάθος;
Edit: και με ένα απλό ls μου δείχνει το home οπότε μάλλον άλλου είναι το πρόβλημα και εγώ το καταλαβαίνω λάθος.
Πάρε ένα backup του fstab
cp fstab fstab.old
και δοκίμασε
mount /dev/τοσκλήρο_που_έχεις_το_home /home/το_username_σου
και στη συνέχεια
genfstab -U /mnt > /etc/fstab
Να βάλω το όνομα του σκληρού δίσκου ή του partition; Δηλαδή nvme0n1 ή nvme0n1p2;
Του partition που βρίσκεται ο φάκελος /home
Μην τα παρατάς, αν καταφέρεις να το διορθώσεις θα έχεις μάθει πολύ περισσότερα.
Επανέφερε το παλιο fstab εφόσον κράτησες backup.
Δοκίμασε
mount /dev/partition_που_εχεις_το_ΛΣ /mnt
genfstab -U /mnt > /mnt/etc/fstab
Το έκανα, επανέφερα το παλιό fstab και έτρεξα την εντολή.
Edit: ξανά ετρεξα τις εντολές
Και μπήκα στο γραφικό περιβάλλον. Στην εκκίνηση ομως μου εμφάνισε ενα error. Τ
Άρα το αρχικό πρόβλημα λύθηκε; Για το άλλο βάλε εδώ τι λάθος βγάζει.
Ναι, το αρχικό πρόβλημα λύθηκε, ευχαριστώ που επέμενες να συνεχίσουμε, έμαθα όντως πολλά πράγματα και γλίτωσα το φορματ. Στην εκκίνηση μου εμφανίζει: [[color=red]FAILD[/color]] Faild to Remount Root and Kernel File Systems
Επίσης αργεί πάρα πολύ να κλείσει και εμφανίζει κάποια faild αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω.
Αν έτρεξες επακριβώς αυτές τις εντολές:
τότε δημιούργησες ένα fstab
από το /mnt
, που στη δική σου κατάσταση δεν ξέρω τι περιέχει αλλά σίγουρα δεν περιέχει το $HOME
σου.
Πιθανότατα υπάρχει αναντιστοιχία στο fstab
με τα πραγματικά UUID. Σε πρώτη φάση, δώσε την παρακάτω εντολή
ls -l /dev/disk/by-uuid
και βεβαιώσου ότι τα UUID που βλέπεις για κάθε κατάτμηση είναι τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στο /etc/fstab. Αν δεν είναι, μπορείς να τα διορθώσεις χειροκίνητα.
Τα UUID στο /etc/fstab είναι τα ίδια με αυτά που φαίνονται στο αποτέλεσμα της εντολής ls -l /dev/disk/by-uuid
αλλα στο /etc/fstab φαίνονται μόνο τα UUID των partition του ssd ενώ στο τερματικό φαίνονται και τα UUID των partition του HDD.
Έχεις δημιουργήσει swap στον HDD ;
Όχι, δεν έχω δημιουργήσει swap στον HDD. Στον HDD έχω 4 partitions για τα windows και τα αρχεία μου.
─ ~ ································································································· ✔ ─╮ ╰─ ls -l /dev/disk/by-uuid ─╯ σύνολο 0 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Δεκ 13 14:56 04692bfa-8391-4fc1-90e5-f35864c8e168 -> ../../nvme0n1p3 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Δεκ 13 14:56 10B2EE56B2EE4038 -> ../../sda3 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Δεκ 13 14:56 2155069f-3241-4d4d-ba4f-c7aaeb659801 -> ../../sda4 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Δεκ 13 14:56 2AC9-1D32 -> ../../nvme0n1p1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Δεκ 13 14:56 c485cca9-1bc9-4e3a-9e6a-0f086e227d91 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Δεκ 13 14:56 f1fded09-5b8b-4540-81c2-1ad41d78fd63 -> ../../nvme0n1p2 ╭─ ~ ································································································· ✔ ─╮ ╰─ cat /etc/fstab ─╯ # /dev/nvme0n1p1 UUID=2AC9-1D32 / vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 1 # /dev/nvme0n1p2 UUID=f1fded09-5b8b-4540-81c2-1ad41d78fd63 / ext4 rw,relatime 0 2 # /dev/nvme0n1p3 UUID=04692bfa-8391-4fc1-90e5-f35864c8e168 none swap defaults 0 0
To /dev/nvme0n1p1 τι ειναι ? vfat βλεπω και mount point στο / ?
Το ιδιο mount point με το /dev/nvme0n1p2 ? Κατι δεν ειναι σωστο με το n1p1…
Μηπως να εβαζες mount point το /boot/efi στο n1p1?
