Αυτό με πονοκεφαλιάζει λίγο από χθές
Φίλος μου έφερε ένα παλιό pc που είχε για να το “συμμαζέψω” λίγο και να το στείλει στην κορη του(και βαφτισιμιά μου) που σπουδάζει στην επαρχία.
Φυσικά τα ακατανόμαστα s-vista “ξηλώθηκαν” πάραυτα γιατί με την βαφτισιμιά τα είχαμε συμφωνήσει - γενικά το κατέχει το ζήτημα σαν χρήστης και θέλει παράλληλα να δοκιμάσει κάποιες διανομές.
Έχω περάσει το MX και όταν κάνει boot το λειτουργικό αρχίζει το φουρφούρι του επεξεργαστή να κλείνει και να ξανανοίγει σε διάστημα 0.5 sec … οι θερμοκρασίες είναι κανονικές αλλά το φουρφούρι κάνει τα δικά του . Είναι σαν να προσπαθεί το λειτουργικό να αναλάβει τη διαχείρηση του fan αλλά το bios την ξαναπέρνει πίσω (έκανα και πειράγματα στο bios και δεν άλλαξε κάτι)
Κάνω update - upgrade , τσεκάρω για intel-microcodes οκ μια χαρά , τσεκάρω lm-sensors οκ , τρέχω pwmconfig και φορτώνω το fancontrol ,το πειράζω , και ναι μεν κατέβασα τις στροφές αλλά πάλι κάνει αυτό το σπαστικό σταμάτα-ξεκίνα …
Το κουλό της ιστορίας : σε καθαρή εγκατάσταση Arch ΔΕΝ κάνει τίποτα , εννοώ πως δουλεύει μια χαρά , από περιέργεια πέρασα και mint και είναι επίσης μια χαρά - μάλιστα εκεί έκατσα και ρύθμισα και το fancontrol από την αρχή - όλα οκ…
Έχει κανείς καμιά ιδέα γιατί έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά με το debian…
sensors:
akis@mx:~
$ sensors
it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0: +1.06 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.90 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.38 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
+5V: +3.04 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +3.15 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +0.05 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +0.96 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in7: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
Vbat: +3.02 V
fan1: 1569 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +33.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +31.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermal diode
temp3: -2.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +1.100 V
intrusion0: ALARM
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
GPU core: +0.91 V (min = +0.80 V, max = +1.19 V)
temp1: +49.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C)
(emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0: +40.0°C (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +42.0°C (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
inxi:
akis@mx:~
$ inxi -F
System: Host: mx Kernel: 4.19.0-6-amd64 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.1
Distro: MX-19_x64 patito feo October 21 2019
Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: Q35M-S2 v: x.x serial:
BIOS: Award v: F7 date: 04/20/2009
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8400 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 6144 KiB
Speed: 2052 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2052 2: 2004
Graphics: Device-1: NVIDIA GK208 [GeForce GT 710B] driver: nouveau v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1440x900~60Hz
OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 18.3.6
Audio: Device-1: Intel 82801I HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-6-amd64
Network: Device-1: Intel 82566DM-2 Gigabit Network driver: e1000e
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:1a:4d:5d:28:43
Drives: Local Storage: total: 189.92 GiB used: 5.66 GiB (3.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Maxtor model: 6B200M0 size: 189.92 GiB
Partition: ID-1: / size: 53.21 GiB used: 5.66 GiB (10.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 7.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: 27.0 C gpu: nouveau temp: 51 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 fan-2: 0 fan-3: 0
Info: Processes: 168 Uptime: 22m Memory: 5.70 GiB used: 491.7 MiB (8.4%) Shell: bash
inxi: 3.0.36
/etc/fancontrol:
INTERVAL=10
DEVPATH=hwmon1=devices/platform/coretemp.0 hwmon2=devices/platform/it87.656
DEVNAME=hwmon1=coretemp hwmon2=it8718
FCTEMPS=hwmon2/pwm1=hwmon1/temp2_input
FCFANS= hwmon2/pwm1=hwmon2/fan1_input
MINTEMP=hwmon2/pwm1=35
MAXTEMP=hwmon2/pwm1=45
MINSTART=hwmon2/pwm1=135
MINSTOP=hwmon2/pwm1=105
MINPWM=hwmon2/pwm1=60
MAXPWM=hwmon2/pwm1=255
(το lshw δεν το ανεβάζω λόγω μεγέθους… )
