Ευχαριστώ για τις προσφορές αλλά μάλλον δεν θα χρειαστούν.
Δυστυχώς το PC έχει κάποιο πρόβλημα και “παγώνει” μετά από 15 έως 40 λεπτά. Έκανα διάφορες δοκιμές, πχ έβγαλα την ασύρματη κάρτα και μια κάστα modem που είχε μέσα το PC, άλλαξα θέση slot στη μνήμη, άλλαξα SATA καλώδια, έβαλα ένα SSD που μου έστειλε ο @Nik0lis, τσέκαρα το motherboard μήπως έχει σκασμένο κανένα πυκνωτή, αλλά τίποτα.
Όταν “παγώνει” καταγράφει στο syslog ACPI Error:
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367179] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.LNK0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: +3.3V Voltage: +3.28 V (min = +3.00 V, max = +3.60 V)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: +5V Voltage: +5.22 V (min = +4.60 V, max = +5.40 V)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: CHASSIS FAN Speed: 0 RPM (min = 800 RPM, max = 7200 RPM)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: CPU FAN Speed: 2109 RPM (min = 800 RPM, max = 7200 RPM)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: CPU Temperature: +30.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: coretemp-isa-0000
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: Adapter: ISA adapter
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: Core 0: +34.0°C (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS sensors[574]: Core 1: +41.0°C (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367185] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.LNK0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS systemd[1]: Started Initialize hardware monitoring sensors.
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367189] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.LNK0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367193] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.LNK0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367209] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.APC0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS ModemManager[535]: <info> ModemManager (version 1.10.0) starting in system bus...
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367213] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.APC0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367216] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.APC0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.367220] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_SB_.PCI0.APC0 (20190816/dspkginit-440)
Apr 5 14:55:43 ZorinOS kernel: [ 0.369770] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
… και στο kern.log κάποια FAULT “nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 00820001 FAULT at 00b000”
> Apr 5 16:50:01 ZorinOS kernel: [ 23.619906] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
> Apr 5 16:50:04 ZorinOS kernel: [ 27.265199] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 00820001 FAULT at 00b000
> Apr 5 16:50:09 ZorinOS kernel: [ 31.559163] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 01130001 FAULT at 00b010
> Apr 5 17:07:22 ZorinOS kernel: [ 1065.107714] nouveau 0000:00:10.0: Xorg[758]: error fencing pushbuf: -16
> Apr 5 17:07:35 ZorinOS kernel: [ 1077.762266] perf: interrupt took too long (2537 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78750
> Apr 5 17:08:08 ZorinOS kernel: [ 1110.632265] perf: interrupt took too long (3184 > 3171), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 62750
> Apr 5 17:08:28 ZorinOS kernel: [ 1131.476062] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 03e90001 FAULT at 00b020
> Apr 5 17:08:29 ZorinOS kernel: [ 1131.634504] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 00000000 FAULT at 00b020
> Apr 5 17:09:01 ZorinOS kernel: [ 1163.630997] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 00000000 FAULT at 00b000
> Apr 5 17:09:01 ZorinOS kernel: [ 1163.637309] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 00000000 FAULT at 00b010
> Apr 5 17:09:01 ZorinOS kernel: [ 1163.644007] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 00820001 FAULT at 00b000
> Apr 5 17:09:05 ZorinOS kernel: [ 1167.747600] perf: interrupt took too long (4113 > 3980), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 48500
> Apr 5 17:09:15 ZorinOS kernel: [ 1178.289616] nouveau 0000:00:10.0: bus: MMIO write of 021e0001 FAULT at 00b010
Δοκίμασα και απενεργοποίησα από auto start μερικά services αλλά τίποτα… μετά από όλιγο παγώνει είτε το έχω και δουλεύει στο full είτε απλά κοιτάζω ένα text (μου κολλήσε όταν διάβαζα τα logs).
Το ACPI από ότι θυμάμαι από τα Windows έχει να κάνει με την διαχείριση ενέργειας. Θα προσπαθήσω να βρω ένα άλλο τροφοδοτικό (λίγο δύσκολο) για να δοκιμάσω αν φτέει αυτό.
Αν έχει κάποιος καμία ιδέα γιατί συμβαίνει το “πάγωμα” είναι καλοδεχούμενη.
Και το δικό μου ζορίζετε (όσο δουλεύει) . Δεν μπορεί να παίξει ομαλά video στο Youtube ούτε στα 360p.
