Σε νέα εγκατάσταση RebornOs mate “μαύριζε” η οθόνη μετά από 10 λεπτά περίπου, δεν μπορούσα να λύσω το πρόβλημα με κάποιο από τα εργαλεία screensaver η power management.
Η λύση που εφαρμοσα:
Δημιούργισα ένα κρυφό αρχείο .xprofile στον φάκελο χρήστη (/home/user)
και μέσα σε αυτό πρόσθεσα το παρακάτω:
Ενδιαφέρον. Η εντολή απενεργοποιεί τον screensaver του Χ11. Αν και για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την απαρχαιωμένη λειτουργία του X11. Στο mate κανονικά θα έπρεπε να ρυθμίζετε από τον πίνακα ελέγχου. Λειτουργεί κανονικά ο screensaver;
man page
s The s option lets you set the screen saver parameters. This
option accepts up to two numerical parameters, a
'blank/noblank' flag, an 'expose/noexpose' flag, an 'on/off'
flag, an 'activate/reset' flag, or the 'default' flag. If no
parameters or the 'default' flag is used, the system will be
set to its default screen saver characteristics. The 'on/off'
flags simply turn the screen saver functions on or off. The
'activate' flag forces activation of screen saver even if the
screen saver had been turned off. The 'reset' flag forces de‐
activation of screen saver if it is active. The 'blank' flag
sets the preference to blank the video (if the hardware can do
so) rather than display a background pattern, while 'noblank'
sets the preference to display a pattern rather than blank the
video. The 'expose' flag sets the preference to allow window
exposures (the server can freely discard window contents),
while 'noexpose' sets the preference to disable screen saver
unless the server can regenerate the screens without causing
exposure events. The length and period parameters for the
screen saver function determines how long the server must be
inactive for screen saving to activate, and the period to
change the background pattern to avoid burn in. The arguments
are specified in seconds. If only one numerical parameter is
given, it will be used for the length.
Σε μια μικρή δοκιμή που έκανα στο σύστημα μου (cinnamon), εξακολουθεί να δουλεύει ο μηχανισμός και είδα το γκρίζο φόντο του αγνού παλιού μονοχρωματικού Χ11 terminal Το activate δεν δούλεψε, αλλά αν βάλεις λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση δούλεψε, αν και με μια κίνηση του ποντικού επανήλθε η οθόνη και χωρίς κωδικό. Νομίζω είναι ένα καλό και ξεχασμένο κόλπο, απεχθάνομαι την καθυστέρηση του κανονικού screensaver.
Τα “συμπτώματα” ομοιάζουν με αυτά της λειτουργείας του screensaver: κλείσιμο οθόνης και επαναφορά με κούνημα του ποντικιού
η απ’ το πληκτρολόγιο. Όμως το screensaver ήταν απενεργοποιημένο…
edit: τώρα μου έφερες στο νού κάτι που θα μπορούσα να δοκιμάσω και δεν το έκανα, να κλείσω τον screensaver από το τερματικό… χμ και χμ θα το δοκιμάσω κι αυτό μήπως για κάποιον λόγο δεν λειτουργεί το gui…
Τελικά, είναι ένας ξεχασμένος ανεξάρτητος μηχανισμός, που δεν έχει καμία σχέση με τον κανονικό screensaver. Δεν είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας, έχει μόνο μαύρο ή γκρί pattern, και πρέπει να το δεις περισσότερο σαν την παλιά διαχείριση ενέργειας.
Ο screensaver είναι μια εφαρμογή που σκεπάζει τα υπόλοιπα παράθυρα παίρνει το πληκτρολόγιο (ή τουλάχιστον προσπαθεί) και έχει ένα (ανασφαλή) μηχανισμό πιστοποίησης. Μάλιστα είναι τόσο αδύνατον να φτιάξεις ένα σωστό screensaver στα X11 που ήταν ένας από τους παράγοντες για τη μετάβαση σε Wayland. Βρίσκω ενδιαφέρον τον κύκλο που κάναμε για να επιστέψει ο screensaver πίσω στον compossitor από όπου ξεκίνησε.
Μάλλον, κάπου σε κάποιο από τα αρχεία εκκίνησης της διανομής υπάρχει ένα xset που κάποιος θεώρησε πως πρέπει να το κάνει uncomment. Η λύση που έδωσες δουλεύει μια χαρά. Τώρα θέλω να βάλω ένα buzzer στη μητρική (όταν και άμα δεήσει το scroutz να την επιστρέψει), να δω αν δουλεύει ακόμα το key beep σήμερα λολ
Δοκίμασα με το εύκολο για εμένα killall mate-screensaver, πήρα mate-screensaver: no process found άρα δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά ένα είναι σίγουρο ότι κατι είναι οπότε αφού κι εσύ @Asfodelus λες ότι είναι κάτι ασφαλές θα μείνω με αυτήν την λύση. Για την οποία βρήκα κάποιες πληροφορίες όπως αυτή https://sites.ualberta.ca/dept/chemeng/AIX-43/share/man/info/C/a_doc_lib/cmds/aixcmds6/xset.htm.
Πιο παλιά (πριν το 2017 -2018) με το mint mate που χρησιμοποιούσα κάποιες φορες είχα το ίδιο πρόβλημα σε διαφορετικό μηχάνημα, τότε είχα βρεί την λύση xset s 0 0 που νομίζω κάνει την ίδια δουλειά αλλά… έμπαινε στο αρχείο ~/.profile
Ευκαιρία βρήκαμε να μάθουμε πάλι κάτι καινούριο… αυτά είναι τα ωραία!
