Σε μια νέα εγκατάσταση Arch Linux σε έναν παλιό σταθερό υπολογιστή που έγινε με το Archon (αν δεν παινέψεις το σπίτι σου ) ο ήχος είναι μέσω του pulseadio. Εν συνεχεία αντικατέστησα το pulseaudio με το pipewire.
Όπως είχα γράψει στο ακόλουθο άρθρο
το πρόβλημα αυτού του ενοχλητικού διορθώνεται μόνο στην περίπτωση του pulseaudio.
Για να διορθώσω το ίδιο πρόβλημα στο pipewire δοκίμασα τους ακόλουθους τρόπους
Μην κάνεις αλλαγές εκεί, αλλά αντέγραψε όποιο αρχείο θέλεις να αλλάξεις στο /etc/wireplumber για να έχεις τις αλλαγές ξεχωριστά και ασφαλείς, καθώς και να ξέρεις τι έχει αλλάξει.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο φάκελο /etc/wireplumber/ για να κάνω εκεί τις όποιες αλλαγές.
Στο άρθρο του Dave Jensen η εντολή
sudo cp -a /usr/share/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua /etc/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua
cp: cannot create regular file '/etc/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua': No such file or directory
Αντέγραψε το αρχείο στον φάκελο ~/.config/wireplumber/main.lua.d/
εάν δεν υπάρχουν οι φάκελοι δημιούργησέ τους.
Η εντολή θα γίνει έτσι αφού φτιαχτούν :
sudo cp -a /usr/share/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua ~/.config/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua
To αρχείο θα το τροποποιείς με sudo όμως έτσι, εκτός και εάν το αντιγράψεις χωρίς sudo.
WirePlumber’s configuration is comprised of global PipeWire-flavored JSON objects such as context and alsa_monitor that are modified to change its behavior. The configuration files are read from ~/.config/wireplumber/ (user configuration), /etc/wireplumber/ (global configuration), and then /usr/share/wireplumber/ (stock configuration).
This is useful to keep the default configuration in /usr and override it with host-specific and user-specific parts in /etc and /home respectively.
Στην arch, τα αρχεία του wireplumber είναι στο dir /usr/share/wireplumber.
Ορθώς ο @Maras αναφέρει αντιγραφή τους στο $HOME/.config/wireplumber.
Στο δια ταύτα.
Αντιμετώπισα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα σε παλιό υπολογιστή. Οτι ρυθμίσεις δοκίμασα στα lua αρχεία δεν δούλεψαν. Ομως,
Σπρώχνοντας τον ήχο μέσω bluetooth δεν υπήρχε αυτός ο ήχος. Και δοκιμή σε άλλο μηχάνημα με διαφορετικό sound hardware το πρόβλημα εξαφανίστηκε.
Συμπεραίνω drivers. Δεν ασχολήθηκα περισσότερο.
