Τι δεν μπορείς να κάνεις? Η εντολή που έδωσες ενημερώνει τα αποθετήρια δεν εγκαθιστά τίποτα. Για να κάνεις ενημέρωση πρέπει να τρέξεις την εντολή:
sudo apt upgrade
sudo apt upgrade
μολις εκανα αυτο που μου υπεδειξες και τοο αποτελεσμα ειναι
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ sudo apt upgrade
[sudo] password for telis:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
apt apt-transport-https apt-utils libapt-pkg6.0
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Δώσε το παρακάτω :
sudo apt install apt apt-transport-https apt-utils libapt-pkg6.0
την καλημερα μου σε ολους, Maras ευχαριστω πολυ για την εντολη, αυτο δουλεψε
καλησπερα σε ολουσ σας, θα ηθελα καποιος να βοηθησει στην απεγκατασταση του TL_WN725N usb adaptor, ευχαριστω
Telis, μην αποθαρύνεσαι ακόμα για τον driver. Πάμε λίγο από την αρχή. Σύνδεσε τον adaptορα και δώσε μας λίγο τα αποτελέσματα του :
lsusb
Επίσης τα παιδιά σου δώσανε κάποιες λύσεις αλλά δεν μας είπες αν τα δοκίμασες επιτυχημένα όλα και πάλι δεν δούλεψε. Κάτι που θέλω να δεις είναι εάν μπορείς να μπείς στα BIOS και να απενεργοποιήσεις το Secure Boot στην περίπτωση που δεν μπορεί να φορτώσει το kernel module εξαιτίας του.
Καλημέρα @Telis .
Οφείλουμε να πούμε ότι ο @Maras έχει πολύ δυνατά στατιστικά στις λύσεις, όπως και άλλα μέλη του φόρουμ και ανταποκρίνεται άμεσα σε πολλά αιτήματα νέων και παλαιών χρηστών.
Σε ευχαριστούμε @Maras για τη βοήθεια σου και μη με παρεξηγήσετε για την παρέμβαση, αλλά κάθε νέος χρήστης του linux, όπως και γω(2 χρόνια) αισθάνεται κάποιες φορές πελαγωμένος και έχει πολύ μεγάλη αξία νομίζω η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση μέχρι να μάθει κάποιος τα βασικά.
καλησπερα σε ολους, σε ευχαριστω Maras γι την απαντηση σου, απο bios δεν ξερω αλλα η εντολη στο τερματικο δινει τα εξης
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter Bus 001 Device 003: ID 046d:0819 Logitech, Inc. Webcam C210 Bus 001 Device 002: ID 062a:4c01 MosArt Semiconductor Corp. 2,4Ghz Wireless Transceiver [for Delux M618 Plus Wireless Vertical Mouse] Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ευχαριστω εκ των προτερων
Δώσε και το αποτέλεσμα της εντολής :
ip link show
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ ip link show 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether a0:8c:fd:c8:93:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp0s31f6 3: wlxd03745fcd57c: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DORMANT group default qlen 1000 link/ether d0:37:45:fc:d5:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Δώσε το παρακάτω :
sudo apt install ethtool
και στην συνέχεια δώσε μας τα αποτελέσματα από :
ethtool -i wlxd03745fcd57c
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ sudo apt install ethtool [sudo] password for telis: Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done ethtool is already the newest version (1:5.16-1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ ethtool -i wlxd03745fcd57c driver: rtl8188eu version: 5.15.0-48-generic firmware-version: expansion-rom-version: bus-info: 1-8:1.0 supports-statistics: no supports-test: no supports-eeprom-access: no supports-register-dump: no supports-priv-flags: no
Δώσε το αποτέλεσμα :
lsmod | grep r8188eu
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ lsmod | grep r8188eu telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$
lsmod | grep rtl8188eu
καλημερα Maras και σε ολους, το αποτελεσμα ειναι
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ lsmod | grep rtl8188eu telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$
Καλημέρα @Telis, άνοιξε ένα τερματικό και δώσε την παρακάτω εντολή :
echo 'blacklist r8188eu'|sudo tee -a '/etc/modprobe.d/realtek.conf'
Στην συνέχεια κάνε μια επανεκκίνηση, άνοιξε τερματικό και δώσε με την σειρά τις εντολές (δώσε μας τα αποτελέσματα για κάθε μία) :
git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8188eus.git
cd rtl8188eus
make && sudo make install
Κάνε μια επανεκκίνηση και πες μας αν το πρόβλημα παραμένει.
Τα αποτελέσματα των εντολών μπορείς να τα βάζεις μέσα σε code tags όταν τα γράφεις εδώ στο forum για να είναι ευανάγνωστα. Είναι το κουμπί δίπλα από τα εισαγωγικά με αυτό το σύμβολο </> και λέγεται Προ-διαμορφωμένο κείμενο
, θα φαίνεται έτσι.
καλησπερα Μaras και σε ολους, τα αποτελεσματα ειναι
πληκτρολογήστε ή επικολtelis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8188eus.git
Cloning into 'rtl8188eus'...
remote: Enumerating objects: 2312, done.
remote: Counting objects: 100% (215/215), done.
remote: Compressing objects: 100% (119/119), done.
remote: Total 2312 (delta 103), reused 195 (delta 95), pack-reused 2097
Receiving objects: 100% (2312/2312), 5.92 MiB | 3.23 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1098/1098), done.λήστε τον κώδικα εδώ
πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον κώδικα εδώtelis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~$ cd rtl8188eus
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~/rtl8188eus$
telis@telis-HP-EliteDesk-800-G2-TWR:~/rtl8188eus$ make && sudo make install
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.15.0-48-generic/build M=/home/telis/rtl8188eus modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-48-generic'
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_cmd.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_security.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_debug.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_io.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_ioctl_query.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_ioctl_set.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_ieee80211.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_mlme.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_mlme_ext.o
/home/telis/rtl8188eus/core/rtw_mlme_ext.c: In function ‘mgt_dispatcher’:
/home/telis/rtl8188eus/core/rtw_mlme_ext.c:1838:25: warning: attribute ‘fallthrough’ not preceding a case label or default label
1838 | __attribute__ ((__fallthrough__));
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_mi.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_wlan_util.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_vht.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_pwrctrl.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_rf.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_recv.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_sta_mgt.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_ap.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/mesh/rtw_mesh.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/mesh/rtw_mesh_pathtbl.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/mesh/rtw_mesh_hwmp.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_xmit.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_p2p.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_rson.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_tdls.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_br_ext.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_iol.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_sreset.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_btcoex_wifionly.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_btcoex.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_beamforming.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_odm.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_rm.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_rm_fsm.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/efuse/rtw_efuse.o
/home/telis/rtl8188eus/core/efuse/rtw_efuse.c: In function ‘rtw_efuse_analyze’:
/home/telis/rtl8188eus/core/efuse/rtw_efuse.c:714:17: warning: this ‘if’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
714 | if (i % 16 == 0)
In file included from /home/telis/rtl8188eus/include/drv_types.h:59,
from /home/telis/rtl8188eus/core/efuse/rtw_efuse.c:17:
/home/telis/rtl8188eus/include/rtw_debug.h:194:9: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘if’
194 | do {\
/home/telis/rtl8188eus/core/efuse/rtw_efuse.c:716:25: note: in expansion of macro ‘_RTW_PRINT_SEL’
716 | _RTW_PRINT_SEL(RTW_DBGDUMP, "%02X%s"
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/osdep_service.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/os_intfs.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/usb_intf.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/usb_ops_linux.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/ioctl_linux.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/xmit_linux.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/mlme_linux.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/recv_linux.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/rtw_cfgvendor.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/wifi_regd.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/rtw_android.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/rtw_proc.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/rtw_rhashtable.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/os_dep/linux/ioctl_mp.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_intf.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_com.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_com_phycfg.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_phy.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_dm.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_dm_acs.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_btcoex_wifionly.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_btcoex.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_mp.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_mcc.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/hal_hci/hal_usb.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/led/hal_led.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/led/hal_usb_led.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/HalPwrSeqCmd.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/Hal8188EPwrSeq.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_xmit.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_sreset.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_hal_init.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_phycfg.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_rf6052.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_dm.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_rxdesc.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/rtl8188e_cmd.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/hal8188e_s_fw.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/hal8188e_t_fw.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/usb/usb_halinit.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/usb/rtl8188eu_led.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/usb/rtl8188eu_xmit.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/usb/rtl8188eu_recv.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/rtl8188e/usb/usb_ops_linux.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/efuse/rtl8188e/HalEfuseMask8188E_USB.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_debug.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_antdiv.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_soml.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_smt_ant.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_antdect.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_interface.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_phystatus.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_hwconfig.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_dig.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_pathdiv.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_rainfo.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_dynamictxpower.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_adaptivity.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_cfotracking.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_noisemonitor.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_beamforming.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_dfs.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/txbf/halcomtxbf.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/txbf/haltxbfinterface.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/txbf/phydm_hal_txbf_api.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_adc_sampling.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_ccx.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_psd.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_primary_cca.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_cck_pd.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_rssi_monitor.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_auto_dbg.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_math_lib.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_api.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/phydm_pow_train.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/halrf/halrf.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/halrf/halphyrf_ce.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/halrf/halrf_powertracking_ce.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/halrf/halrf_powertracking.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/halrf/halrf_kfree.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/rtl8188e/halhwimg8188e_mac.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/rtl8188e/halhwimg8188e_bb.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/rtl8188e/halhwimg8188e_rf.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/halrf/rtl8188e/halrf_8188e_ce.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/rtl8188e/phydm_regconfig8188e.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/rtl8188e/hal8188erateadaptive.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/hal/phydm/rtl8188e/phydm_rtl8188e.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/platform/platform_ops.o
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/core/rtw_mp.o
LD [M] /home/telis/rtl8188eus/8188eu.o
MODPOST /home/telis/rtl8188eus/Module.symvers
CC [M] /home/telis/rtl8188eus/8188eu.mod.o
LD [M] /home/telis/rtl8188eus/8188eu.ko
BTF [M] /home/telis/rtl8188eus/8188eu.ko
Skipping BTF generation for /home/telis/rtl8188eus/8188eu.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-48-generic'
install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/5.15.0-48-generic/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 5.15.0-48-generic
δυστηχως το προβλημα παραμενει, το λεντακι δεν ανασβοσβηνει και η ληψη σηματος ειναι αυτη τη στιγμη 77%
Το ότι δεν αναβοσβήνει το led μπορεί να είναι αδυναμία του driver, όπως αναφέρεται και στο github. Το 77% σήμα τι σημαίνει για εσένα? Πόσο περίμενες? Συνδέεσαι στο internet με αυτόν τον αντάπτορα? Ξανα επιμένω να μπείς στα Bios και να τσεκάρεις εάν υπάρχει επιλογή για να απενεργοποιήσεις το Secure Boot.
καλησπερα σε ολουσ και σε σενα Μαρας, καταφερα να μπω στο secure boot, εχει 3 επιλογες εκει,
