Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια…
Μετά την πρώτη εντολή και μετά την δεύτερη βγαίνει αυτό…
Θα μπορούσες να μου πεις τις εντολές βάση αυτών ;
Ελπίζω να είμαστε κοντά στην λύση…
Κοντεύουμε ; Θα δείξει.
Σε μπέρδεψα (λάθος μου) όταν υπέδειξα να ψάξεις για τη λοξή κάθετο. Κοιτούσα τον υπολογιστή μου. Συγγνώμη.
Λοιπόν
Η εγκατάσταση του λειτουργικού πρέπει να είναι στο partition /dev/sda5.
Πριν από αυτό θα κάνουμε format την sda1 ως εξής. Ανοίγεις terminal.
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo chroot /mnt
sudo grub-install --target=i386-pc /dev/sda
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
umount -R /mnt
exit
Προσευχή και reboot.
EDIT: Ου γαρ έρχεται… ξέχασα ένα sudo
πριν την έκανα την προσευχή αλλά δεν έπιασε…
μετά την πρώτη εντολή το μήνυμα είναι :
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Could not open /dev/sda1: permiaaion denied
Εγραψα και τις άλλες…
μετά την 4η εκείνη με το ι386 πάλι λάθος
grub-install:error: cannot find a device for /boot/grub (is /dev mounted?).
Εγραψες στην αρχή sudo; Εγώ πάντως το ξέχασα (βαλτός θάμαι)
Ολες οι εντολές αυτές θέλουν sudo (super user do)
Ενημέρωσε ξανά αν θες.
όχι δεν το έβαλα… Δεν έχω ιδέα τι γράφω, οπότε αντιγράφω ακριβώς από εσένα…
Κοίτα και ποιο πάνω συμπλήρωσα κάτι…
Το είδα.
Κάνε αυτά που έγραψα από την αρχή με sudo.
Μετά την πρώτη εντολή βγαίνει το μήνυμα : The file /dev/sda1 does not exist and no size was specified
Δε θα γίνει και πάλι, από το σφάλμα φαίνεται ότι χρειάζεται να γίνει και το /dev mount πριν το chroot. Ίσως να χρειάζονται και τα τρία αυτά:
sudo mount -t proc none /mnt/proc
sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
sudo mount -t sysfs sys /mnt/sys
Το format στο /dev/sda1
μόλις σκότωσε ένα EFI partition. Αν η εγκατάστασή ήταν σε UEFI mode, τότε το σύστημα δεν έχει ιδέα από πού να ξεκινήσει. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι ο grub
αλλά ότι έχουν γίνει απανωτά λάθη στην εγκατάσταση και κάθε συμβουλή απλά προσθέτει λάθη.
πριν από όλες τις άλλες εντολές ετσι ;
Να κάνω πάλι εγκατάσταση ;
Λοιπόν καταλαβαίνω τι συμβαίνει και δυστυχώς δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω γιατί είμαι τελείως ξένος με το Mint και τον τρόπο που εγκαθιστά τον grub.
Η εγκατάσταση γίνεται σε ΕFI και το bios του υπολογιστή σου δεν το υποστηρίζει.
Θα έρθουν γνώστες του Mint και της εγκατάστασής του και θα βοηθήσουν. Εκείνο που σε βεβαιώνω είναι ότι η εγκατάσταση ΓΙΝΕΤΑΙ.
Εγώ πάλι δεν ξέρω καν τι είναι ο grub…
Πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα ήταν τόσο δύσκολο να
εγκαταστήσω το mint…
Μακάρι να γίνεται η εγκατάσταση, γιατί έχω απογοητευτεί… Αλλά δεν θέλω και να τα παρατήσω…
Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την βοήθεια…!!!
Δε νομίζω να γίνεται αυτόματα αυτό, εκτός και αν έχει κατεβάσει iso που είναι μόνο για EFI. Πριν 1-2 χρόνια που το είχα βάλει πάντως σε bios σύστημα δεν είχε τέτοιο θέμα.
Αφού πρόκειται για bios σύστημα αυτά που ανέφερες μάλλον θα λειτουργήσουν.
Τα mount που έγραψα γίνονται ακριβώς πριν το chroot.
Στα παλαιότερα μηχανήματα είναι συχνό φαινόμενο να γίνεται μπέρδεμα με τις σύγχρονες διανομές (όπως η Mint).
Κάνε λίγο υπομονή. Ηδη είδα συμμετοχή με σωστές υποδείξεις.
Ούτε λόγος για ευχαριστίες. Ενα πράγμα είμαστε.
Παιδιά και μόνον που ασχολείστε…
Εγώ τι να κάνω ; Να κάνω πάλι εγκατάσταση και μετά να γράψω τις εντολές ;
Εχω χαλάσει κάτι ;
Και να χάλασε, με νεα εγκατάσταση θα ξαναδημιουργηθεί. Μιας και το ξεκίνησες δοκίμασε τις εντολές πρώτα.
EDIT:
O grub άλλωστε σε bios συσκευές γράφεται στη αρχή του δίσκου. Το VFat διαμέρισμα(που μπορεί και να ήταν ήδη εκεί από τα windows που είχε πριν) χρησιμοποιείται σε UEFI συστήματα.
mount: /mnt/proc: mount point does not exist
@dancaer69
Ο installer της Mint δεν έχει ρυθμίσεις για MBR install?
Αν το ξέρεις μήπως μπορείς να τον καθοδηγήσεις;
Πρέπει πρώτα να γίνει mount to διαμέρισμα:
και μετά τα άλλα
