Πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του Deepin
Καλησπέρα, αποφάσισα να εγκαταστήσω την πρώτη μου διανομή Linux και επέλεξα το Deepin.
Δυστυχώς κατα την εγκατάσταση αντιμετώπισα πρόβλημα. Πέρασα το Deepin σε USB με το δικό του Deepin Boot Maker καθώς και με το Rufus και ακολούθησα όλα τα βήματα όπως φαίνονται εδω (είναι ακριβός αυτά) εντουτης αν και μου εμφάνισε αυτό το μήνυμα:
όταν ανοίγω το Deepin κολλάει πάντα σε αυτό το σημείο: και χρειάζεται να κάνω επανεκκίνηση τον υπολογιστή.
Χρησιμοποιώ τον Asus TUF Gaming FX505GE-BQ159T
  • i7-8750H
  • 8GB
  • 1TB + 128GB
  • GeForce GTX 1050 Ti
  • FHD/W10
Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του:
https://uk.store.asus.com/asus-tuf-gaming-fx505ge-bq159t-15-6-gaming-laptop-intel-core-i7-8750h-8gb-ram-1tb-hdd-128gb-ssd-windows-10.html
Περιμένω συμβουλές :wink:
Αρχικά καλώς ήρθες στο Linux!
Πρωτού πάμε σε πιο τεχνικά χαρακτηριστικά, έχεις απενεργοποιήσει το Secure Βoot από το BIOS;
Ναι αν το Deepin ειναι βασισμενο σε εκδοση του Debian πριν την τελευταια (Debian 10) τοτε το SecureBoot δεν θα δουλεψει… αλλα δεν ξερω κατα ποσο αυτο ειναι σωστο… γιατι αν το SecureBoot ηταν ενεργοποιημενο δεν θα εβλεπε το GRUB που στην ουσια ειναι υπευθυνο να φορτωσει το υπολοιπο λειτουργικο. Ισως προσθετοντας το nomodeset (ή αφαιροντας το αν ειναι ηδη εκει) στην γραμμη του GRUB μπορεις να δεις σε ποιο σημειο “κολλαει” το συστημα και στελοντας μας ενα screenshot ισως μπορεσουμε να βοηθησουμε.
Εαν χρειαστεις βοηθεια με αυτη την αλλαγη πες μας και θα βοηθησουμε οσο μπορουμε
Δοκίμασα ξανά να το εγκαταστήσω με ενεργό το SecureBoot και χωρίς αυτό αλλά και τις δυο φορές αφου μου έδειξε αυτό
και το επέλεξα, κολλάει πάλι εδω.
Τα βήματα της εγκατάστασης δεν τα εμφανίζει όπως την πρώτη φορά.
Αν πατήσω esc μου εμφανίζει αυτό:
Επίσης τι είναι nomodeset;
Το nomodeset ειναι στην ουσια μια παραμετρος του kernel που σου επιτρεπει να δεις ολα τα μυνηματα σε μορφη κειμενου οπως και στο τελευταιο σου screenshot.
Το μυνημα ομως που βλεπω ειναι οτι κατι γινεται με το στικακι σου γιατι δεν μπορει να το ανοιξει κανονικα… και δεν βλεπει καθολου τα αρχεια του λειτουργικου για να ξεκινησει την διαδικασια της εγκατασασης.
Για δοκιμασε σε διαφορετικη θυρα στο μηχανημα σου και ξαναπατα Escape για να δεις αν σου βγαζει καποιο καινουργιο μυνημα.
Στο grub πατας e (edit) στη γραμμή της εντολής Deepin και πιθανα να βρεις μια γραμμη που λέει linux
Στο τέλος της γραμμής θα δεις κατι σαν ro quiet splash
Σβήσε το splash (η φωτογραφια deepin που σου παρουσιαζεται) σβήσε και το quiet που περιορίζει το output και μετά το ro γραψε nomodeset. Μπορεις να προσθεσεις και το vga=0x0347 αν θες και θα σου βγαλει μια λιστα να επιλεξεις resolution αν δεν λειτουργει το ιδιο.
linux … UUID=92392929 … ro nomedeset vga=0x0347
πατας Ctrl X για να βγεις απ’το editor και να κανεις boot
Aν δεν κανει κανονικα boot το συστημα τραβάς φωτο. με το κουνιστό σου και μας στελνεις, όχι selfie.
Μπορείς να κανεις το ιδιο στο live, αν δεν λειτουργει το e λειτουργεί το Tab για να κανεις edit το boot command … > linux … ro. …
Δοκίμασα και με άλλο στικακι και στις τρις θύρες τόσο με σύστημα αρχείων NTFS και FAT32 και γίνετε πάντα το ίδιο.Τώρα θα δοκιμάσω και τη συμβουλή του odars6.
Στο το grub του live
έσβησα το quiet splash και έγραψα ro nomedeset vga=0x0347.
Έγινε εγκατάσταση αλλά με παραμορφωμένα γραφικά:
Λοιπόν, τελικά το εγκατέστησα με φυσιολογικά γραφικά. Έπειτα από πολύ ψάξιμο στο Google βρήκα αυτό το άρθρο: https://dk4g.blogspot.com/2018/12/installing-linux-on-asus-tuf-fx504-ge.html?m=1
Το οποίο αν και αναφέρεται στο Ubuntu με λειτούργησε και σε εμένα κατά την εγκατάσταση. Εφάρμοσα δηλαδή αυτές τίς οδηγίες: 2. Boot with Ubuntu LiveUSB
  • Insert the USB drive in USB port
  • Press the power on button
  • Press F2 repeatedly
  • In the BIOS->Boot Menu select UEFI Generic Device
  1. A Grub menu will appear with the following options:
Notice towards the lower portion of screen there is an option to press ’e’ to edit the kernel parameters. Press ‘e’ and then add the following two options separated by space just after quiet splash
  • acpi_osi=Linux
  • nouveau.modeset=0
Press F8 or Ctrl+X to continue to boot after specifying kernel parameters
  1. Continue to install Ubuntu to the partitions which were created in step 1.
  2. Restart the computer. Upon restart you should see GRUB menu again. Repeat step 3 again to specify kernel parameters and press F8 to continue to boot into Ubuntu.
Ωστόσο χρησιμοποιεί μόνο την κάρτα γραφικών τίς intel καί όχι τής Nvidia. Δοκίμασα να εγκαταστήσω τους drivers με ένα πρόγραμμα της deepin:
αλλά αποτυχαίνει πάντα.
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
