βγάζει μήνυμα για διαθέσιμες ενημερώσεις αλλά δεν τις ολοκληρώνει
πώς μπορώ να επαναεγκαταστήσω το σύστημα
ΧΩΡΙΣ να χάσω δεδομένα στον παλιό φορητό μου;
13 χρόνια λεiτουργεί με Ubuntu!!!
Τα περισσότερα distros (Ubuntu, Fedora, Mint κτλ) έχουν κάνει drop το 32bit support. Θα πρέπει να κάνεις εγκατάσταση κάποιο 64bit αν το υποστηρίζει το laptop σου. Τι επεξεργαστή έχεις;
Για τα δεδομένα σου θα πρέπει να κάνεις backup το home directory σου.
ΟΚ πριν συνεχησουμε χρειαζομαστε τα εξεις:
Μαρκα και μοντελο laptop για να δουμε τις προδιαγραφες τους
Επεξεργαστη για να δουμε αν ειναι 64αμπιτος
καρτα γραφικων στο laptop για να σηγουρευτουμε οτι δεν θα εχεις θεμα με drivers.
Μετα απο αυτα τα στοιχεια που θα ηταν καλο να μας δωσεις για να σου προτεινουμε κατι σωστο, καλο θα ειναι να αντιγραφεις σιγα σιγα τον φακελο /home/ninos για να μην χασεις τα αρχεια σου. Τα αντιγραφεις με ενα απλο copy/paste σε ενα αλλο εξωτερικο σκληρο δισκο σε USB για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο.
Αυτο που μαλλον συμβαινει ειναι οτι το Ubuntu επαψε να κανει ανανεωσεις για την 32αμπιτη εκδοση του λειτουργικου (να υποθεσω απο την εκδοση 17.10). Γιαυτο δεν υπαρχουν αλλες ανανεωσεις. Αυτο που βλεπεις μαλλον αναφερεται στην 64αμπιτη εκδοση του 18.04 που ειναι ακομα ενταξει μεχρι το 2023.
product: Satellite A100
vendor: TOSHIBA
Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz
-memory 2GiB
display
description: VGA compatible controller
product: G72M [Quadro NVS 110M/GeForce Go 7300]
vendor: NVIDIA Corporation
Ubuntu 18.04.5 LTS
uname -m
i686
μην το κουράζουμε:
ο 13χρονος φορητός είναι 32μπιτος
ενημερώσεις έκανε κανονικότατα μέχρι πριν λίγες ημέρες που
έβγαλε το μήνυμα που προαναφέρω με εικονίδιο παραπάνω από την ουμπούντου
με την εντολή
sudo apt-get upgrade
κάτι ενημερωσούλες κάνει ακόμη
η εντολή
sudo apt-get update
δε δουλεύει διότι
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse i386 DEP-11 Metadata [2464 B]
Err:9 https://deb.torproject.org/torproject.org bionic InRelease
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 74A941BA219EC810
Reading package lists... Done
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4B8EC3BAABDC4346
W: GPG error: https://deb.torproject.org/torproject.org bionic InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 74A941BA219EC810
E: The repository 'https://deb.torproject.org/torproject.org bionic InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
emmanuel@emmanuel-Satellite-A100:~$
@ninos συμφωνα με αυτη τη σελιδα της Intel:
Ο επεξεργαστης σου ειναι 64αμπιτος. Οποτε μπορεις να βαλεις οτι διανομη πιστευεις οτι θα τραβιξει το συστημα σου. Το προβλημα που θα βρεις ειναι με τους drivers της καρτας γραφικων. Η NVidia μετα απο ενα διαστημα κοβει την υποστηρηξη σε παλιες καρτες γραφικων οποτε ισως θα χρειαστει να χρησιμοποιησεις τους Nouveau drivers. Θα δουλεψει αλλα μην περιμενεις να τρεξεις βαρια παιχνιδια και εφαρμογες με την καρτα αυτη. Για Desktop θα σου ελεγα βαλε καλητερα ενα LXQt ή LXDE ή ακομα ενα XFCE και οχι το GNOME3 του Ubuntu γιατι για το μηχανιμα αυτο ειναι καμποσο βαρυ.
ο επεξεργαστής είναι 32μπιτος
uname -m
i686
Notice the i686 in the code, that means your machine is 32-bit
Ο επεξεργαστής σου είναι 64bit το iso που έκανες εγκατάσταση είναι 32 bit και είναι λογικό να παίρνεις αυτήν την απάντηση. Καλό είναι να βάλεις μια αρκετά lite διανομή εκτός αν του βάλεις αλλά 2gb μνημη και εκεί θα είσαι μια χαρά. Μην υποτιμάς το laptop πάντως για αυτό που το θες είναι μια χαρα
Αυτο απλα σημαινει οτι εχεις εγκαταστησει 32αμπιτη εκδοση του Ubuntu. Ο επεξεργαστης σου ομως απο την εταιρια που βγαινει συμφωνα με τις προδιαγραφες τους ειναι 64μπιτος. Αν θελεις κατεβασε το 64αμπιτο ISO του MX-Linux γραψτο σε ενα USB ή σε ενα CD (13αχρονο λαπτοπ λογικα θα εχει CD/DVD recorder) και κανε boot για να δεις αν δουλευει η οχι. Αν ναι εισαι μεσα. Αν οχι ψαχνεις για 32αμπιτη διανομη γιατι το Ubuntu δεν υποστηριζει πια 32bit
αδύνατον να μπω στο bios menu
του Toshiba Satellite A100
κανένας τρόπος από αυτούς που προτείνει η εταιρία δε δουλεύει
Δες μήπως μπορεις να μπεις έτσι:
Με το παραπάνω δε μπαινεις στο bios, αλλά στο boot menu, όπου εμφανίζονται οι συνδεδεμένοι δίσκοι(εσωτερικοί, εξωτερικοί usb sticks κλπ) ώστε να επιλέξεις από που θέλεις να γίνει εκκίνηση.
ανοίγει το φορητό και κρατάει το F12 για δύο δευτερόλεπτα;;;
το δοκίμασα
τίποτε
επειδή είδα ότι όταν ξεκινάει ο Τοσίμπα
διαβάζει πρώτα τη θύρα του DVD
θα δοκιμάσω με bootable DVD
που θα κάψω μ’ αυτό τον τρόπο
Πατάει start+F12 και μετά κρατάει πατημένο το F12 για δύο δευτερόλεπτα.
Επειδή φαίνεται ότι ακολουθείται η ίδια λογική με τα smartphones, όπου χρείαζεται συνδυασμός ενεργειών και σε κατάλληλο χρονικό διάστημα, ψάξ’ το λίγο παραπάνω. Έχω παιδευτεί αρκετές φορές με διαφορετικά μοντέλα smartphones μέχρι να βρω τον κατάλληλο συνδυασμό και πολλές φορές εύκολα νομίζεις ότι απλά δε λειτουργεί.
Start εννοεί το κουμπί που ανοίγει ο φορητός,
έτσι δεν είναι;;;
Λογικά ναι. Απ’ ότι είδα στο βίντεο είναι ένα στρογγυλό ασημί κουμπί πάνω δεξιά. Βεβαία δεν ξέρω αν έχεις το ίδιο μοντέλο με αυτό του βίντεο.
θαύμα θαύμα!
το boot menu απεκαλύφθη τελικά με το πλήκτρο F12,
στη σειρά
έβαλα πρώτο το usb και δεύτερο τη θύρα cd/dvd,
το στικάκι δε δούλεψε
οπότε έφτιαξα μέσω του brasero ένα live dvd xubuntu 20.04.1 64bit
το οποίο λειτούργησε μια χαρά και σε περίπου μισή ώρα
εγκαταστάθηκε το 64μπιτο λειτουργικό
ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!
