Κυκλοφορησε η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ εκδοση LMDE 4 “Debbie”.
Το LMDE (Linux Mint Debian Edition) σε αντιθεση με τις αλλες εκδοσεις του Μιντ βασιζεται στο Debian 10 Stable και οχι στο Ubuntu.
Γραφικο περιβαλλον ειναι το γνωστο Cinammon.
Γενικα προκειται για ενα ετοιματζιδικο και καλογιαλισμενο Debian με ολες τις γνωστες ευκολιες που προσφερει το Μιντ.
Η επισημη σελιδα τονιζει οτι προκειται για δοκιμαστικη εκδοση με πολλα λαθη.
Του έριξα μια γρήγορα ματιά σε VM, δεν θυμάμαι τον installer να είναι τόσο σουλουπωμένος στην έκδοση 3. Πολύ καλή η πρώτη εντύπωση.
Πρεπει να αναψουν μια μεγαλη λαμπαδα για το παλικαρι που εφτιαξε τον calamares installer.
https://calamares.io/about/
Αν πρόκειται όντως για τον calamares, τότε είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, εμφανισιακά ήταν αρκετά μοναδικός
οταν εν καιρω ωριμασει και δεν εχει λαθη, ας κανει τον κοπο καποιος να μας το θυμισει να το δοκιμασουμε…
Είναι η ιδέα μου ή το Linux mint πάει όλο και πιο πολύ προς το debian?
Βασικά πιστεύω πως σιγά σιγά θα δοθεί περισσότερη βάση στο lmde παρά στο βασιζόμενο στο Ubuntu mint.
H Wikipedia που όλα τα ξέρει γράφει ότι το Mint έβγαζε παλαιότερα, παράλληλα με την κλασσική έκδοση, και LMDE εκδόσεις και ότι το πρότζεκτ είναι πλέον ανενεργό. Στο site του Mint όμως γράφει για το LMDE4 όπως λέει και το thread εδώ. Πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα μιας και αναφέρει ότι είναι κυλιόμενη διανομή (rolling release), άρα θα βασίζεται στο debian testing υποθέτω. Θα περιμένω την επίσημη έκδοση να τη δοκιμάσω σε VM και αν βγαίνει και 32bit στον παλιό μου ΗΥ.
Κατά τη γνώμη μου το Linux Mint πάει πολύ καλά στην πολιτική του απέναντι στον μεγάλο αδερφό Ubuntu και διακρίνεται ξεκάθαρα πλέον και αυτόνομα.
Η eκδοση LMDE 1 ηταν Semi-Rolling βασισμενη στο Debian Testing.
Απ την εκδοση 2 και μετα εχει τα αποθετηρια του Debian Stable.
Blockquote The Linux Mint Debian Edition ( LMDE ) uses Debian Stable as the software source base rather than Ubuntu.[55] LMDE was originally based directly on Debian’s Testing branch, but is designed to provide the same functionality and look and feel as the Ubuntu-based editions.[
LMDE 1
The original LMDE (now often referred to as LMDE 1 ) had a semi-rolling release development model, which periodically introduced ‘Update Packs’ (tested snapshots of Debian Testing).[56] Installing an Update Pack allowed the user to keep LMDE 1 current, without having to reinstall the system every six months as with Mint Main. As of May 17, 2015, it has an upgrade path to LMDE 2.[59]
Blockquote
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint#LMDE
Εχει και .iso με 32bit
BlockquoteNotes:
The 64-bit ISO can boot with BIOS or UEFI.
The 32-bit ISO can only boot with BIOS.
The 64-bit ISO is recommended for all modern computers (Almost all computers sold since 2007 are equipped with 64-bit processors).
Blockquote
(Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου) Όχι.
Μια ζωή έβγαζαν και ένα flavor του mint βασισμένο σε debian. Είναι το περιποιημένο τους ινδικό χοιρίδιο (στο LMDE εμφανίζονται συνήθως πρώτα οι αλλαγές που κάνουν, οι καινούριες εκδόσεις πακέτων, cinnamon κτλ). Επίσης είναι η καβάτζά τους σε περίπτωση που αναγκαστούν (/επιλέξουν) να απομακρυνθούν από το ubuntu.
Κατά δήλωσή τους πάντα (ή έστω την τελευταία φορά που το είχα ψάξει / δει πριν κάτι μήνες).
Εγώ πάντως, για αρκετά χρόνια χρησιμοποιούσα mint σε όλα τα καβουρδιστήρια μου και είχα πάντα LMDE, από το οποίο είχα μείνει απόλυτα ευχαριστημένος και στο οποίο δεν είχα προβλήματα.
οταν βγει το επισημο θα το δοκιμασω αν και μετα το arch ολα μου φαινονται “αργα” .θα επρεπε και σε αυτο να εχει τρεις “γευσεις” οχι μονο cinammon.
Λύθηκε το πρόβλημα με τα ελληνικά κατά την εγκατάσταση; Δηλαδή αν επιλέξεις την ελληνική γλώσσα έχεις μόνο ελληνικό πληκτρολόγιο και δεν μπορείς να το γυρίσεις στα αγγλικά; (Νομίζω είναι θέμα του calamarres)
Αυτό που έκανε στην δική μου εγκατάσταση είναι:
- Μόνο αγγλικά στο Login Screen
- Αγγλικά και Ελληνικά στο περιβάλλον Cinnamon, αλλά χωρίς ρύθμιση Alt+Shift (ή οποιοδήποτε άλλου συνδυασμού) για αλλαγή διατάξης
Μόλις δοκίμασα τον Calamares σε manjaro και δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει…
Επισημος οδηγος αναβαθμισης σε LMDE4
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2475
Κυκλοφορουν και διαφορα iso LMDE4 Stable αλλα οχι επισημα, υπομονη μια δυο μερες.
και η επισημη ανακοινωση
LMDE 4 “Debbie” released!
https://blog.linuxmint.com/?p=3867
