Εγκατέστησα το Archlinux σε ένα Labtop [CPU: dual core Intel Core i5-5200U (-MT MCP-) speed/min/max: 600/500/2700 MHz, Kernel: 6.1.43-1-lts x86_64 Up: 17m Mem: 8 GiB, Storage: 931.51 GiB], που είχε Windows. Όλα τα προγράμματα λειτουργούν άψογα, εκτός από τον ήχο. Όλα είναι βουβά…, ηχεία, ακουστικά, όλα. Οι σχετικές οδηγίες στο διαδίκτυο, αποδείχτηκαν ατελέσφορες. Υπάρχει κάποια ελπίδα; Κάθε πρόταση ευπρόσδεκτη! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Καλημέρα.
- Δεν γράφεις γραφικό περιβάλλον (θα βοηθούσε στη διερεύνηση), αλλά, σε κάθε περίπτωση, ανέβασε ένα screenshot από το παράθυρο που ανοίγει πατώντας σε sound settings. Εγώ πάντως στο cinnamon που ξεκινάει muted, κάθε φορά την πατάω και ψάχνομαι μέχρι να θυμηθώ να ανοίξω την ένταση
- Είχες προσέξει αν είχε ήχο επί windows;
- Μήπως έχει κλείσει κάπως ο ήχος από BIOS;
pulse audio , pavucontrol ειναι εγκατεστημενα; χαζη ερωτηση αλλα καμιά φορα δεν ξερεις; με τα win ειχες ηχο;
Έχεις δίκιο Georgie2! Έχω Gnome. Δεν είμαι βέβαιος πως υπήρχε ήχος και επί Windows. Όσο για τις ρυθμίσεις του ήχου είναι στο 100%. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις “πρακτικές” παρατηρήσεις σου!
MetFM ευχαριστώ για το ενδιαφέρον! Ναι, το pulse audio και το pavucontrol είναι εγκατεστημένα, αλλα δεν ανταποκρίνονται. Δεν ξέρω αν στα Windows υπήρχε ήχος, αλλά υποθέτω, μετά το φορμάρισμα του σκληρού για την εγκατάσταση του Archlinux, αυτό δεν έχει σημασία. Εκτός κι αν μου διαφεύγει κάτι.
θεωριτικα μπορει να ειναι κλειστο καποιο καναλι στο alsamixer με MM
δωσε την εντολη στο τερματικο και δες το
διαφορετικα καλο διαβασμα…
https://wiki.archlinux.org/title/Advanced_Linux_Sound_Architecture
Τα κανάλια ήχου είναι BY DEFAULT κλειστά στα modules του alsa.
arch alsa
Πριν την ενεργοποίησή τους ένας απλός έλεγχος στην κάρτα ήχου ότι έχει φορτώσει τους drivers.
Απλά πράγματα για χρήστη archlinux.
Ευχαριστώ για την εξαιρετική διεύθυνση Souiters, αλλά μου βγάζει π.χ. λάθη, “ALSA lib conf.c:1241:(parse_value) card is not a string”, που δεν ξέρω να διορθώσω!
Συμφωνώ μαζί σου m01, αλλά είμαι απλός χρήστης του Archlinux. Τα τελευταία 9 χρόνια εφαρμόζω τις οδηγίες των ειδικών και εγκαθιστώ το Archlinux χωρίς πρόβλημα. Αυτή τη φορά χρειάζομαι μάλλον, πιό ειδικές γνώσεις. Το βέβαιο είναι ότι την διανομή αυτή δεν την αλλάζω με καμμιά άλλη, ακόμη και χωρίς ήχο! Σ’ ευχαριστώ και πάλι!
επειδη ειμαι κλασικος τεμπελης ασχολουμε μονο με ετοιματζιδικες διανομες οπως το Μιντ.
απο Arch δεν εχω ιδεα…
κανε οτι λεει ο φιλος πιο πανω που δειχνει να το κατεχει το αθλημα
Την ικανοποίηση και την πληρότητα, που σε κάνει να νιώσεις η Archlinux, δεν την νιώθεις με καμμιά άλλη διανομή και νομίζω ότι αυτό, αξίζει τον κόπο να το νιώσουν όλοι! Πάντως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!
an ανοιξεις το τερματικο και δωσεις alsamixer τι δειχνει;
Αυτό που δείχνει στο τερματικό είναι:
ALSA lib conf.c:2008:(_snd_config_load_with_include) toplevel:2:0:Invalid argument
ALSA lib conf.c:4097:(config_file_open) /etc/asound.conf may be old or corrupted: consider to remove or fix it
ALSA lib conf.c:4019:(snd_config_hooks_call) function snd_config_hook_load returned error: Invalid argument
ALSA lib conf.c:4626:(snd_config_update_r) hooks failed, removing configuration cannot open mixer: Invalid argument
Εξηγούμαι για να μην παρεξηγηθώ για τις παραπάνω παραθέσεις.
Μετά από 9 χρόνια χρήσης arch, πιστεύετε ότι έχετε δώσει έστω και την ελάχιστη πληροφορία για να ασχοληθεί κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο; Με ποιές πληροφορίες να “παίξουμε”; Να ξεκινήσουμε με lspci -vv ή με sudo dmesg | grep Audio ή με groups για να δούμε τα δικαιώματα του χρήστη; Τι sound software έχετε εγκαταστήσει αναλυτικά;
Συγχωρέστε με κύριε Χαραλαμπίδη αλλά είμαι βέβαιος ότι χρησιμοποιείτε την χειρότερη linux διανομή για τις ανάγκες σας.
Εύχομαι να λυθεί το πρόβλημά σας.
Δίνει:
ALSA lib conf.c:1241:(parse_value) card is not a string ALSA lib conf.c:2008:(_snd_config_load_with_include) _toplevel_:2:0:Invalid argument ALSA lib conf.c:4097:(config_file_open) /etc/asound.conf may be old or corrupted: consider to remove or fix it ALSA lib conf.c:4019:(snd_config_hooks_call) function snd_config_hook_load returned error: Invalid argument ALSA lib conf.c:4626:(snd_config_update_r) hooks failed, removing configuration cannot open mixer: Invalid argument
Θεωρώ δικαιολογημένη την αγανάκτηση ενός ειδικού, στην έναρξη βοήθειας ενός απλού χρήστη, από το μηδέν, από το lspci -vv… Ο χρήστης μη διαθέτοντας βασικές γνώσεις, αυτονόητα αντιμετωπίζει κάθε νέο πρόβλημα από το μηδέν, από το lspci -vv… Όσα χρόνια κι αν εφαρμόζει μια διανομή, οι νέες δυσκολίες ξεπερνιούνται μόνον με την σωτήρια παρεμβολή του ειδικού, αλλιώς υπάρχει μόνον, η εξ αρχής εγκατάσταη.
κύριε Χαραλαμπίδη κανενας “ειδικος” δεν διαθετει την κρυσταλλινη σφαιρα ουτε εχει μαντικες δυνατοτητες.
Μετα απο τοσα χρονια σε μια τοσο δυσκολη διανομη που απευθύνετε περισσοτερο σε εμπειρους χρηστες θα επρεπε ηδη να σας ειναι αυτονοητο οτι οσο περοσσοτερες πληροφοριες δινεται σχετικα με το συστημα και το προβλημα τοσο πιο πιθανο ειναι να σας βοηθησει καποιος.
Θερμη παρακληση οπως δωσετε τα αποτελεσματα ολων των παραπανω εντολων.
[styl@styl ~]$ lspci -vv 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (rev 09) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Broadwell-U Host Bridge -OPI Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: bdw_uncore 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 5500 (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. HD Graphics 5500 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin A routed to IRQ 47 Region 0: Memory at a9000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M] Region 2: Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Region 4: I/O ports at 4000 [size=64] Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: i915 Kernel modules: i915 00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Broadwell-U Audio Controller Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin A routed to IRQ 50 Region 0: Memory at aa21c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel modules: snd_hda_intel 00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Broadwell-U Processor Thermal Subsystem (rev 09) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Broadwell-U Processor Thermal Subsystem Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin A routed to IRQ 16 Region 0: Memory at aa210000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: proc_thermal Kernel modules: processor_thermal_device_pci_legacy 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller (rev 03) (prog-if 30 [XHCI]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP USB xHCI Controller Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin A routed to IRQ 46 Region 0: Memory at aa200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: xhci_hcd Kernel modules: xhci_pci 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (rev 03) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP MEI Controller Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin A routed to IRQ 48 Region 0: Memory at aa224000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: mei_me Kernel modules: mei_me 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 32 Interrupt: pin A routed to IRQ 51 Region 0: Memory at aa218000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel modules: snd_hda_intel 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP PCI Express Root Port Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin A routed to IRQ 42 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0 I/O behind bridge: [disabled] [16-bit] Memory behind bridge: [disabled] [32-bit] Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit] Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR- BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: pcieport 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP PCI Express Root Port Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin C routed to IRQ 43 Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0 I/O behind bridge: 3000-3fff [size=4K] [16-bit] Memory behind bridge: aa100000-aa1fffff [size=1M] [32-bit] Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit] Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR- BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: pcieport 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #4 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP PCI Express Root Port Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin D routed to IRQ 44 Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0 I/O behind bridge: [disabled] [16-bit] Memory behind bridge: aa000000-aa0fffff [size=1M] [32-bit] Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit] Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR- BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: pcieport 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (rev 03) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP LPC Controller Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: lpc_ich Kernel modules: lpc_ich 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin B routed to IRQ 45 Region 0: I/O ports at 40b0 [size=8] Region 1: I/O ports at 40a0 [size=4] Region 2: I/O ports at 4090 [size=8] Region 3: I/O ports at 4080 [size=4] Region 4: I/O ports at 4060 [size=32] Region 5: Memory at aa222000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ahci 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (rev 03) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP SMBus Controller Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Interrupt: pin C routed to IRQ 22 Region 0: Memory at aa221000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256] Region 4: I/O ports at 4040 [size=32] Kernel driver in use: i801_smbus Kernel modules: i2c_i801 00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP Thermal Management Controller (rev 03) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wildcat Point-LP Thermal Management Controller Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Interrupt: pin C routed to IRQ 22 Region 0: Memory at aa220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: intel_pch_thermal Kernel modules: intel_pch_thermal 02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 18 Region 0: I/O ports at 3000 [size=256] Region 2: Memory at aa104000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K] Region 4: Memory at aa100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: r8169 Kernel modules: r8169 03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01) Subsystem: AzureWave QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 19 Region 0: Memory at aa000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=512K] Expansion ROM at aa080000 [disabled] [size=64K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ath9k Kernel modules: ath9k
Η εντολή: sudo dmesg | grep Audio δεν δίνει αποτέλεσμα.
Έχω εγκαταστήσει sound software, τo pulseaudio, alsa
Δοκιμάστε με πεζό “a”:
sudo dmesg | grep audio
δοκιμασε και κανενα live με debian η mint . χωρις ν αλλαξεις την διανομη σου. να δεις αν δουλευει ο ηχος. αυτο το
με προβληματιζει αν δουλευει η καρτα ηχου.
