Καλησπέρα σε όλους,
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής:
Στην προηγούμενη έκδοση των Mint (18.3) είχα χρησιμοποιήσει την δυνατότητα χρωματισμού των φακέλων που έχει ενσωματωμένη η διανομή, δημιουργώντας έτσι ένα εντελώς προσωπικό color code για διαφορετικές ομαδοποιήσεις των φακέλων μου.
Κάνοντας πρόσφατα format (κάνοντας backup μόνο τα αρχεία μου, χωρίς τα hidden folders του home) διαπίστωσα ότι ο χρωματισμός όλων των φακέλων έχει επανέλθει στο default χρωματισμό.
Υπάρχει περίπτωση να επανέλθει ο χρωματισμός που είχα πριν το format ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
ΥΓ. Υποπτεύομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα η πληροφορία για τα χρώματα θα υπήρχε κάπου στο bashrc (ή έστω κάπου στα config του home) οπότε ήταν λάθος να μη το συμπεριλάβω στο backup, αλλά εν πάσει περιπτώσει, αν γνωρίζει κανείς οτιδήποτε σχετικό θα βοηθούσε πολύ
Δεν ξέρω τι ακριβώς filemanager χρησιμοποιεί το Μίντ, δεν το χρησιμοποίησα ποτέ μου ούτε από περιέργεια, αλλά όταν κάνεις τέτοιες αλλαγές οι επιλογές σου αποθηκεύονται στο ~/.config/filemanager , πχ .config/pcmanfm … κλπ.
Τα icons των filemanager συνήθως αλλάζουν γενικά από ένα theme σε κάποιο κεντρικό διαχειριστή appearance/looks&feel κλπ. αλλά αν μπορούσες συγκεκριμένους φακέλους να τους χρωματίσεις τότε οι αλλαγές πάνε στο .conf του filemanager.
Ένας απ’τους βασικούς λόγους να έχεις το /home σε διαφορετικό partition είναι ώστε να μπορείς να αλλάζεις το βασικό σύστημα και να κρατάς το διαμορφωμένο /home που εμπεριέχει το /.config/
Τον Nemo χρησιμοποιεί, ο οποίος γενικά με έχει βολέψει περισσότερο συγκριτικά με άλλους file managers που έχω χρησιμοποιήσει (πχ nautilus, thunar).
Η συγκεκριμένη λειτουργία έρχεται από ένα plugin του Nemo, που στα Mint είναι εγκατεστημένο by default, και απ’ όσο διαπίστωσα εκ των υστέρων αφορά τα icon packs του Mint (Mint-X, Mint-Y) χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος αν μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα.
Πάντως εξετάζοντας τον .config/nemo τα μόνα αρχεία που βρίσκω μέσα είναι τα bookmark-metadata και desktop-metadata, εκ των οποίων το πρώτο είναι κενό και το δεύτερο αφορά το layout των εικονιδίων του desktop:
Απ’ ότι φαίνεται η πληροφορία για τα χρώματα δεν αποθηκεύεται εκεί, οπότε μάλλον ακόμα και να έκανα backup το /home παίζει και πάλι να τα έχανα. Έψαξα και στα configurations του Cinnamon μπας και υπάρχει τίποτα σχετικό, αλλά ούτε εκεί βρήκα κάτι.
Θα δοκιμάσω από περιέργεια να κάνω backup το home και σε vm να στήσω ξανά το λειτουργικό, τουλάχιστον να βεβαιωθώ ότι ψάχνουμε στη λύση στο σωστό μέρος.
Χωρίς να είμαι 100% βέβαιος η πληροφορία αποθηκεύετε ως matadata στο gvfs, οπότε υποθέτω στον φάκελο .local/share/gvfs-metadata. Ακόμα και αν έχω λάθος σε αυτό ένα πλήρες αντίγραφο του φακέλου χρήστη θα κρατήσει αυτή την πληροφορία.
και οι ερωτησεις χρησιμες ειναι να ξερεις. Καποιος μπορει να εχει την ιδια ερωτηση στο μελλον ή να μαθει διαβαζοντας την ερωτηση κατι που δεν ηξερε. πχ καποιος μπορει να μην ηξερε οτι μπορει να αλλάξει χρωμα στους φακελους (ή οτι το μιντ εχει ενα ωραιο εργαλειο για αυτο)
