Εντολή για άθροισμα total storage συστήματος
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχα χρησιμοποιήσει κάποια εντολή στο παρελθόν που στο output μου έδινε ανάλυση των δίσκων και το συνολικό storage του συστήματος. Δηλαδή μου εμφάνιζε τους δίσκους, τα partitions και έδινε και το άθροισμα των χωρητικοτήτων τους. π.χ. αν είχα 3 δίσκους 1ΤΒ μου έδινε total 3ΤΒ και νομίζω μου έγραφε και τον ελεύθερο χώρο πάλι με άθροισμα. Δεν ήταν κάποιο μακρινάρι, αν θυμάμαι καλά.
Ψάχνω να την βρω στο google και δεν μπορώ. Δεν πρέπει να είναι η df γιατί αυτή δίνει άλλο output ανά partition.
Λυπάμαι που δεν θυμάμαι να σας πω άλλες λεπτομέρειες. Μπορεί κανείς να βοηθήσει;
ΥΓ ίσως ήταν το άθροισμα μόνο των mounted δισκων. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πάντως ότι μου είχε υπολογίσει αυτόματα το άθροισμα, γιατί έψαχνα να δω πόσο μεγάλο δίσκο χρειάζομαι για ολοκληρωτικό backup του συστήματος.
A post was split to a new topic: Υπολογισμό συνολικού χώρου στον δίσκο
Απάντησα εδώ
Αυτή η εντολή κάνει αυτό που θέλω με την προϋπόθεση ότι έχω κάνει mount όλα τα drives.
Λύνει εν μέρει το ερώτημά μου, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάω. Μάλλον κάποια εντολή που ασχολείται με block devices ίσως… Ίσως να ήταν και κάποιο “app”. Ειλικρινά δεν θυμάμαι…
Αυτή δεν μου δουλεύει σωστά, καθώς δίνει output 847M που σίγουρα υπολείπεται κατά πολύ της πραγματικής χωρητικότητας των δίσκων μου
Δώσε το αποτέλεσμα της df και της lsblk --fs
george@george-Ryzen:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used  Available Use% Mounted on
udev              8139656         0    8139656   0% /dev
tmpfs             1635208      1608    1633600   1% /run
/dev/sda5       247509064  10039224  224827384   5% /
tmpfs             8176024    114044    8061980   2% /dev/shm
tmpfs                5120         4       5116   1% /run/lock
tmpfs             8176024         0    8176024   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3           98304     45017      53287  46% /boot/efi
/dev/sdb       2883221128 836483536 1900207880  31% /media/george/storage
tmpfs             1635204        32    1635172   1% /run/user/1000
/dev/sdd1       625129468 370665584  254463884  60% /media/george/WD Caviar Black
Σημειώνω ότι δεν είναι όλοι οι δίσκοι μου mounted.
george@george-Ryzen:~$ lsblk --fs
NAME   FSTYPE LABEL           UUID                                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ntfs   System Reserved F83A826A3A82262A
├─sda2 ntfs                   8A429D90429D821D
├─sda3 vfat                   EA60-659B                            /boot/efi
├─sda4 swap                   eca49fd7-8335-46de-b1db-2b99659d0c60 [SWAP]
└─sda5 ext4                   2a453309-ff12-4eba-b19f-a282800f844e /
sdb    ext4   storage         4ba34fca-23f1-460c-8397-9950b3d902c9 /media/george
sdc
└─sdc1 ntfs   int_backup      30EABED9EABE9A94
sdd
└─sdd1 ntfs   WD Caviar Black 52ED8EB60AEA5BE8                     /media/george
sr0
Μόλις έκανα τους υπολογισμούς
$ bc
bc 1.07.1
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012-2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'.
10039224 + 45017 + 836483536 + 370665584
1217233361
^D
$ cat 1217233361 |  numfmt --to=si
1,3G
και με το πρόγραμμα
cat df.txt | awk '/dev\/sd/ {sum += $3} END {print sum}' | numfmt --to=si
1,3G
ίδιο αποτέλεσμα
Τώρα OK, μάλλον κάτι έδωσα λάθος πριν.
george@george-Ryzen:~$ df | awk '/dev\/sd/ {sum += $3} END {print sum}' | numfmt --to=si
1,3G
Αν και προτιμώ να κάνω mount όλους τους δίσκους και
george@george-Ryzen:~$ df -h -l -x tmpfs -x devtmpfs --total
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5       237G  9,6G  215G   5% /
/dev/sda3        96M   44M   53M  46% /boot/efi
/dev/sdb        2,7T  798G  1,8T  31% /media/george/storage
/dev/sdd1       597G  354G  243G  60% /media/george/WD Caviar Black
/dev/sda2       206G   50G  156G  25% /media/george/8A429D90429D821D
/dev/sdc1       932G  728G  205G  79% /media/george/int_backup
total           4,7T  1,9T  2,6T  43% -
Ακόμα πιο απλή λύση:
george@george-Ryzen:~$ inxi -D
Drives:
  Local Storage: total: 4.68 TiB used: 1.89 TiB (40.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD130 size: 2.73 TiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST31000528AS size: 931.51 GiB
  ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD6401AALS-00L3B2
Προϋπόθεση για σωστή αναφορά του used space είναι να είναι οι δίσκοι mounted. Αλλιώς αναφέρεται σωστά το total space, αλλά σαν used space αναφέρεται μόνο αυτό που βρίσκει από τους mounted δίσκους.
