Καλησπέρα, έχω έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο USB όπου παίρνω backup.
Γνωρίζει κανείς κάποια αξιόπιστη εφαρμογή ώστε να ελέγχω την υγεία του σε τακτά χρονικά διαστήματα?
Καλωσόρισες @anon51079721
Κάθε διανομή έχει τα δικά της εργαλεία. Όχι πάντα βέβαια. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα δικά της πριν προχωρήσουμε σε κάποιο άλλο εργαλείο.
Ποια διανομή χρησιμοποιείς;
Καλώς σας βρήκα. Χρησιμοποιώ Linux Mint Mate.
Λογικά πρέπει να έχεις ήδη εγκατεστημένα τα smartmontools
Αν δεν τα έχεις εγκατέστησέ τα.
Στη συνέχεια δώσε
sudo smartctl -a /dev/sdx
όπου x ο δίσκος που θέλεις να ελέγξεις.
Εκεί θα βρεις αρκετές χρήσιμες πληροφορίες.
Αν θέλεις πόσταρές τις εδώ να τις δούμε μαζί.
Το δοκίμασα εχθές αυτό και ου βγάζει το παρακάτω μήνυμα.
lefteris@lefteris-ESPRIMO-Mobile-V5545 ~ $ sudo smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [i686-linux-4.4.0-53-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
/dev/sdb: Unknown USB bridge [0x0480:0xb001 (0x100)]
Please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
Μετά όρισα ότι είναι SATA, αλλά δεν ξέρω αν είναι.
lefteris@lefteris-ESPRIMO-Mobile-V5545 ~ $ sudo smartctl -d sat --all /dev/sdb
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 2.5" HDD MK..59GSXP (AF)
Device Model: TOSHIBA MK5059GSXP
Serial Number: 14UHWN18T
LU WWN Device Id: 5 000039 544c851a0
Firmware Version: GN001U
User Capacity: 500.107.862.016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Jul 1 18:30:29 2019 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 198) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 3019
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2167
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 3350
10 Spin_Retry_Count 0x0033 143 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 752
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 414
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4009
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 6/46)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 92
222 Loaded_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 168
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 326
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Εφόσον πάμε σε τρίτου μέρους εφαρμογές, δες μήπως σε ενδιαφέρει το Gnome Disks.
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δίσκο και για την κατάσταση SMART του δίσκου,
πληκτρολογώντας την συντόμευση Ctrl+S
ή επιλέγοντας από το hamburger menu την επιλογή SMART Data & Self Tests.
Και φυσικά τις απλές λειτουργίες ενός διαχειριστή δίσκων, όπως δημιουργία κατατμήσεων κτλ
Μπορείς να το εγκαταστήσεις με sudo apt-get install gnome-disk-utility
Ο δίσκος σου δείχνει να είναι μια χαρά.
Κράτησε κάπου αυτά τα αποτελέσματα και σύγκρινέ τα με επόμενα που θα πάρεις σε λίγο καιρό (αναλόγως και πόσο συχνά τον χρησιμοποιείς).
Αλλαγές σε τιμές όπως το Raw_Read_Error_Rate ή τα Load_Retry_Count και G-Sense_Error_Rate ειδικά όταν μιλάμε για εξωτερικό δίσκο μπορεί να χτυπήσουν καμπανάκι.
Αν θέλεις να εντρυφήσεις περισσότερο και να καταλάβεις τί είναι οι παραπάνω τιμές ρίξε μια ματιά στο
[https://www.smartmontools.org/wiki/TocDoc]. Είναι πολύ αναλυτικό.
hdsentinel - η απόλυτη λύση
Το κατεβάζεις από εδώ: https://www.hdsentinel.com/download.php (προφανώς τη linux free version).
Είναι το golden standard για τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων δίσκων ("I am selling a blahblah hard disk with following hdsentinel: ‘paste output’ ")
Πολύ αξιόπιστο, πολύ κατανοητό και ανθρώπινο output. Το χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια και μου έχει λύσει τα χέρια.
Πλέον έχει και γραφικό περιβάλλον το sentinel
Ευχαριστώ πολύ. Θα τα δοκιμάσω όλα και αν έχω κάτι νεότερο θα ενημερώσω.
Για πληροφορίες σχετικά με το SMART δες και τον παρακάτω οδηγό σε συνδυασμό με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι:
