sudo update-grub
/usr/sbin/grub-mkconfig: 9: /etc/default/grub: splash: not found
κανε ξανα nano και κανε paste τι εγραψες
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash idle=nomwait”
προσθεσες καινουρια γραμμη η προσθεσες το idle=nomwait ??
μην κανεις ακομα reboot
κανε paste και τις 3 γραμμες
Οχι δεν εβαλα αλλη δυο γραμμεσ εχει και τωρα οπως το βλεπεις
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
αφαίρεσε το quiet splash και κανε paste μετα το sudo update-grub
sudo update-grub
Generating grub configuration file …
Found theme: /boot/grub/themes/linen/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-3-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-3-amd64
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1. Check your device.map.
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
κανε reboot σταύρωσέ δάχτυλα και λογικα εισαι οκ
κανε και αυτο και εισαι οκ
sudo grub-mkdevicemap
sudo update-grub
Τζιφος τα artifacts παραμενουν.Αρκετα σε κουρασα φιλε ασ το αφησουμε για σημερα.Σ ευχαριστω πολυ σου χρωσταω κερασμα αν ποτε βρεθεις στα Γιαννενα
Φιλε δε θα το πιστεψεις μολις επεσα τυχαια σε ενα αρθρο που ελεγε ο αλλος αλλαξα windows manager και το προβλημα λυθηκε.Πηγα και γω λοιπον στις ρυθμισεις και απενεργοποιεισα τον displau compositor και τωρα η οθονη δουλευει μια χαρα
κανε εγκατάσταση το steam τώρα αφού είσαι οκ από drivers αν είσαι οκ κανε tik το solution. τι display manager ειχες ???
Μπορω και εγκαθιστω το οτιδηποτε εκτος απο το steam
The following packages have unmet dependencies:
steam:i386 : Depends: libgl1-mesa-dri:i386 but it is not going to be installed
Depends: libgl1-mesa-glx:i386 but it is not going to be installed
Depends: libxinerama1:i386 (>= 2:1.1.1) but it is not going to be installed
Depends: libx11-6:i386 but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Το καταφερα παιδια.Το MX εχει και επιλογη για Flatpaks και απο εκει μπηκε κανονικα.ΣΙγουρα με βοηθησαν και ολα αυτα που μου ειπατε.Ευχαριστω πολυ ολους
παντως εχεις broken packages. Καλο ειναι να τα διορθωσεις. Θα ελεγα κανετο μεσω του synaptic
Πηγα και το εκανα 10 φορες δε φαινεται να μπορει να τα διορθωσει
sudo apt-get install -y libgl1-mesa-dri
Τι προβλημα ειναι οτι μου βγαζει συνεχεια σπασμενα πακετα τα διορθωνω και παλι τα ιδια
sudo apt-get install -y libgl1-mesa-dri [sudo] password for panos: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done libgl1-mesa-dri is already the newest version (19.3.3-1~mx19+1). libgl1-mesa-dri set to manually installed. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. panos@mx:~
για πες λιγο πως τα διορθωνεις, μηπως και γινεται κατι λαθος
Κατσε να δεις τωρα που νομιζω βρηκα τη λυση.Το Mx εχει stable repo, test repo, Debian Backports και Flatpacks, οποτε μερικα πακετα πρεπει να αλλαξω repo για να τα βαλω.
libgl1-mesa-dri εγκατεστημενο Steam δουλευει αψογα τωρα να βαλω και το Wine και ειμαι κομπλε.Τα σπασμενα πακετα παω στο Synaptic-edit fix broken packages.Οπως ειμαι τωρα παντος ολα καλα
δεν ειναι ολα καλα. Αν εχεις σπασμενα πακετα και πρεπει να εγκαθιστας flatpak για να κανεις τη δουλεια σου, υπαρχει προβλημα. Για το steam παντως εμενα δε μου ζητησε κατι απο άλλα repositories και εγκατασταθηκε (άλλο που δεν ετρεχε λογω ελλειψης χωρου).
πατησες apply δηλαδη; (ρωταω να ειμαστε σιγουροι). Διαβασε και αυτο → https://www.pc-freak.net/blog/fix-broken-package-dependencies-on-debian-gnu-linux-ubuntu-mint/
