Καλημέρα παιδιά έχει κάποιος έναν οδηγό kodi install να μου πει πως ακριβώς γίνεται στο Ubuntu τελευταία έκδοση. Μου ζητάει κάποια exta πρόσθετα ήχου μάλλον είναι η code όταν ανοίγω το build που έχω βάλει. Μάλλον θέλει extra στο terminal που στα Windows μπαίνουν αυτόματα αφού το είχα για καιρό. Pvr έχω καταλάβει πως μπαίνει. Καλημερα
Καλημέρα είσαι σε Ubuntu 22.10?
Ubuntu 22.04.2 Lts είναι η τελευταία
22.10 είναι η τελευταία έκδοση γενικά, που υποστηρίζεται για ένα 9μηνο. Ποιον οδηγό ακολούθησες?
Νομίζω δεν υπάρχει ίσως καλύτερη πηγή από το επίσημο wiki του Kodi, διάβασε καλά εδώ :
Ευχαριστώ αδελφέ θα το δοκιμάσω πάλι και θα σου πω.
κανε οτι λεει ο επισημος οδηγος
Adding Team Kodi PPA repository
Use the command line terminal in Ubuntu, and enter the following commands.
Follow the prompts as you would any other software installation.
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt install kodi
Λάμπρο, γεια σου και από μένα, εάν δεν τα καταφέρεις με το kodi, κατέβασε το stremio, είναι πάρα πολύ καλό. Έχω το kodi Leia σε windows αλλά είναι βαρύ και δύσχρηστο (για μένα), επίσης έχει και μια σχετική μανούρα για την λήψη κωδικού. (Όλα αυτά βέβαια θα τα βρεις στο utube). Με εκτίμηση.
Σε ευχαριστώ πολύ θα το δω και το stremio το είχα παλιότερα.
