Το λειτουργικό μου είναι το τελευταίο elementary os και προσπαθώ να την κάνω να δουλέψει αλλά τίποτα. Ακολούθησα κάποια guides που βρήκα στο δίκτυο αλλά το μόνο που κάνει είναι να αναβοσβήνει τα λαμπάκια της το lsusb δεν την αναγνωρίζει .
Καμιά ιδέα???
Καλώς ήρθες στο linux-user.gr @anon12951060
Αν δεν την βλέπει το lsusb
υπάρχει μάλλον θέμα σύνδεσης. Κοίταξε τι λένε τα αρχεία καταγραφής του συστήματος. Άνοιξε ένα τερματικό και δώσε την εντολή
sudo tail -f /var/log/syslog
πάτησε μερικά enter να μην μπερδευτείς με τα παλιά και σύνδεσε την συσκευή. Δες τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχουν λάθη. Δοκίμασε με άλλα καλώδια ή σε άλλη πόρτα.
Ομολογώ τρελή ανταπόκριση ευχαριστώ κάτσε να δοκιμάσω
Dec 23 21:34:13 tkorlpt mtp-probe: bus: 6, device: 2 was not an MTP device
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.851203] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.898430] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.909951] usbcore: registered new interface driver usbhid
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.909953] usbhid: USB HID core driver
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.933181] input: Hercules Hercules DJ Console RMX as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.5/0003:06F8:B101.0001/input/input20
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.938936] hid-generic 0003:06F8:B101.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Hercules Hercules DJ Console RMX] on usb-0000:00:1d.0-1/input5
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.952791] input: Hercules Hercules DJ Console RMX as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.6/0003:06F8:B101.0002/input/input21
Dec 23 21:34:14 tkorlpt kernel: [10921.964493] hid-generic 0003:06F8:B101.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Hercules Hercules DJ Console RMX] on usb-0000:00:1d.0-1/input6
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.3
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.5
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.6
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.2
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.1
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.5/0003:06F8:B101.0001
Dec 23 21:34:14 tkorlpt upowerd[2467]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.6/0003:06F8:B101.0002
Dec 23 21:34:14 tkorlpt pulseaudio[2363]: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Volume element PCM has 4 channels. That's too much! I can't handle that!
Dec 23 21:34:14 tkorlpt pulseaudio[2363]: message repeated 2 times: [ [pulseaudio] alsa-mixer.c: Volume element PCM has 4 channels. That's too much! I can't handle that!]
Dec 23 21:34:14 tkorlpt rtkit-daemon[2365]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Dec 23 21:34:14 tkorlpt rtkit-daemon[2365]: Successfully made thread 23439 of process 2363 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
Dec 23 21:34:14 tkorlpt rtkit-daemon[2365]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
Dec 23 21:34:14 tkorlpt rtkit-daemon[2365]: Successfully made thread 23440 of process 2363 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
Dec 23 21:34:14 tkorlpt rtkit-daemon[2365]: Supervising 5 threads of 1 processes of 1 users.
Dec 23 21:34:14 tkorlpt gsd-media-keys[2364]: Unable to get default source
Dec 23 21:34:19 tkorlpt colord-sane: io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied
Dec 23 21:34:20 tkorlpt colord-sane: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
και μόλις άνοιξα το mixxx έβγαλε αυτό
Dec 23 21:37:45 tkorlpt io.elementary.cerbere.desktop[2538]: Warning [Controller]: USB permissions problem (or device error.) Your account needs write access to USB HID controllers.
αν ανοίξω το mixxx με την εντολή
sudo mixxx επιτέλους το πρόγραμμα είδε τον controler
αλλά δεν λειτουργούν όλα…
Με βάση αυτά που δείχνουν τα logs το lsusb την αναγνωρίζει. Έχεις ένα δευτερεύων πρόβλημα με τα δικαιώματα, που διορθώνετε, αλλά έχουμε το πρόβλημα του
Δυστυχώς κανένας δεν διαθέτει μαγική σφαίρα ώστε να καταλάβει τι σημαίνει αυτό για να σε βοηθήσει, ακόμα και αν έχει την συσκευή, ούτε γνωρίζει και το τι έκανες. Για να μπορέσει να σε βοηθήσει κάποιος θα πρέπει πρώτα να τον βοηθήσεις εσύ.
Κάτσε ντε μαγειρεύω…
το ένα φαιντερ δεν λειτουργεί κανονικά και δεν αναγνωρίζει την κονσόλα σαν κάρτα ήχου.
το πρόβλημα όμως από ότι φαίνεται είναι τα δικαιώματα αλλά τα λειτουργικό δεν έχει gui για τα δικαιώματα του χρήστη και τα group.
(Να βάζεις τα logs σε code tags για ευκολότερη αναγνωσιμότητα ) πως το κάνω αυτό???
Υπάρχει στον επεξεργαστή κειμένου όταν γράφεις τη δημοσίευση, ένα εικονίδιο </>
. Μαρκάρεις με το ποντίκι το κείμενο που θες να βάλεις σε code tags και στη συνέχεια πατάς το εικονίδιο αυτό.
Καλημέρα.
Με το “δεν λειτουργούν όλα” πιθανότατα εννοείς ότι κάποια faders/knobs δεν κάνουν τη δουλειά τους.
Δεν είναι θέμα λειτουργικού, είναι θέμα ελλειπούς mapping.
Αν ξεπέρασες το θέμα του usb (που εδώ εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω), τα επόμενα βήματα είναι θέμα mixxx.
Πρώτα δες αν έχεις ορίσει σωστά τις εξόδους ήχου του mixxx:
Options->Preferences->Sound Hardware
Στο master επιλέγεις την κονσόλα σου (ως κάρτα ήχου) και μετά δίπλα Channels 1-2 για την έξοδο ήχου από τα audio out της κονσόλας.
Στα headphones επιλέγεις πάλι την κονσόλα σου και δίπλα Channels 3-4 για τα PFL από την κονσόλα.
(Apply->OK)
Μετά πας για το mapping του controller.
Options->Preferences->Controllers
Load Preset. Από το drop down menu επιλέγεις το δικό σου (υπάρχει) και τικ στο enabled.
(Apply->OK).
Ακόμα υπάρχει πιθανότητα να μη δουλεύουν όλα.
Τότε, γυρνάς στο προηγούμενο μενού και πατάς Learning Wizard (MIDI only)
Θα σε οδηγήσει σε μενού που έχει όλες τις ενέργειες που μπορεί να κάνει το mixx, και θα πρέπει να τις αντιστοιχίσεις σε κάποιο κουμπί. (Όχι όλες απ’ την αρχή, μόνο αυτές που δεν δουλεύουν).
Παράδειγμα : Δεν δουλεύει η φόρτωση κομματιού στο αριστερό deck. Βρίσκεις “Load Deck 1”, κλικ και μετά πάτημα στο αντίστοιχο κουμπί στην κονσόλα. To mixxx το καταλαβαίνει και σώζει το mapping. Συνεχίζεις έτσι για ότι δεν δουλεύει.
Συμβουλή από παθόντα. Πάρε backup το preset folder με το mapping κάπου. Αν πας σε άλλο υπολογιστή με την ίδια κονσόλα, ή ξανακάνεις εγκατάσταση του λειτουργικού, να μην χρειάζεσαι ξανά συμπληρωματικό mapping.
Ελπίζω να βοήθησα, καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστώ θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω
Αν και ακόμα δεν έχω καταφέρει να διορθώσω τα user permission όπως λέει πιο πάνω ο φίλος μου George2. Ναι κάποια πράγματα όντως λειτούργησαν ενεργοποίησα τον controller και άλλαξα τις ρυθμίσεις στην κάρτα ήχου αλλά στο mapping τίποτα. Δεν μου δίνει την επιλογή πού έχει στην παραπάνω φώτο
Μάλλον παρέλειψα ένα βηματάκι.
Αν δεις αυτό
(χωρίς κουτάκι με “+” αριστερά από το “Controllers”), τότε όντως έχεις πρόβλημα με την αναγνώριση από usb. (υποτίθεται ότι έχεις τον controller σε Power on ΠΡΙΝ ανοίξεις το mixxx).
Αν όμως η γραμμή “Controllers” έχει κουτάκι “+” αριστερά της, κλικ επάνω του. Τότε θα σου εμφανίσει από κάτω τον controller σου. Πάτα πάνω στον controller. Τότε θα σου εμφανίσει το δεξί παράθυρο με τον τύπο τού controller, το κουτάκι enable, τα Load preset κλπ.
Γιατί εμφανίζει 2 ? Ο άλλος ποιος είναι ?
ο ίδιος αλλά δεν ξέρω γιατί
άλλο πρόγραμμα υπάρχει???
https://support.hercules.com/en/product/djconsolermx-en/
Στην 3η γραμμή έχει drivers για Linux.
Επίσης, από τα “Loadpreset”,πάτα το κάτω βελάκι και επέλεξε άλλο Controller. Πρέπει να υπάρχει επιλογή “Hercules DJ Controller RMX” σκέτο, χωρίς το HID. Βάλ’τη και πάτα “Apply”. Κανονικά πρέπει να σου ενεργοποιήσει τον Learning Wizard, (όταν δει τη συσκευή ως MIDI).
Κάτσε να δω και επιστρέφω
Αν και δεν τους χρειάζομαι (μετά από κάποια έκδοση του ubuntu είναι μέσα στον kernel) τους έβαλα . Έχω πολύ καλύτερο ήχο πάντως αλλά το φαιντερ του αριστερού πικ απ δεν λειτουργεί
Επίσης, από τα “Load preset”,πάτα το κάτω βελάκι και επέλεξε άλλο Controller. Πρέπει να υπάρχει επιλογή “Hercules DJ Controller RMX” σκέτο, χωρίς το HID. Βάλ’τη και πάτα “Apply”. Κανονικά πρέπει να σου ενεργοποιήσει τον Learning Wizard, (όταν δει τη συσκευή ως MIDI).
oxi έχει μόνο HiD δεν έχει σκέτο
μηπως εχετε διαφορετικη εκδοση λογισμικου; μπορει σε αυτη την περιπτωση, αν ειναι ετσι, του @Georgie2 να λειτουργει καλα και η άλλη οχι…
Αυτό πήγα να γράψω, με πρόλαβε ο raik.
Αν έχεις βάλει το mixxx από τα απόθετήρια, θα έχεις παλιά έκδοση, μάλλον τη 2.0.0
Ξήλωσέ τη, πήγαινε εδώ
και βάλε την καινούργια απ’ το τερματικό.
elementary os latest
έβαλα την 2.2.3 αλλά τίποτα τα ίδια
Παρατήρησα κάτι όμως το φαιντερ κατεβαίνει αλλά μόνο μέχρι την πρώτη σκάλα από επάνω μετά είναι νεκρό
με το virtual dj στα win είναι κανονικό
