Καλημέρα είμαι νέος στην οικογένεια Linux γι’αυτό την επιείκεια σας. Ξεκινώντας να ενημερώσω ότι έχω ένα laptop toshiba satellite c50 που του έχω περάσει μια μνήμη 8GB RAM και ένα δίσκο 120 SSD παλιό μηχάνημα αλλά πετάει με τα Deepin.Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής : διαπίστωσα ότι ο δίσκος έχει δημιουργήσει 5 partition
παρατήρησα ότι όταν κατεβάσω κάτι μου βγάζει ένα μήνυμα ότι ο χώρος δεν είναι επαρκεί. Η ερώτηση μου είναι για να γίνει ο δίσκος ένα πρέπει να κάνω format ή γίνεται και έτσι (λέω εγώ τώρα)? Η άλλη μου ερώτηση είναι όταν τοποθέτησα τον SSD μήπως ήθελε κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση ΄ αν ήθελε μπορώ να την κάνω τώρα? Σας ευχαριστώ και καλή συνέχειαΑπ’ οτι φαινεται στην εικονα το διαμερισμα /home εχει λιγο ελευθερο χωρο. Το πιθανοτερο λοιπον ειναι με αυτο να σχετιζονται τα μηνυματα μη επαρκους χωρου. Αυτο που μπορεις να κανεις ειναι να διαγραψεις το τελευταιο διαμερισμα(αυτο που εχει 7.7GB δεδομενα), η αν εχεις δεδομενα εκει που θελεις να κρατησεις, να το συρρικνωσεις(απο την αριστερη πλευρα). Ετσι θα μεινει ελευθερος χωρος ακριβως κατω απο το διαμερισμα /home που μπορεις να χρησιμοποιησεις για να το μεγαλωσεις. Τα παραπανω μπορει να τα κανει το gparted, αλλα επειδη το /home χρησιμοποιειται, για να μπορεσεις να το πειραξεις, θα πρεπει να χρησιμοποιησεις καποιο live dvd/usb(πιθανοτατα αυτο του deepin εχει το gparted προεγκατεστημενο).
Εδω οδηγιες για τη χρηση του gparted:
https://gparted.org/display-doc.php?name=help-manual&lang=el
Καλώς ήρθες @tsakinik στην παρέα μας
Όταν κατεβάζεις κάτι πάει στο home partition, το οποίο είναι 40 GB και έχει λίγο διαθέσιμο χώρο από ότι φαίνεται.
Δεν υπάρχει λόγος για format αλλά να σβήσεις το τελευταίο partition και να επεκτείνεις το /dev/sda4
να πιάσει περισσότερο χώρο.
@dancaer69 μαζί το γράψαμε
Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι να μεταφέρεις φακέλους στην άδεια κατάτμηση. Μπορείς δε να έχεις συμβολικούς δεσμούς, οπότε θα σου είναι αδιάφανο.
Όπως ειπώθηκε, δεν χρειάζεται να κάνεις φορμάτ τα πάντα, αρκεί να διαγράψεις το sda5 και μετά μπορείς να μεγαλώσεις το sda4. Επίσης είναι πρακτικό αυτήν την δουλειά να την κάνεις από Live (στικάκι) γιατί για να πειράξεις μια κατάτμηση θα πρέπει να μην είναι προσαρτημένη.
Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι ίσως χρειαστεί να διορθώσεις και το αρχείο /etc/fstab, με την ευκαιρία δώσε και το περιεχόμενό του. Αποτέλεσμα εντολής:
cat /etc/fstab
Εναλλακτικά μπορείς να κάνεις και αυτό που λέει ο Talos, οπότε δεν χρειάζεται να πειράξεις καθόλου τις κατατμήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση πάλι θα είναι χρήσιμο να φτιάξεις το fstab ώστε να γίνεται μόνιμη προσάρτηση και όχι προσωρινή για το sda5, αν και νομίζω η διαγραφή sda5 και επέκταση sda4 είναι προτιμότερη σε αυτήν την περίπτωση.
Λοιπόν νομίζω ότι τα κατάφερα
τώρα με τον δίσκο sdd θέλει κάποια ρύθμιση και πως μπορώ να δω αν τον βλέπει σαν ssd?Μια χαρά μου φαίνεται, μπράβο
Δε χρειάζεται να κάνεις κάποια επιπλέον ρύθμιση.
Σας ευχαριστώ πολύ καλή συνέχεια
Δεν θυμόμουν αν αλλάζει το UUID όταν μεταβάλεις το μέγεθος. Αφού δούλεψε σημαίνει ότι δεν αλλάζει. Αν άλλαζε θα έπρεπε να το διορθώσεις στο αρχείο που είπα (fstab).
Δεν χρειάζεται να κάνεις καμμία άλλη ρύθμιση, είναι ssd και δουλεύει Για την ιστορία οι επιλογές προσάρτησης βρίσκονται στο αρχείο fstab.
Καλημέρα να ρωτήσω και κάτι άλλο πώς μπορώ να δω αν το σύστημα βλέπει τον δίσκο σαν ssd ?
απ το Τερματικο με την εντολη
sudo smartctl --all /dev/sda
και απ το Μενου» Διαχειριση Συστηματος » Δισκοι η Διαχειριση Δισκων
Αν είναι SSD δεν μπορεί να τον δει αλλιώς
Αν είναι HDD και βρεις τρόπο να τον κάνεις SSD στείλε pm
Το καλώδιο του SSD δεν έχει αλλάξει και για το λειτουργικό είναι απλά ένας καινούργιος δίσκος. Οι M2 που βυσματώνουν πάνω στην μητρική έχουν ένα ελαφρά διαφορετικό πρωτόκολλο, ενώ το persistent transactional memory
[1] για τους μηδέν οικιακούς χρήστες που έχουν κάτι τέτοιο σήμερα είναι μνήμη.
Γιατί μάλλον δεν έχει τα smartmontools
, τα εγκαθιστάς δίνοντας στο τερματικό
sudo apt install smartmontools
και στη συνέχεια
sudo smartctl --all /dev/sda | grep -i SSD
και θα πρέπει να έχεις ένα ανάλογο output
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung SSD 850 EVO 250GB
Δοκίμασε
sudo smartctl --all /dev/sda | grep -i model
Όντως έβγαλε την επωνυμία του δίσκου μέχρι εκεί
Όπως και να έχει θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιέρωσες για να ασχοληθείς με της απορίες μουΟ οποίος Patriot Burst είναι μόνο SSD
Παρακαλώ δεν κάνει τίποτα, αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του forum.
Καλησπέρα στην κοινότητα!
Θα ήθελα τη γνώμη σας για νέα εγκατάσταση Linux Mint 19.3 XFCE 64-bit, σε ένα Lenovo G50-70, σχετικά με το ποιες κατατμήσεις θα πρέπει να κρατήσω και ποιες να καταργήσω.
Η εικόνα του δίσκου φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Θέλω να έχω μόνο το Mint και θα καταργήσω τελείως τα Windows, επειδή ο υπολογιστής είναι μη λειτουργικός με ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο κατά το boot όσο και κατά την χρήση.
Έχω κάνει ελέγχους του δίσκου και της μνήμης, με τα εργαλεία των windows και όλα φαίνεται να λειτουργούν κανονικά, αλλά σε κατάσταση idle, φαίνεται να καταναλώνεται το 60-70% της μνήμης με αποτέλεσμα υπερβολικές καθυστερήσεις.
Επίσης, κάποιες επιπλέον ερωτήσεις:
- απ΄όσα έχω διαβάσει, μπορεί να γίνει εγκατάσταση με το EFI, αλλά με απενεργοποίηση του secureboot ή fastboot στο BIOS.
- Ο grub θα πρέπει να εγκατασταθεί στο partition του EFI, το οποίο και θα πρέπει να παραμείνει;
