Να μοιραστώ ένα προγραμματάκι που είχα γράψει όταν μάθαινα την γλώσσα Rust. Με την βοήθεια του μπορείς να απενεργοποιείς τις διάφορες συνεδρίες από το μενού του κάθε διαχειριστή παραθύρων όπως το gdm
. Ξέρεις πως πάνε αυτά, αντί να δώσεις μια εντολή και να ξεμπλέξεις τρως μέρες να το αυτοματοποιήσεις .
Κάνει πολλά πράγματα παραπάνω από ότι θα περίμενε κανείς για ένα μάλλον άχρηστο πρόγραμμα, ακόμα και competion για πολλά shells, και ταιριάζει την έξοδο με τις στήλες του τερματικού. Απλά έπαιζα, αλλά το μοιράζομαι εδώ με την απέλπιδα γνώμη πως ίσως φανεί χρήσιμο .
Έχει ένα εκτενές σύστημα βοήθειας
xsesane help
xsesame 0.1.0 Some desktop environments install a lot of different types that have to real use for the end user. For example cinnamon also install a cinnamon fallback. Others install a lot more. This small utility helps you to list and disable some of them. Of course you can also re-enable them. The propose of this little tool is to minimize the clutter in the display manager. USAGE: xsesame [SUBCOMMAND] OPTIONS: -d, --session-dir <session-dir> Session config directory [default: test/samples] -h, --help Prints help information -V, --version Prints version information SUBCOMMANDS: list list display manager sessions toggle Toggle session visibility enable Enable a session disable Disable a session export Export session list completion Generate completions for various shells help Prints this message or the help of the given subcommand(s) Use help <subcommand> for more info.
Κάθε υποεντολή έχει την δική της βοήθεια:
xsesane help list
USAGE: xsesame list [FLAGS] [OPTIONS] FLAGS: -l, --no-nls Show comment localized if possible -h, --help Prints help information -V, --version Prints version information OPTIONS: -d, --session-dir <session-dir> Session config directory [default: test/samples] -e, --emoji=<emoji> Use emoji [possible values: hearts, check, plain] -c, --comments=<comments> Show comments [possible values: auto, show, hide] -w, --what=<what> filter results [possible values: all, valid, invalid]
Ένα παράδειγμα που δείχνει τις διαθέσιμες συνεδρίες από το test suite
xsesane
List of active and inactive sessions: Key Name Comment 💚 budgie-desktop Budgie Desktop This session logs you into the Budgie Desktop 💚 cinnamon Cinnamon This session logs you into Cinnamon 🤍 cinnamon2d Cinnamon (Software Rendering) This session logs you into Cinnamon (using software rendering) 💚 icewm-session IceWM Session This session logs you into IceWM 💚 lxde LXDE LXDE - Lightweight X11 desktop environment 💚 plasma Plasma (X11) Plasma by KDE 🤍 pop Pop This session logs you into Pop
Δεν το έχω πακετάρει (το θέλει αλήθεια κανείς;) για την εγκατάσταση git clone
με εγκατεστημένη την Rust και μετά
cargo build –release
Το αποθετήριο είναι παρακάτω, patches welcome και απαλά στην κριτική ήταν το πρώτο μου πρόγραμμα σε Rust .
