Και αν σου χτυπήσει σφάλμα για εξαρτήσεις (libappindicator1) δώσε και αυτήν : sudo apt-get install -f
Αλλά από ότι κατάλαβα δεν θα έχεις γραφικό περιβάλλον σε 32-bit, θα το τρέχεις δηλαδή μόνο από τερματικό.
Ναί παιδια ευχαριστώ. Αλλα δεν ξερω άν το κανω σωστά
και παντως μου βγαζει:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 87 δεν αναβαθμίζονται
Να τα πάρουμε από την αρχή.
Εγκατέστησες το keybase;
Εφόσον το έκανες δώσε και ένα sudo apt update && sudo apt upgrade
να αναβαθμιστούν και τα υπολειπόμενα πακέτα.
Εγκαταστάθηκε το Keybase έκανα login και τρέχει οκ.
Επίσης έγινε ενημέρωση κι εγκατάσταση πολλών εφαρμογών, -ευχαριστώ για τις βοήθειες σας
Τώρα,
ανοίγει απο τον Διαχειριστή Λογισμικού,
το βρίσκω με την αναζήτηση και κανω κλικ στη εκκίνηση…
Υπάρχει αλλος τρόπος; δηλαδή εικονιδιο επιφανειας εργασίας ή έχουμε περιορισμο όπως αναφέρει παραπάνω @Maras
curl --remote-name https://prerelease.keybase.io/keybase_i386.deb
sudo apt install ./keybase_i386.deb
run_keybase -g # run without GUI; it is not supported on 32-bit Linux
Note: Installing Keybase will add our package repository , so that your system updates will update the Keybase package too. If you want to prevent that, run sudo touch /etc/default/keybase before installing.
Note: if your apt version is below 1.1, you won’t be able to install the package using the above instructions. Instead, do
# if you see an error about missing `libappindicator1` from the next
# command, you can ignore it, as the subsequent command corrects it
sudo dpkg -i keybase_amd64.deb
