γεια σας παιδες εχω ενα θεματακι με τν εγκατασταση του mint ποθ εκανα πριν λιγο…
τα εκανα εγκατασταση σε ενα λαπτοπ dell g3 το οποιο ειχε δυο σκληρους μεσα εναν στα 256 και εναν στα 1 τερα… το μπροβλημα ειναι οτι δεν βλεπει τον 1 τερα στον οποιο εχω ολη την μουσικη μου μεσα! ι μπορω να κανω για να τον διαβασει χωρις να κλαιω τα αρχεια? ευχαριστω
Καλησπέρα και καλώς ήρθες,
Ο δίσκος με την μουσική είναι σε NTFS?
Δοκίμασε την εντολή :
sudo fdisk -l
και δώσε τα αποτελέσματα να δούμε αν φαίνεται ο δίσκος στο σύστημα.
Πιθανότατα χρειάζεσαι 2 πακέτα για να “παίζεις” με NTFS filesystem, τα εγκαθιστάς με την εντολή :
sudo apt install fuse ntfs-3g
κάνε μια επανεκκίνηση και δες αν έχει αποτελέσματα.
Disk /dev/nvme0n1: 238,49 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors Disk model: KBG30ZMS256G NVMe TOSHIBA 256GB Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: E7D28C08-E5FE-49B1-B684-9BFA5F24837F Device Start End Sectors Size Type /dev/nvme0n1p1 2023424 500117503 498094080 237,5G Linux filesystem /dev/nvme0n1p2 2048 2023423 2021376 987M EFI System Partition table entries are not in disk order. Disk /dev/sda: 931,53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors Disk model: ST1000LM035-1RK1 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: D9A9FCDD-4F6C-11EA-B618-D8F2CA744725 Device Start End Sectors Size Type /dev/sda2 32768 1953523711 1953490944 931,5G Microsoft Storage Spaces Disk /dev/sdb: 931,49 GiB, 1000170586112 bytes, 1953458176 sectors Disk model: Elements 25A2 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x49f98fca Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdb1 2048 1953458175 1953456128 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
ειναι ο sda που εχω τα αρχεια
στο gparted το βλεπει ως συγκεντρωτικος χωρος αοθηκευσης file system uknown και μπροστα απο ολα υτα εχει ενα τριγωνο με θαυμαστικο!!
Νομίζω ότι έπεσες στην περίπτωση, το filesystem που δείχνει η εντολή παραπάνω αναφέρει Microsoft Storage Spaces, και είναι το ReFS που είναι ιδιοταγές της Microsoft και δεν υπάρχουν opensource εργαλεία (drivers) για να το διαβάσεις.
Υπάρχει ιδιοταγές λογισμικό για το Linux : εδώ
δες και εδώ : hard drive - Is there are way to read a windows storage space from Ubuntu? - Ask Ubuntu
που στην ουσία αναπαράγει την τελευταία παράγραφο της wikipedia για το ReFS.
κοινως τον ηπιαμε… η μονη λυση εγκατασταση ξανα της ms μεταφορα αρειων σε εξωτερικο και ξανα μετα εγκατασταση linux
