δεν ήξερα σε ποια κατηγορία να βάλω αυτό το θέμα που έχω
στο λάπτοπ μου το wi-fi είναι πολύ ασταθές να το θέσω έτσι. ακόμα και δίκτυα πολύ κοντινά εκεί που το σήμα είναι πολύ δυνατό μετά χάνεται. στη φωτογραφία για παράδειγμα το wi-fi του σπιτιου μου- που είναι 1,5 μέτρο το ρουτερ από το λαπτοπ- το δείχνει με χαμηλό σήμα. αλλες φορες με πολύ δυνατο και εμφανίζονται και αλλα δίκτυα.
Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, οι παλιές unix εντολές όπως ifconfig και iwconfig είναι στην πραγματικότητα υπό κατάργηση, είναι πιο σωστό να δίνουμε τις σύγχρονες εντολές ip και iw
Με ένα ψάξιμο στο δίκτυο πολύς κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα. Αρχικά θα κοίταζα αν εκεί που έκανες την εγκατάσταση έχει άλλες επιλογές και θα τις δοκίμαζα όλες. Αν δεν εκανε κάποια βελτίωση απλά θα έδινα ~10€ και θα αγόραζα μια εξωτερική usb συσκευή να κάνω την δουλεία μου.
Στο δίκτυο επίσης βρήκα το παρακάτω, που επίσης μπορείς να δοκιμάσεις.
I also experienced the same problem for years in my hp laptop.The problem was not with the software but the hardware. My laptops wlan card was having only one black colored antenna usually other laptops has 2 antenna wires.My laptop was having a different form factored(smaller) wlan card. so what i did was simply disconnect the antenna from one slot of the card and placed in the antenna slot(has one wire but 2 slots on the card). please remove your laptops case and check if yours is also the same case.
