Καλησπέρα και γεια χαρά μετα απο πολύ καιρό, ολα δουλευαν μια χαρά, τι πήγα να κανω Update ο έρμος ;)
Μετα απο αποτυχημενη προσπαθεια εγκαταστασης στην τελευταια εκδοση ΜΙΝΤ , καπου σκαλωσε το θεμα και δεν μπορώ να κανω τιποτε αν δεν απομακρυνθεί ο Kernel “5.15.0.60”, πραγμα που δεν καταφερα εώς τώρα, αν υπάρχει καποιος γνωστης και θελει να βοηθήσει τον ευχαριστω προκαταβολικά, μπας και ξεκολήσω απο αυτο.
Παρακατω ανεβασα και ενα απο τα πολλά μηνυματα λαθους που βγαζει το συστημα, αν καταλαβαινει κανεις κατι…
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 384518 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-5.15.0-60-generic (5.15.0-60.66) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-60-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
/etc/grub.d/bin/grubcfg_proxy: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: error processing package linux-image-5.15.0-60-generic (--remove):
installed linux-image-5.15.0-60-generic package post-removal script subprocess returned error exit status 1
dpkg: too many errors, stopping
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
Η επεξεργασία σταμάτησε γιατί προέκυψαν πάρα πολλά σφάλματα.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Αποτυχία εγκατάστασης ενός πακέτου. Γίνεται προσπάθεια ανάκτησης:
Καλησπέρα, κατέβασε χειροκίνητα το πακέτο libssl1.1*.deb από κάποιο αποθετήριο Debian ή Ubuntu που είναι για έκδοση στην οποία βασίζεται το Mint σου.
Όπως εδώ :
Σε ευχαριστω πολύ τα έκανα ολα οπως βλέπεις αλλα παλι δεν σταθηκα τυχερός
αλλη πρόταση ;
st@Dejavu:~/Λήψεις$ sudo dpkg -i libssl1.1*.deb
[sudo] password for st:
Selecting previously unselected package libssl1.1:amd64.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 431465 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack libssl1.1_1.1.0l-1~deb9u6_amd64.deb ...
Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.0l-1~deb9u6) ...
Γίνεται εγκατάσταση libssl1.1:amd64 (1.1.0l-1~deb9u6) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
st@Dejavu:~/Λήψεις$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Αγνόησε:2 http://packages.linuxmint.com vera InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:5 http://packages.linuxmint.com vera Release
Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Ανάγνωση λιστών πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων... Ολοκληρώθηκε
Ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης... Ολοκληρώθηκε
9 πακέτα μπορούν να αναβαθμιστούν. Τρέξτε 'apt list --upgradable' για να τα δείτε.
st@Dejavu:~/Λήψεις$ sudo apt install
Ίσως να πρέπει να τρέξετε apt --fix-broken install για να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα.
Τα ακόλουθα πακέτα έχουν ανεπίλυτες εξαρτήσεις:
linux-image-5.15.0-60-generic : Εξαρτάται από: linux-modules-5.15.0-60-generic αλλά δεν είναι εγκατεστημένο
E: Ανεπίλυτες εξαρτήσεις. Δοκιμάστε 'apt --fix-broken install' χωρίς να ορίσετε πακέτο (ή καθορίστε μια λύση).
st@Dejavu:~/Λήψεις$ apt --fix-broken install
Διόρθωση εξαρτήσεων... Ετοιμο
Το ακόλουθο πακέτο εγκαταστάθηκε αυτόματα και δεν χρειάζεται πλέον:
mint-backgrounds-vanessa
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να το διαγράψετε.
Τα ακόλουθα επιπλέον πακέτα θα εγκατασταθούν:
linux-image-unsigned-5.15.0-67-generic linux-modules-5.15.0-60-generic
Προτεινόμενα πακέτα:
fdutils linux-doc | linux-source-5.15.0 linux-tools linux-headers-5.15.0-67-generic
linux-modules-extra-5.15.0-67-generic
E: Could not get lock /var/cache/apt/archives/lock. It is held by process 7302 (synaptic)
N: Be aware that removing the lock file is not a solution and may break your system.
E: Αδύνατο το κλείδωμα του καταλόγου /var/cache/apt/archives/
st@Dejavu:~/Λήψεις$ sudo apt autoremove
Απ’ τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζει φαίνεται ότι λείπει το πακέτο linux-modules-5.15.0-60-generic
το οποίο χρειάζεται για την εγκατάσταση του kernel. Δοκίμασε να το εγκαταστήσεις με sudo apt install linux-modules-5.15.0-60-generic
